Va salut pe toti,
am un pro ceed, iar aseara cineva cand a coborat din spate a tras cumva rotita de la scaun(cu tot cu tija) vreo 20 de cm in afara. Este vorba de rotita de reglare a spatarului. Am incercat sa o bag inapoi dar nu vrea de nici o culoare. Are cineva idee cum se poate insera din nou la locul ei ?
Probleme rotita reglare scaun
pro_ceeder
Pro ceed, 1.4, best...
- scubli
- "ambiguus"
Re: Probleme rotita reglare scaun
@pro_ceeder: Acea rotita intra in locasul ei intr-o alta rotita zimtata din partea opusa a scaunului, adica intra doar intr-un singul fel. Trebuie putina rabdare si se poate pune la loc. Doar rotesti usor de ea pana gasesti pozitia in care intra. Se poate, am facut si eu asta, dar cu rabdare si nervi de otel.
O alta varianta ar fi sa desfaci spatarul scaunului, se desface din partea de jos o fasie de material ce acopera partea din spate a spatarului incat sa ai acces la locasul unde intra acea tija.
Spor la munca.
Spor la munca.
pro_ceeder
Ok, mersi mult de sfaturi... O sa incerc prima data cu rabdare... daca nu merge, desfac spatarul...
