Teava eşapament înfundată cu spumă - sfat
storm35
Post by storm35 »
Am o Kia ceed Oil Blue de 1.6, azi dimineata am gasit-o in fata blocului, unde parchez mereu, cu teava de esapament infundata cu spuma (poliuretanica cred... :( ).
Am incercat sa curat cat am putut, dar a mai ramas pe teava mai sus, rugaminte si sfat , este vre-o solutie ce ma poate ajuta la curatat?
In caz ca nu reusesc , de unde as putea sa cumpar sa inlocuiesc?
Ieri am platit asigurarea casco, rata , care sincer m-a lasat usor la buzunar ca un fluturas..... :x .
Multumesc frumos!
Makineta
Kia ceed oil blue, 1.6/122CP
Re: Teava esapament infundata -sfat
ce glume proaste au unii in ei.....esti unicat cu problema asta...
djraven23
Post by djraven23 »
Incearca sa cureti cu-n diluant puternic...daca chiar ramane bucatele mici pe peretii tobei finale nu este nici o problema...cu timp-ul va arde spuma si nu va mai exista,am o intrebare cum ai descoperit ca este infundata toba,dupa pornirea motor-ului???
marius_gl
Post by marius_gl »
Imi pare sincer rau pentru ce ti s-a intamplat, mai ales ca nu exista solventi pentru curatare, care s-o arda sau s-o topeasca! Nu se poate indeparta decat mecanic, prin razuire, raschetare, singurii solventi pentru asta fiind cei pentru faza cand spuma nu e intarita! Nu-mi dau seama cat de "departe" a ajuns, cunoscuta fiind proprietatea de a se dilata si de a umple golurile, respectiv, aderenta la aproape orice tip de suprafata! Poti incerca tu cu o sarma otelita si putin indoita la capat (ca un mic carlig) s-o perforezi si sa scoti bucatele/ fulgi din ea! Sper sa poti rezolva, pentru ca din cate inteleg, nici nu poti sa pornesti masina, nu?
Kia Rio Sedan Dynamic 1.4 GSL
dinu2007
Post by dinu2007 »
Incearca sa o freci cu jmingher, cred ca o sa se curete destul de usor, daca nu merge cred ca sigur o sa se topeasca cu timpu.
B-988-DNU Jurnal de bord ... Galerie foto
1.6 GSL BEST
Bitza
Re: Teava eşapament înfundată cu spumă - sfat
Post by Bitza »
Problema cred ca e destul de nasoala. Daca a apucat sa dea drumu pe esapament la un tub intreg ala se poate duce pe teava foarte mult si sa nu fi ajuns pana spre catalizator. Oricum cine a facut asta ori e bolnav mintal ori ai suparat pe cineva foarte tare de a aplicat metoda asta. Sper sa nu fie atat de grav cum imi inchipui ei. Bafta.
1.6 DSL HP City, Machine Silver
doio77
Post by doio77 »
Parerea mea este sa suni la sevice, sa le spui despre aceasta problema , cum ca nu te poti deplasa cu masina la ei si vezi ce zic ei poate poti da singur toba jos si sa incerci sa o cureti. Pe masina este mai greu de curata, asa daca dai toba finala jos poate fi mai usor de curatat. Nu cred sa fi ajuns foarte departe spuma. Naspa ce ti sa intamplat , oameni dobitoci sunt peste tot, dar la noi parca sunt si mai multi.
bobbo1981
Post by bobbo1981 »
Din pacate din cate am observat eu la Ceed sistemul de evacuare este dintr-o bucata. Adica de la racordul flexibil de la motor si pana la terminatie este un singur ansamblu. Cred ca o sa fie cam complicat de curatat dar alt sfat decat sa incerci la service nu stiu.
Daca nu merge curatata cred ca o poti schimba pe casco.
corbu_radu
Auto: Kia ceed
Post by corbu_radu »
sal imi pare rau de cele intamplate dar ai suparat pe cineva foarte tare. Am intrebat si pe cineva care lucreaza cu astfel de spuma si si poate curata doar cu cutter, foarfeca si alte obiecte taioase
Kia cee'd SW 1.6 CRDI + power box, negra, B-888-KIA - ODO: 171.000 km
Tel: 0751.299.035
Porneşti motorul.
Dacă nu se opreşte în cîteva secunde te duci şi pui mîna să vezi dacă iese ceva pe ţeavă (gaze). Dacă ies, atunci eşti norocos. Faci o plimbare pînă se ridică nivelul apei la 90 grade şi de acolo mai mergi cu ea turată şi e ca nouă. Dacă motorul se opreşte la pornire, nu forţa să o ţii din acceleraţie. Sună la kar şi mai departe şti ce ai de făcut.
aeon
Post by aeon »
@Ogy
sustin parerea....si ce as incerca eu in cazul asta...cu o sarma otelita sa fac o gaura cat de mare pot in spuma dupa care sa pornesc masina pt a se topi spuma...nu cred ca a ajuns f departe pt ca tubuletu ala de la sprayu cu spuma prin care iese aceasta e destul de mic si nu cred ca s-a dus f multa spuma pe teava de esapament spre motor
cojanuc
Post by cojanuc »
depinde cat de mult a intrat pe sistemul de evacuare, asa cum ziceau si colegii testeaza cu o sarma cat de mult a intrat si daca nu e foarte multa poti incalzi cu un pistol cu aer cald teava va iesii mai usor
pro_cee'd cu style cu 2.0 GSL cu aproape toate optionalele + custom visual + suspensii sport KW
TM 12 XKI cu poze http://picasaweb.google.com/cojanu.corn ... ToProCeed#
Teddy
Sageata Blue
Post by Teddy »
Daca "bipedul" a folosit spuma poliuretanica sa stii ca este un pachet de "curatator spuma uscata" de la SOUDAL .Prima data indepartezi spuma(cum au spus si colegii =D> )dupa care folosesti PU REMOVER.
Bafta !!! :smt023
P.S. Ai un P.M.
