Plastice crăpate la nivelul bordului
ticalos
Post by ticalos »
Problema a aparut mai demult, dar abia acum o sesizez. De fapt sunt doua probleme:
1. Initial a aparut doar cateva crapaturi in in acea bucatica de plastic care sustine rotita de reglaj al farurulor.La revizia de 15 K nici nu am mai sesizat, pentru ca ma asteptam la raspuns: ai lovit-o genunchiul, ceea ce este chiar plauzibil, cu toate ca eu nu-mi aduc aminte sa o fi lovit.Nu a aparut doar o crapatura ci mai multe in locuri diferite si fara nicio legatura intre ele. Acum, deja doua bucatele s-au detasat ramanand o mica gaurica pprin care se vede ledul de iluminare.O sa incerc sa lipesc acele bucati.Aveti idee cat costa acel plastic?
2. La gura de aerisire din partea stanga(a soferului) ,rama de dedesubt s-a crapat.Initial nu mi-am dat seama de crapatura pentru ca aparuse sub vopseaua ce se exfolia. A constatat-o cel de la garantie cand s-a uitat la exfoliere si a apasat un pic pe acea zona.M-a intrebat: Asta cum a aparut aici? Pai nu stiu, acum o vad. Si raspunsul, ca si in cazul celalalt: Ai lovit-o cu genunchiul. Acum, in cazul plasticului de la problema 1, sunt de acord ca ar fi posibil, dar la gura de aerisire.....As vrea sa-l vad pe cel cu picioarele asa de lungi.De fapt,pozitia efectiv nu-ti permite sa lovesti acea gura de ventilare.Si ca totul sa fie complet de o vreme a crapat,la aceeasi gura de ventilare si rama laterala dreapta, exact pe mijloc.Pareri?
Cee'd 1.4 best,kompass blue din februarie 2008
LeCCa
Re: CRAPA MASINA
Post by LeCCa »
frate, da ce titlu.... [-X
ticalos
Re: CRAPA MASINA
Post by ticalos »
Asa e, este un pic exagerat, dar am vrut sa fac si eu haz de necaz.
Re: CRAPA MASINA
Poze?
ticalos
Re: CRAPA MASINA
Post by ticalos »
In primul rand, rog admin-ul sa modifice carcterele titlului.
Poze am facut cateva cu telefonul, deocamdata, asa ca nu sunt chiar clare.Acum ma chinui sa le postez.
Re: CRAPA MASINA
Mie unul îmi place cum sună şi cum arată. Åži totuşi aşteptăm pozele. Sunt foarte curios să văd şi eu minunea.
ticalos
Re: Plastice crăpate la nivelul bordului
Post by ticalos »
Mersi Ogy.
Cu pozele o sa mai dureze un pic deoarece contul de pe Image schake nu mi-l mai recunaoste si nici alt cont nu ma lasa sa fac.Recunosc ca nici nu ma prea pricep.Imi puteti da alta varianta pentru upload?
Nu ai nevoie de cont ca să urci nişte poze. Tu de la ce crezi că au crăpat? Prea frig sau prea cald nu a fost. Mă gîndesc la un factor mecanic.
LE: Stai că eu înţeleg mai greu. Tu ai crăpaturile din decembrie şi deabea acum cînd s-au agravat, te gîndeşti să le remediezi....
ticalos
Post by ticalos »
ticalos
Post by ticalos »
Hmm!!!!.....Am reusit doar pe jumatate.Nu-i nimic, mai incerc
ticalos
Post by ticalos »
mihai_is
Post by mihai_is »
un sfat: pe caldurile astea inainte sa pornesti motorul si sa dai drumu' la AC lasa doua portiere ( stanga - dreapta )deschise pentru juma' de minut si nu porni AC pe viteza/temperatura maxima nu de alta da intervin legile fizicii si nu putem stii cat de rezistente sunt materialele folosite la ceed
21-PUI
Acolo unde se află rotiţa pentru reglare înăltime faruri spui că nu este un factor mecanic? Deasupra rotiţei este tot crăpătură? Dacă este crăpătură cineva a avut o contribuţie la aceasta. Este pînă in 250 lei acel plastic cu tot cu butoane, rotiţe etc.
ticalos
Post by ticalos »
Din pacate nu au mers puse decat cele trei imagini, mai am 5 pe care site-ul refuza sa le urce.
Crapaturile nu sunt toate din decembrie.Din decembrie sunt cele de la reglajul farurilor si cea de la rama inferioara a gurii de ventilatie (pe care nu am reusit sa o pun inca).Cealalta, de pe rama laterala, a aparut in urma cu cateva saptamani.Cart priveste crapaturile de la rglajul farurilor, am considerat ca le pot trece cu vederea si ca pot trai cu ele asa.Din pacate ele nu s-au limitat, au avansat si au ajuns in situatia in care se vede in poza.Precizez ca initial ele erau mai reduse si nu chiar asa de grave, dar in timp s-au marit si s-au fragmentat pana au cazut acele bucati, care se vad lipsa.
Nu-mi pot explica de ce au aparut.Banuiesc ca au aparut datorita tensiunilor din bord si/sau calitatii plasticului.
Din poza nu se vede (datorita calitatii si a micimii lor) dar, la plasticul de la reglajul farurilor, au aparut doua crapaturi exact pe marginea exterioara a piesei, zona in care, daca ar fi fost cauza mecanica, nu ar fi avut cum sa apara deoarece acolo piesa este rezistenta.Nu stiu daca m-am faut inteles, o sa fac rost de un aparat foto, si atunci se va vedea mai bine.
bumblebee
Post by bumblebee »
Platic prost n-ai ce face decat sa-l schimbi.
Cele de la ventilatie probabil au aparut din cauza soarelui puternic -> caldura.
Saptamana trecuta au fost si 50 de grade in intarior, masurat de mine.
Kia Cee'd 1.4 best
