Am nevoie de info privind rotile de 17" si alte marunti
Salut, sunt Robert de la Turatii.ro, pentru cei care nu ma stiu, vreau sa iau o Kia Ceed si din pacate intrebari foarte simple pentru mine sunt dificile pentru cei de la Kia, asa ca as fi foarte fericit daca le-as putea gasi raspunsuri aici.
Pentru inceput, am nevoie sa stiu ET si distanta intre prezoane la Kia Ceed (nu radeti, dealerii nu stiu sa spuna), asa ca cine are o Kia Ceed cu 17" rog sa se uite pe interiorul unei jante si sa imi zica ce scrie acolo. Informatiile imi trebuiesc pentru a putea comanda jante si pneuri aftermarket, cele originale nu ma satisfac.
Siglele spate, adica scrisul Kia si Ceed sunt lipite sau au si gauri? Cine poate da informatia asta are o bere. Se poate vizualiza prin interiorul portbagajului cred.
Cine are ESP poate confirma existenta unui sistem TC, Traction Control, impreuna cu acest sistem? Pe site Kia scrie ca include TC, in oferta scrisa scrie ca include BAS (Brake Assist System).
Atat deocamdata. Am condus masina si e super ok, asa ca nu fiti complexati de figurile celor cu marci consacrate germane sau japoneze (eu am un Opel destul de tare) si totusi recunosc ceva de calitate cand il intalnesc. Ceed isi merita banii la leu.
da, TCS are sigur. In brosura in engleza scrie pe undeva ca ESP include si TCS, dar la dealeri nu a ajuns informatia asta. mai mult, unii dealeri spun ca nu exista TCS pe cee'd.
referitor la datele despre distanta dintre prezoane, cred ca e standard, si nu difera in functie de jantele cu care e echipata masina din fabrica, deci ar putea sa iti spuna si cineva cu jante de 15" sau 16"
Hai sa mai rezolvam o problema.
Cee'd [ED] > 2007 > Engine > 1.4 G
ESP system includes ABS/EBD, TCS and AYC (Active yaw control) function.
ABS/EBD function : The ECU changes the active sensor signal (current shift) coming from the four wheel sensors to
the square waveform.By using the input of above signals, the ECU calculates the vehicle speed and the
acceleration & deceleration of the four wheels.And, the ECU judges whether the ABS/EBD should be actuated or
not.
TCS function prevents the wheel slip of drive direction by adding the brake pressure and engine torque reduction
via CAN communication.TCS function uses the wheel speed sensor signal to determine the wheel slip as far as
ABS function.
AYC function prevents unstable maneuver of the vehicle. To determine the vehicle maneuver, AYC function uses
the maneuver sensor signals(Yaw Rate Sensor, Lateral Acceleration Sensor, Steering Wheel Angle Sensor).If
vehicle maneuver is unstable (Over Steer or Under Steer), AYC function applies the brake pressure on certain wheel, and send engine torque reduction signal by CAN.
not.
ABS function.
Dauna totala 2010
Dauna totala 2010
Da, stiam si eu asta, insa vreau sa stiu daca cineva are pe masina si poate testa acest TC, se aprinde martor ceva. Fiindca in oferta de acum, la ESP scrie ESP (include BAS). Atat.
KIA C'eed 1,6 CRDI XR 115 CP Dakar Yellow - http://www.turatii.ro
ISUZU D-Max 2,5l DSL 136 CP Imperial Blond - http://www.4balls.ro
- 3/E
Eu zic ca are...sa incerce cineva sa plece mai tare de pe loc si sa zica ce se intampla.turatii wrote:Da, stiam si eu asta, insa vreau sa stiu daca cineva are pe masina si poate testa acest TC, se aprinde martor ceva. Fiindca in oferta de acum, la ESP scrie ESP (include BAS). Atat.
Legat de jante, ia-ti cu ET cat mai mic, pentru ca si la Ceed am vazut ca sunt destul de inauntru bagate rotile..
pot sa incerc eu sa ma uit la jante....da' nu stiu dupa ce....
ODO: 137.111km
ODO: 137.111km
- 3/E
Pe interiorul jantei trebuie sa fie stantate niste cifre. Insa ca sa poti citi k lumea ... ar cam trebui data janta jos
Cel mai usor poti ajuta in privinta TCS'ului. Poti incerca sa pleci mai tare de pe loc si sa ne spui daca reusesti sa pleci cu scartz sau daca se aprinde vreun bec in bord
Ford - Fiesta - 1.4 tdci
E delicata problema cu ET-ul, va trebui sa studiez problema. In primul rand ca gasesc greu jante cum vreau eu, si apoi ET-ul nu se pune dupa ureche ca daunezi stabilitatii masinii si afectezi si uzura normala a unor subansamble. De aia voiam sa stiu exact ce ET au cele de 17 de pe Kia, ca sa pot vedea in functie de latime si ET cat pot sa ma intind.
denumirea completa este 'adancimea de comprimare', iar mai multe detalii gasesti aicibuggyba wrote:ce-i ET?
ODO: 137.111km
ODO: 137.111km
Nu este corect "Adancimea de comprimare" - explicatiile de acolo sunt cam ciudate. http://www.alloydreams.ro/?page=pagini&PageId=FAQ_8 Aici e mult mai corect explicat.
