Page 1 of 1
Scaune incalzite
Posted: 22 Oct 2021, 11:40
by weckerle
Va salut. Am si eu o mica problema la a mea Kia Ceed JD SW 1.6 128. Cand incerc sa pornesc incalzirea in scaune, la maxim, e ca si cum ar fi data la minim. Am fost cu ea la un electrician, masurat tot ce era de masurat (continuitate circuit, rezistenta) si totul a fost in parametrii. Ma gandesc ca poate o avea un releu ceva ce se blocheaza pe treapta LOW numai ca de vreo 2 zile stau si caut si nu gasesc nicaieri info despre asta. Aveti vreo idee pe unde se afla acel releu sau modul de incalzire in scaune sau ce as putea incerca sa le fac sa functioneze?
P.S.: cineva mai imi spusese ca e posibil sa fie din cauza ca bateria masinii e veche (nu prea vad legatura). Am cumparat o baterie noua, oricum trebuia inlocuita, insa problema persista.
Va multumesc
Re: Scaune incalzite
Posted: 22 Oct 2021, 19:42
by Faust
Pentru reglarea temperaturii în scaune există un modul electronic care reglează în trepte temperatura, caută alt electrician mai bine pregătit.
Se înlocuiește acel modul. La unele mașini este montat chiar în bord, în spatele butoanelor care reglează temperatura în scaune.
Uneori se întâmplă să se rupă și rezistența care încălzește scaunele, pe aparat arată o anumită rezistența dar nu cea corectă.
In ambele scaune ai problema asta?
Să verifice și siguranța prin care se alimentează încălzirea în scaune, să nu fie oxidată in suportul ei.
Posted: 22 Oct 2021, 22:45
by Fratello
Daca rezistenta de incalzire este intrerupta sau siguranta este oxidata/nu face contact, atunci scaunul nu se incalzeste deloc, nu ramane blocat pe una din cele trei trepte.
Cel mai probabil este defect (sau prezinta doar contact imperfect cu restul instalatiei electrice) modulul care gestioneaza incalzirea. Cred (nu sunt sigur, nu am incalzire in scaune) ca este sub scaun.
Aici (https://www.drive2.ru/l/9774260/) gasiti schema electrica a incalzirii si, pe baza ei, se poate deduce modul de verificare a functionarii corecte a modulului care comanda treptele.
Posted: 23 Oct 2021, 16:19
by weckerle
Da, aceeasi problema la ambele scaune. O sa scot siguranta sa o verific mai in detaliu, apoi voi scoate setul de butoane ce controleaza incalzirea sa vad in spatele lor. Multumesc de ponturi.
Posted: 23 Oct 2021, 20:23
by Fratello
Nu cred ca problema e la butoane ; la siguranta nici atat !
Sezutul si spatarul se incalzesc la fel ?
Posted: 24 Oct 2021, 08:46
by weckerle
Fratello wrote: 23 Oct 2021, 20:23 Sezutul si spatarul se incalzesc la fel ?
Se incalzesc cam la fel, dupa cate imi dau seama
Posted: 24 Oct 2021, 10:25
by Fratello
Asta inseamna ca nu sunt intrerupte rezistentele de incalzire. Apelati la un electronist sa verifice daca modulul de incalzire functioneaza corect. Cred ca acest modul da comenzi PWM, dar, cu un aparat de masura bun, se poate vedea daca e in regula. Totusi verificati si mufele de sub scaune ... desi e destul de ciudat ca ambele scaune au aceeasi problema simultan :-k ...
Posted: 02 Dec 2024, 08:22
by Mircea Dorian
Salutare. Am si eu o problema cu incalzirea in sezut la scaunul de la sofer. Pe treapta mica (un bec aprins pe buton) Spatele se incalzeste dar arde tare iar sezutul deloc. Conform schemei electrice, cele 2 rezistente ar fi in serie. Deci daca una este arsa ar trebui sa nu mearga nici cealalta. Aveti ideie ce ar fi?
