Inlocuire becuri interior cu Leduri
yso
Auto: --
Post by yso »
Am zis sa continui aici discutia despre leduri inceputa pe Jurnal de bord. Poate mai e cineva interesat si sa fie mai vizibil.
Am schimbat becurile de la interior cu leduri.
Trebuie asa:
- plafoniera fata: 2x LED W5W - eu am pus Philips Xtreme Vision W5W, 4000K dar merge si Osram
- plafoniera spate: 1 LED C5W - se potriveste Philips de 30mm lungime sau Osram de 31mm
- parasolare fata: 2x LED C5W - Philipsul de 30mm (lat de 18mm) intra un pic fortat. Osram-ul de 31mm intra destul de greu - trebuie sa strambi lamelele alea ca sa ii faci loc.
- torpedou - aici trebuie un LED C5W de 34mm-36mm lungime. Inca nu l-am schimbat.
- portbagaj - 1 LED C5W - Philips 30mm sau Osram 31mm
La portbagaj, daca ai motorul pornit, ledul nu se stinge de tot dupa ce inchizi portbagajul. Ramane un pic de tot aprins. Daca opresti motorul se stinge de tot.
Oare este vreo problema daca sta putin aprins ledul cat timp merge motorul? Cu becul halogen nu se observa ca ar fi aprins. Probabil e tensiunea prea mica.
Si alta intrebare: Oare se pierde garantia daca ai schimbat becurile de la interior cu leduri? Se pot lega de treaba asta daca apare vreo problema pe partea electrica ce tine de garantie?
IosifCosmin
Auto: Kia Ceed III
Re: Inlocuire becuri interior cu Leduri
Post by IosifCosmin »
Cred că nu ar influența cu nimic garanția mașinii că s.au montat led.uri ( doar să iti caute nod in papura ,la o adică...). Și eu am facut la fel , plus: număr inmatriculare , marsalier , faza scurta ( dețin farurile de baza cu halogen).
Ele rămân ușor aprinse, parerea mea, deoarece pe instalație mai ramane un curent rezidual, sa zic așa, care este suficient pentru un led să îl "trezească la viață" puțin .
Led.uriel folosite de mine au fost Philips și Osram.
Trimis de pe al meu COL-L29 folosind Tapatalk
Georgific
Auto: Ceed 1.4 TGDI
Post by Georgific »
IosifCosmin , pe faza scurta ce model de led ai montat , ca si eu sunt interesat. Tot cu halogen am farurile.
colesterolMare
Auto: ceed t-gdi
Post by colesterolMare »
@yso Salutare, se demonteaza usor plasticele de la plafoniere?
yso
Auto: --
Post by yso »
Salut!
Eu am cumparat un set de scule de plastic
https://www.emag.ro/set-7-instrumente-a ... v_pd-title
Cu o surubelnita de fier nu cred ca reusesti. Risti sa ciobesti plasticul.
Plafonierele din fata ies ceva mai greu. Trebuie sa stii de unde sa tragi. Pentru astea am folosit prima scula zimtata de jos din link-ul ala. Au un fel de balamale stanga/dreapta de care trebuie sa tragi cu grija fara sa le rupi. Era un filmulet pe youtube. Daca te intereseaza il caut.
Cea in spate iese mai usor. Are pe o latura doua scobituri in plastic si de acolo trebuie sa desprinzi.
@IosifCosmin
Mersi.
O sa intreb si la reprezentanta cand o sa am drum pe acolo legat de faza cu garantia.
Nu vad de ce ar fi o problema ca doar am schimbat un bec cu altul. Nu am modificat instalatia.
colesterolMare
Auto: ceed t-gdi
Multumesc yso.
Am gasit niste filmulete pe ytube:
pentru plafoniera spate: https://www.youtube.com/watch?v=AEdonZblLRE
pentru plafoniera fata: https://www.youtube.com/watch?v=BuCiF509Ri8
Pe acelasi canal de ytube se gasesc si pentru celelalte becuri din interiorul masinii.
yso
Auto: --
Post by yso »
Super! Nu vazusem filmuletele astea. :D
Totusi, ai grija la plafoniera din fata sa nu rupi piciorusele alea 2. Eu am scos-o altfel dar probabil merge si asa.
IosifCosmin
Auto: Kia Ceed III
Pai am fost la băieții de la leditup. Poți să le scrii ,daca dorești pe fb . Urmează să merg la ei in 2 săptămâni să îmi pun și pe faza lunga .
skemosu
Auto: i20
Post by skemosu »
Am gasit pt Hyundai i30, posibil sa fie util
skemosu
Auto: i20
Post by skemosu »
Am schimbat totul pe interior cu LED lumina alba (set de la "fratii chinezi" de pe Aliexpress) toate s-au potrivit fara probleme si a mers ca in filmuletele de la i30.
Doar becurile de la numar au ramas "originale" si mai chioare. Ca sa nu avem probleme de legalitate, si ... de ce sa se vada numarul asa bine ? :D
In portbagaj as fi vrut un bec mai puternic decat cel din set...dar mi-e lene sa mai caut . Poate daca ati incercat voi ceva si merita , dati-mi o recomandare... daca nu , ramane asa.
