Pedala frana rămâne apăsată la frig
Bună, am o problemă cu sistemele de frânare, când scade temperatura sub zero grade pedala de frână nu se mai întoarce până sus, rămâne apăsată puțin. Ce ar putea să fie. Am kia ceed 2012 , 160.000 km
Re: Pedala frana rămâne apăsată la frig
Lichidul de frana cand l-ai schimbat ultima data?
Nu cred că l-am schimbat vreodată. Poate să fie de la el?
Enthusiast
- Auto: Cee'D
Da,poate îngheța apa din el.
Trimis de pe al meu SM-G960F folosind Tapatalk
Daca ar fi sa glumim , instalatia de franare ar putea functiona chiar si cu apa .
INSA : Pentru ca in timpul franarilor intense , cand discurile si etrierii se incalzesc peste 100-200 grade C apa nu ar corespunde ( ar fierbe iar vaporii de apa scad eficienta ) iar iarna , instalatia ar ingheta , lichidul de franare nu trebuie sa contina deloc apa .
DE ACEEA : La fiecare revizie se verifica si impurificarea lichidului de franare cu apa .
In acest caz , Pentru ca alcoolul din el este puternic higroscopic si se contamineaza chiar cu vaporii de apa din atmosfera , ESTE POSIBIL ca lichidul tau de franare sa contina putina apa .
Verifica lichidul daca nu cumva este impurificat cu apa , deoarece chiar si o cantitate infima poate bloca prin inghetare pistonasul din pompa de frana .
Daca este ok , va trebui verificata pompa de franare .
- ionutp
- Admin
Din cate citisem, e recomandat ca lichidul de frana sa fie schimbat la maxim 4-5 ani (mai ales ca e ieftin).
Problema principana ar fi, desigur, acumularea de apa care poate duce la probleme (posibile si in cazul de fata din moment ce se intampla doar la frig) dar intelesesem si ca isi poate pierde din proprietati in timp. O cautare rapida: https://www.autoexpert.ro/cand-inlocuim ... -de-frana/
Schimbat lichidul dar nici o diferență. Problema îi altă, acum caut să schimbe pompa să vedem
Rezolvat, o fost servofrâna, chestia aia rotundă.
