Zgomot ciudat la plecarea de pe loc + flanse amortizoare
doio77
Post by doio77 »
De ceva vreme tot merg in service pentru un zgomot ciudat (ca o pocnitura de plastic suna) pe dreapta spate(il aud eu) cand plec putin mai tare de pe loc, nu cu scartait !
Cei din service Mit M, mi-au schimbat pana acum cuplajul flexibil toba, amortiorul dreapta spate , si ambele bielete antirului spate. Dupa ce am plecat din service zgomotul este la fel.
Mi-au facut si test de amortizoare si par ok.
Mai am o alta problema pe fata cu flansele rulmenti amortizoare, prima data mi-au schimbat doar rulmentii , a 2a oara flansele, zgomotul specific tot acolo e .
Ce poate fi acel zgomot pe spate la plecarea de pe loc?
Sa mai lovit cineva de aceasta problema?
Re: Zgomot ciudat la plecarea de pe loc + flanse amortizoare
Sabotii de la frana de mana care pot ramane blocati pe tambur
doio77
Post by doio77 »
Frana este electrica ! Este la fel ca cea manuala? Totusi nu as crede ca se aude de la frana! Nu sunt foarte sigur sa se aude din dreapta , dar din spate sigur se aude.
@doio77 : S-a verificat cumva si bucsa bratului inferior ?
doio77
Post by doio77 »
Sincer au tras de toate alea prin spate, toba, bielete, nu stiu acum daca au verificat acel brat, le-am lasat masina 3 zile acolo. O sa le zic miercuri acum cand merg iar le ei.
Posibil sa pocneasca aia asa cand plec mai repede de pe loc?
doio77
Post by doio77 »
Azi am lasat iar masina in service, mecanicul cu care am fost in teste a auzit ceva, dar nu isi da seama bine. Cand e cald nu face mereu ca atunci cind e mai racoare afara. Au spus ca vor face teste mâine dimineață.
Interesant . Un zgomot asemenator il am si eu pe dreapta spate de vre-o 2-3 ani . Nu s-a accentuat , pocneste usor doar dupa ce plec cu masina de pe loc . Toate verificarile de pana acum nu au dus la nici un rezultat . Ma gandesc ca este posibil ca placutele de frana sa aibe un mic joc si la plecarea de pe loc sa loveasca in etrier cu toate ca tablitele antizgomot ar trebui sa nu permita acest lucru ( am patit ceva asemanator la alta masina ).
Foarte curand va trebui sa schimb placutele de frana iar luna viitoare va trebui sa fac revizia , Daca va continua sa faca la fel voi cere la revizie sa verifice mai cu atentie , poate se gaseste ceva .
doio77
Post by doio77 »
La mine se aude cand mai tare, cand mai incet, depinde si de gradele de afara. Oricum se aude destul de tare cand este racoare . Sa vedem azi ce raspuns imi dau cei de la mit.
doio77
Post by doio77 »
Am ridicat masina din service, flansele s-au gresat, iar zgomotul de pe spate era se pare de la bridele rezervorului, sa pus niste bureti intre ele si rezervor si s-au strans. Pare sa nu mai faca, e in teste. Mergeti la service si ar trebui cu rabdare sa se rezolve problemele.
doio77
Post by doio77 »
Odata cu frigul au reaparut zgomotele de la flanse si acel zgomot de pe spate la porniri mai rapide de pe loc. Tind sa cred ca minunatii din service nu au facut mai nimic, nu se mai auzea din cauza temperaturii crescute de afara. Iar alte drumuri, timp pierdut si nervi la service.
doio77
Post by doio77 »
Salut, revin cu un mic update la problemele pe care le-am avut/le mai am.
Ieri am schimbat pentru a 3a oara la service kit-ul de flanse amortizoare, , au mai schimbat bucsele bascula inferioara, si bridele rezervor.
Zgomotul care aparea la plecarea de pe loc mai brusc pare ca a disparut, inca o mai testez putin. Cu bridele vechi rezervorul se misca rau, cu cele noi sta fix daca tragi de el.
Problema insa persista la flansa de pe dreapta care si dupa inlocuire a-3a oara, cand este sub - 5 grade afara tot face acel scrasnet cand stau pe loc sau merg cu viteza foarte mica pana in 10km/h.
Au mai fost probleme asemanatoare la aceste flanse? De la ce sa faca in continuare asa?
Ionita93
Auto: Kia ceed
Post by Ionita93 »
Salut, am si eu problema pe care ai avut-o tu la mine se aude ceva pe stanga.. Tot asa cand a fost frig afara. Acum cand e mai cald tot se aude dar foarte putin.. Ai gasit rezolvarea?
doio77
Post by doio77 »
Salut, am fost si a-4a oara la Mit Motors si verdictul a fost: piese de calitate proasta. Au desfacut din nou tot ansamblul amortizor si pana la urma si-au dat seama ca problema vine de la rulment, au gasit putina pilitura pe acolo, au uns cu vaselina absolut tot ce se putea unge , si pe la amortizor, plastice, absolut tot. Dupa montaj liniste deplina, nu mai am nici un zgomot si asta de 3 luni jumatate in care au fost cu minus gradele afara. Eu nu stiu dece nu schimba furnizorul de rulmenti flanse , daca tot schimba piese si problema nu e rezolvata. Poate intra si baietii de la Mit Motors si fac ceva in privinta asta. Parerea mea e ca daca mai sau nu garantie sa mergi la MIT Motors pentru ca stiu de problema, numai eu cat i-am stresat luni de zile .:D
Fratello
Auto: Ceed SW 1.4GSL
Post by Fratello »
Ma alatur celor cu probleme la suspensia spate... Am zgomote destul de mari (si enervante) venind din partea drepta-spate, la plecarea de pe loc, la trecerea peste denivelari (chiar si usoare). Luni ma duc la revizia IV si vedem ce gasesc acolo.
Dar am un gust amar legat de "celebra fiabilitate" a masinilor coreene... am schimbat deja coloana volanului, acum urmeaza probabil ceva pe la amortizoare, flanse... La o masina de oras, ingrijita, cu doar 23 kkm.
La Logan (am avut 3, doua diesel si unul benzina) nu am intalnit astfel de probleme ... Doar consumabilele si distributiile le-am schimbat la ele. Hm :-k
doio77
Post by doio77 »
La mine , zgomotul la plecarea de pe loc mai in forta sa rezolvat cu schmbarea bridelor de la rezervor, iar legat de zgomotul de pe fata provenit de la flanse pana la urma mi-au schimbat ambele amortizoare pe fata e garantie, acum este liniste deplina , mai stabila. Vedem la iarna daca mai apare zgomotul, deoarece incepuse sa faca si pe caldura ceva zgomote.
Posibil la tine sa fie bielete sau bucse bara stabilizatoare, sau chiar amortizoare.
Return to “Probleme”
