Probleme clima Kia sorento 2004 103 kw
fuerteventura
Post by fuerteventura »
Deci.problema este cat se poate de simpla,sa vedem cat de complicata este rezolvarea: in urma cu vreo 6 luni modulul de comanda de la clima avea perioade când toate beculetele licareau ca ,bradul de Crăciun după care își revenea si tot așa pana astăzi când am pornit mașina si panoul nu se mai aprinde deloc si nu funcționează deloc adică nici treptele ventilatorului nici urcat coborât grade nimic mort,asta cu motorul pornit atenție mare da, ei bine in momentul când sunt doar cu contactul pus tot modulul funcționează perfect ventilator,grade exterioare afișează si funcționează perfect,ei in momentul când pornesc mașina rămâne mort,va dați seama ca nu pot folosi mașina mai ales in perioada aceasta ai nevoie de direcționare aer ventilator dezaburire etc,mașina nu are o alta anomalie privind instalația electrică .sau altceva decât cea descrisă mai sus,aștept foarte urgent o rezolvare din parte voastră.in rest mașina a mers si merge impecabil prima problema care o am cu aceasta mașina din 2008 - 2016, mașina este 2500 crdi,103 kw,2004,d4cb,va multumesc
