zgomot si vibratii sorento 05/2006 2.5 103kw 140 cp
costel sory
Auto: kia sorento
Post by costel sory »
salut am si eu o problema am un kia sorento 2.5 diesel 140cp din 2006 si in mers indiferent daca e in sarcina sau e pe liber se aude un zgomot in spate (cred eu )ca si cum ar fi un rulment iar cand accelerez apoi o las si intra frana de motor face o vibratie timp de 2-3 secunde destul de puternica (ca si cum as merge pe banda alba de pe marginea strazii) mentionez ca am fost la un mecanic mia ridicato si mia zis ca rulmentii sant ok de la roti,stie cineva care ar putea fi problema ?
SILVIU C
Auto: KIA SORENTO
Re: zgomot si vibratii sorento 05/2006 2.5 103kw 140 cp
Post by SILVIU C »
Buna! verifica cardanele(crucile cardanice) daca au jocuri apare un fenomen similar cu cel mentionat. Se poate sa fie si cutia de distributie dar, se poate verifica prin cuplare 4x4. atunci apare de asemenea un zgomot si vibratii. In oricare din situatii problema se rezolva relativ repede si cu costuri acceptabile. Mult succes cu multi km! La remedierea problemei posteaza rerolvarea pe forum.
