10 sfaturi pentru reducerea consumului.
scubli
"ambiguus"
Post by scubli »
Cumparatorii de masini sunt extrem de atenti la consumul automobilului si exista un adevarat apetit pentru modelele care ofera, prin calitatile constructive, posibilitatea de a rari drumurile la statiile de benzina. Exista insa si solutii la indemana fiecaruia dintre noi prin care putem salva combustibil si, implicit, din fondurile personale.
1. Nu mai incalziti motorul !
Pe vremuri, pentru a preveni uzura motorului, era recomandat ca inainte de a pleca la drum sa stai cateva minute cu motorul pornit, astfel ca uleiul sa ajunga la fluiditatea optima. Acum nu mai este recomandat sa o faceti. Uleiurile moderne ofera o mai buna protectie inclusiv in diminetile reci, asa ca puteti sa plecati la drum imediat. Singurul sfat este ca in primele 4-5 minute, sa nu fortati, pentru a menaja mecanica.
2. Atentie la schimburi!
Sunteti grabiti pentru a ajunge la locul de munca, iar traficul este infernal. Fortati masina, incercati sa va asigurati demarajul prin retrogradari de trepte?Castigati, este drept, cateva minute. Este recomandat insa sa va treziti cu cinci minute mai devreme. Pentru ca in oras, cea mai buna solutie este sa uitati de reprize bune si sa mergeti la turatia optima, chiar daca acest lucru inseamna sa va aflati intr-o treapta superioara celei impuse de viteza de deplasare.
3. Exploatati cuplul!
Exploatati supletea (cuplul) motorului?|n treapta intai sau in marche-arriere acesta va permite sa faceti unele manevre chiar fara sa mai apasati acceleratia. Iar daca aveti un motor diesel, nu uitati ca, la capacitati cilindrice egale cu ale motoarelor pe benzina, acesta beneficiaza de un cuplu superior la regimuri joase. Astfel incat veti beneficia de cuplu suficient fara sa apasati consistent acceleratia.
4. Anticipati !
|n oras, anticipati momentele in care trebuie sa incetiniti. Este indicat sa rezistati tentatiei de a ridica piciorul de pe acceleratie in ultimul moment si sa franati brusc, de parca ati concura in F1. Salvati astfel si placutele de frana!
5. Respectati limitarile de viteza
Uneori sunt frustrante limitarile de viteza. Dar daca te gandesti la consum, atunci cand le respecti, vei descoperi ca faci economii importante, pentru ca la viteze de 50-80 km/h in oras si pe drumurile nationale, respectiv de 130 km/h pe autostrada, vei avea o autonomie de deplasare mult mai mare cu un plin de combustibil.
6. Nu exagerati cu climatizarea
Directia asistata electric a fost adoptata pentru a reduce consumul indus de pompa hidraulica. Acum, suprasarcina este reprezentata de compresorul climatizarii, care mai scoate din rezervor un litru de combustibil la fiecare 100 km. |n aceste conditii, este indicat ca in zilele de primavara si toamna sa folositi doar ventilarea cu termostatul la limita minima, care va ofera o temperatura agreabila. Iar in zilele calduroase de vara, reglati climatizarea la o temperatura inferioara cu 4-5 grade comparativ cu aceea exterioara. Astfel evitati si problemele care apar ca urmare a trecerii bruste de la rece la cald si invers.
7. Alegeti remorca in locul portbagajului exterior
Portbagajul exterior, port-schiul si chiar ferestrele deschise induc o reducere a coeficientului aerodinamic si conduc la un efort suplimentar al motorului, deci la consum superior. Este de preferat sa apelati la o remorca daca aveti de transportat lucruri voluminoase.
8. Atentie la pneuri !
Ca si in cazul precedent, pneurile uzate sau cele care nu sunt umflate corespunzator atrag o suprasolicitare a motorului si, implicit, cresterea consumului.
9. Intretineti motorul !
Schimbati bujiile si filtrul de aer, pentru ca daca aceste elemente nu sunt in buna stare atrag o crestere a consumului de 3%. Iar daca observati ca aveti probleme cu demarajul pe timp rece sau cu reprizele, controlati si sistemul de injectie.
10. Va recomandam cruise controlul
Cruise controlul (regulator de viteza) va ofera un plus de confort, pentru ca nu mai trebuie sa apasati permanent pedala de acceleratie, si va permite sa reduceti consumul ca urmare a faptului ca folositi o viteza prestabilita pe termen lung.
Sursa:Auto.ro
Am dat peste ele pe net :)
Poate va sunt folositoare.
cciippii
Post by cciippii »
topicu asta chiar imi place!
alte sugestii (unele de prin folclor dar majoritatea le-am auzit la o emisiune promotor de la un mosulica austriac campion in consum):
-nu circulati cu toate prostiile in masina (jucariile copilului, scaune,mese, gratare, soacre si ce altceva mai poate sa care un om gospodar in masina) decat daca va sunt necesare. 100kg in plus inseamna cresterea consumului cu 0.5%.(poate dam si unii din noi burta jos cu ocazia asta)
-farurile aprinse va iau inca 0.2% (daca nu sunteti in afara localitatii n-are rost sa le tineti aprinse)
-kestia cu geamul deskis e adevarata. iesi mai ieftin daca mergi cu geamul inchis si cu AC pornit decat cu geamul deschis fara AC (asta la viteze ceva mai mari de 80km/h)
- daca-ti lasi masina in parcare la supermarket in soare cand te intorci nu dai imediat 16 grade, pornesti masina deschizi toate geamurile si lasi sa iasa aerul cald afara. dupa care pui pe temp care-ti convine (20-22), nu una exagerat de joasa pentru ca nu se raceste mai repede.
- pentru dizelari: masina se descurca foarte bine si fara accleratie. din experienta proprie va spun ca o skoda octavia 1.9tdi urca pana la 50 la ora in a 4-a doar pe relanti; nu trebuie sa accelerezi nici macar la schimbarea vitezelor.
- se accelereaza rapid (NU BRUSC) la viteza la care doriti sa ajungeti dupa care se merge constant... daca se poate in a 5 la 80 :) e perfect
- NU SE FRANEAZA, decat in cazul in care este nevoie. suna aiurea dar incercati sa mergeti mai mult cu frana de motor mai ales in afara localitatilor.
- sa aveti rotile umflate. o masina cu rotile mai dezumflate va consuma mai mult.
- la masinile moderne (astai sfat top gear de la clarckson) se consuma mai putin combustibil mergand cu masina in viteza pana la un anumit punct decat lasand masina sa ruleze cu motorul pe relanti pana la acel punct(asa cum fac eu, ceea ce va recomand daca aveti alte harburi p-acas)
- la semafor, daca se stationeaza mai mult de 20s se opreste motoru. asta spunea austriacu', dar mie mi se pare o porcarie; in fine el e campion mondial si eu nu...
- daca aveti posibilitatea, umflati-va rotile cu azot (sau alte gaze)... se reduce riscul unei explozii. se pare ca si consumul se reduce putin.
Sfaturi pentru iarna (unele offtopic):
- cand parbrizul e aburit , pentru o dezaburire mai rapida coboratzi amandoaua parasolare (cred ca asa se numesc); asta nu stiu daca ajuta la consum dar oricum e folositoare
- daca sunteti nevoit sa lasati masina pe marginea drumului incercati s-o pozitionati "cu botul in panta" astfel ca in caz ca nu porneste (mai ales dizelul) sa nu fi-ti nevoit s-o impingeti, doar ii da-ti drumu la vale... in prapastie :D
- daca rameti impotmolit in zapada si trebuie ,Doamnea fereste, sa petreceti noaptea in mashina trebuie sa aveti ceva motorina in rezervor. de exemplu consumul la o skoda fabia 1.9sdi este de 0.6l/ora la relanti; acum indiferent de masina macar 1l pe ora sa va calculati.(worst case scenario)
Unele din sugestiile de mai sus poate nu sunt chiar asa de sanatoase pentru masina (mersul subturat sau oprirea motorului la semafor), dar am considerat ca trebuie prezentate si ele.
nu uitati:
PE PRIMUL LOC TREBUIE SA FIE SIGURANTA VOASTRA SI A PASAGERILOR
piston grey, 1.6crdi hp. Pe tir, in drum spre Timisoara... sper (de parca nu-i stiti pe dealeri!)
Suzzy
Securistu
Post by Suzzy »
cciippii wrote: -farurile aprinse va iau inca 0.2% (daca nu sunteti in afara localitatii n-are rost sa le tineti aprinse)
E, asta imi vine greu sa cred...o explicatie ceva?
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
atat farurile cat si xcare alt consumator electric de pe masina nu merg cu ..aer ci cu energie pe care o primesc de la generator. ..iar energia asta , ghici de unde provine ? este antrenat de motor care din nefericire consuma benzina ca sa se invarta!!
...asa ca pt faruri 2x55 = 110 w putere utila consumata, mai adaga acolo si niste randamente (mecanic+ electric) , tine cont ca 1CP = 736 w, si ai sa vezi de ce (si) farurile consuma...benzina !
bafta
Dorele, ne mai tii mult ma?
gcitron
Auto: Ceed HB 2008
Post by gcitron »
Farurile consuma energie electrica. Energia electrica este produsa de un alternator, care este antrenat de motor, care va consuma benzina (in plus) si pentru asta.
P.S. Chiar daca ar fi motorul oprit, farurile ar consuma din baterie, si alternatorul va reincarca bateria la pornirea motorului, care va consuma in plus...
Cee'd 1.6 GSL AT+ESP+etc - Pewter Beige
gcitron
Auto: Ceed HB 2008
Post by gcitron »
am dat refresh prea tarziu...
Suzzy
Securistu
Post by Suzzy »
Ok, am inteles ideea, insa cred ca e deja prea mult ca acest lucru sa se dea ca sfat de reducere o consumului. Aici putem include si: renuntarea la semnalizare, interzicerea nevestei sa mai aprinda lumina din interior, renuntarea la "multumesc" cu avariile, etc...
Off topic: folosirea farurilor atat in oras cat si in afara lui, mi se pare o masura extrem de buna intrucat vizibilitatea creste semnificativ.
Bafta!
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
gcitron
Auto: Ceed HB 2008
Post by gcitron »
Aici ai dreptate, daca vrei sa reduci consumul, pornesti pe jos. :lol:
Mai idioata mi se pare varianta cu opritul motorului la semafor. Ce scazi la benzina, dai pe electromotor...
Joco
Post by Joco »
bafta
Da! si aceasta benzina devine din ce in ce mai scumpa-:( Nici perspectivele nu sunt prea bune. Cine este interesat poate sa vada aici:http://en.wikipedia.org/wiki/Peak_oil
Joco
ida01ro
Carcotas Sef
Post by ida01ro »
gcitron wrote: Mai idioata mi se pare varianta cu opritul motorului la semafor. Ce scazi la benzina, dai pe electromotor...
ca veni vorba....zilele trecute am vazut o reclama toyota la un Tv...nu m-am prins exact...dar arata ca inovatie ...turometrul cum pica pe zero cand domnisoara :) franeaza la culoarea rosie a semaforului !! stie careva mai mult(e) ?
bodyaron
Post by bodyaron »
I a murit motoru :lol:
KIA CEED 2.0 GSL-143CP- ESP,Clima,Jante17'',Senzori parcare,etc
http://www.youtube.com/watch?v=SlBAVJjTwVk
+++ASTRA GTC 1.6T-180CP-ROSU
Paru_lu_Scorilo
Re: 10 sfaturi pentru reducerea consumului.
Post by Paru_lu_Scorilo »
Alternatorul nu se invarte si daca sunt farurile stinse? ...s-o fi invartind el mai greu in sarcina, dar cu cat mai greu, fata de sarcina pe care o duce oricum motorul... Si mosulica austriacu' n-o fi auzit ca la ei in tara e obligatoriu sa mergi cu luminile de intalnire aprinse tot timpul in zonele construite?
Ceed SW 1.6 GSL Base+ SO Red
bibita
Post by bibita »
Sfatul meu:
condusul cat mai " linistit " iti scade consumul fffffffff mult.
fara bruscari de acceleratie, frana chiar directie.
Un portbagaj deasupra creste consumul cu 0,8 %
conducand linistit am scos pe traseul galati-braila-buzau-ploiesti-otopeni o medie de 5,5 % benzina cu un motor 1,4 cu ceed sw.
viteza medie: 78 km/h
vit max: 130
am facut plinu cand am plecat si cand am ajuns inapoi in gl si corespunde ce a dat pe CB cu pompa de la peco.
sa opresti motorul la semafor nu scade consumul.
la orice pornire si oprire a motorului acesta trece pe regim de " uscat" adica cu ungere slaba a pistoanelor din cauza scaderii pres de ulei
consumul e mare daca masina este supraturata sau subturata datorita amestecului carburant care este bogat ( mai multa benzina si mai putin aer )
apropo am terminat o facultate de proiectari motoare cu ardere interna cu piston si am in cei 7 ani de permis 250 000 km
Gabi galati-sw 1,4 109 cp plack pearl
florin-adrian
Post by florin-adrian »
Data viitoare foloseste autostrada soarelui si sigur vei scoate consum si mai bun. Scuze am vazut ca te-ai oprit in Otopeni, nu ai intrat in Bucuresti.
Kia Ceed varianta BEST, 1.4 109cp, Black Pearl -
costelo
Post by costelo »
florin-adrian wrote:Data viitoare foloseste autostrada soarelui si sigur vei scoate consum si mai bun. .
Nu se poate scoate un consum bun pe autostrada , decat daca mergi pe prima banda agatat de vreun TIR cu 100 la ora
Parerea mea!!!!
