[Problema rezolvata] Martor air-bag bord -rezolvat in service
Re: Martor airbag ramas aprins dupa pornire
Am rezolvat problema cu airbag-ul aprins.....de fapt cei de la IMG au rezolvat-o relativ repede...mi-au placut ,am facut si prima revizie, aprox 5 mil ...super ok. Nu mai dezvolt ce pateam daca ajungeam in provincie dar pentru probleme mai delicate recomand IMG =D> .
drum bun tuturor ....!!!
BEST - 1,4 GSL LX MT -SO RED
Re: [Problemă comună]Martor bord airbag
am si eu aceeasi problema, a aparut azi dimineata, dar la care se mai adauga si + nu imi afiseaza temp exterioara si nu mai merge claxonul.
Poate fi o mufa ?
Poate fi o mufa ?
Pro Ceed, Silver 1.4 Classic + Jante, volan /schimbator piele, cheie pliabila
Rezolvat problema martor airbag ramas aprins la IMG, acum aprox o luna. Incercat in provincie dar m-au speriat numai cand mi-au spus ca ei cred ca trebuie demontat bordul.....la IMG au gasit o mufa sub maneta, nu era stransa bine...va dati seama ce gaseau baietii din provincie la bord.....!!???
Sfatul meu, pentru probleme care necesita atentie si experienta incercati un service verificat gen IMG.
Martorul pt airbag nu se mai stinge
Ieri venind de la Bucuresti spre Dej,in timp ce coboram spre Brasov,mi s-a aprins de cateva ori la bord martorul rosu pentru airbag.Am crezut ca e ceva pasager,dar pe la Rupea s-a aprins si de atunci tot asa sta.
Ce am facut eu(dar fara nici un rezultat):am dezactivat si apoi reactivat airbagul pentru pasager;nothing,am batut in cutia cu sigurante de sub capota,tot asa:am verificat cablajele de pe sub scaune,nimic.Normal ca o sa merg la service,dar ma gandeam ca nu strica sa va intreb...poate,who knows?
PS:am vazut o gramada de Cee'd-uri pe drum,va salut cu respect pe aceasta cale,membrii sau nemembrii ai clubului.
Sa va mearga bine!!!
MosNicolae
Re: Martorul pt airbag nu se mai stinge
In mod normal, el se aprinde cand are o problema.
Sta aprins = problema
membru al clubului SpiteColorate.ro
Am avut si eu exact aceiasi situatie anul trecut, si am mers la service la IMG unde mi-au rezolvat problema in 2 ore pe garantie. Din cate stiu problema a aparut la mai multi.
C'eed Best Kompass blue
ODO: 14k KM
ODO: 14k KM
Tot la IMG am rezolvat-o si eu si am fost foarte multumit
Exista topic pe aceasta tema :Mortar airbag ramas aprins dupa pornire.
Cat mai repede la service cu ea pentru ca atat timp cat acel martor e aprins airbagul NU functioneaza.
Kia Cee'd 1.4 best
Avand azi treba prin Cluj,am intrat la showroom-ul Kia,sa ma plang dealeritei de problema cu martorul de la airbaguri.Foarte amabila a sunat la service la Willy & Co si mi-a zis ca in drum spre casa sa trec pe acolo.Asta am si facut,am fost preluat imediat de un domn,Octavian,care si-a luat laptopul a venit in parcare,a introdus in memorie cateva date (serie sasiu,nr de inmatriculare),iar dupa cca 10 minute martorul nu s-a mai aprins.
Simplu,profesionist,foarte amabil si fara nici o "atentie"!Mi-a propus chiar sa revin pentru investigatii in caz ca fenomenul se mai repeta.
Multumesc pe aceasta cale si recomand calduros pe D-na Suciu D(dealer Kia)si pe D-l Octavian(Willy & Co-garantii Kia).
Foarte frumos din partea lor.......ideea e sa fie si remediata problema nu numai sa stergi acea eroare...k asa e f simplu
si eu am avut aceeasi problema....
am fost ieri la baneasa si au rezolvat-o. Se pare ca senzorii de airbag din partea frontala(instalati in capul la lonjeroane) nu faceau contact in cupla. Drept urmare au dat jos farul stanga si grila au curatat cuplele de la senzori si se pare ca s-a rezolvat. In cazul in care se vor mai aprinde am inteles ca vor schimba ambii senzori.
KIA Ceed 1,4 black pearl B-68-WXP
si la mine a fost tot cupla....numai ca uitase sa o mufeze(cat si mufa pt claxon si senzor temperatura)
Fericitul detinator al unei KIA C'EED dakar yellow(alias motanul mustar)-1.4 - 109cp B-XX-YCR
aftermarket - statie + subwoofer
- pleoape + faruri negre....(originalele modificate)
Re: [Problema rezolvata] Martor air-bag bord -rezolvat in se
Mie mi s-a aprins ieri. Dupa care s-a stins. Dupa care am luat un damb si iar a ramas aprins. Dupa care am stat de am cautat pe aici si cred ca e vorba de un contact pe undeva. Dupa care de dimineata nu s-a mai aprins. Nu mai inteleg nimic
Verifica mufele de sub scaune.
Cablul de sub scaunul meu nu mai era in locas. O datavpus la loc si impinse mufele martorul s-a stins. Mersi frumos
