Discuri si placute frana
Re: Discuri de frana
Din nefericire , daca masina a stat in service ptr. reparatii pe CASCO citeva zile, sint sanse mari ca un prieten de-al vreunui mecanic sa fi avut nevoie de discuri noi.
Daca cumva reparatia a necesitat si lucrul la partea din fata , dureaza foarte putin sa schimbi discurile.
Daca te uiti pe forum , pina la schimbarea discurilor , multi colegi au schimbat cite 2 chiar 3 rinduri de placute.
Daca dai rotile jos poti sa vezi daca s-a umblat la discuri .
Sint cele doua suruburi cu cap inecat, in cruce , care ar trebui sa aibe urme de surubelnita .
Sint si cele doua suruburi ce prind etrierii pe port fuzeta care ar trebui sa aibe urme de cheie , daca au fost desfacute.
Pitaru Valentin
- Auto: Kia'ceed SW 1.4 benzina
K multumesc pt sfaturi o sa verific suruburile acelea sa vad daca si-a bagat cineva nasul
quelloo wrote:incearca sa dai jos roata sa vezi daca s-a umblat la discuri (ar trebui sa-ti dai seama daca s-au defacut)
eu am schimbat recent discurile fata pentru ca erau ovalizate. tocite erau maxim 1-2 mm in 100000 km
quelloo, ce discuri ai pus si ce placute?
Am schimbat discurile in iunie la IMG, la 5 ani si 75 000 de km. Erau ovalizate (scuzele obisnuite: a stat prea mult, rugina, ati mers cu ea prin apa) si consumate un pic mai mult de jumatate.
Pret 1850 lei pt ca va trebui sa schimbi si placutele.
Si la discuri si la placute am ales aftermarket, daca foloseam originale cred ca depasea 3000 de lei.
1850 placute si discuri fatza-spate?
Si la mine sunt ovalizate...
Da, am uitat sa precizez, fata-spate. Placute+discuri, amble aftermarket, IMG Bucuresti, in iunie parca.GabiA wrote:1850 placute si discuri fatza-spate?Si la mine sunt ovalizate...
Pitaru Valentin
Din ce am inteles de la ei preturile aproximative sunt cam asa: La piese originale- discuri in jur de 500 lei bucata , placute 250 setul fata, 250 setul spate... La piese alt producator german..discuri 250 bucata, placute 180 setul fata sau spate ..acum ma intreb si eu asa ca fraierul..de ce as da 2000 de lei pe patru discuri care tin 40.000 km si se tocesc sau se ovalizeaza...asta poate sa faca orice disc de 150 de ron
probabil tine si de noroc...
sunt multi care n-au patit asa nici dupa 100000 km.
eu am schimbat doar fata la 100000 si sunt curios cat o sa tina astea aftermarket (daca tin sub 50000 o sa trec iar pe originale)
am fost nevoit sa schimb si eu discurile fata, deja simteam trepidatii in volan la franare; 780 lei discuri, placute si manopera.
cei de la service m-au intrebat daca a masina a stat o perioada mai lunga de timp si asa este, acum vreo 2 ani a stat nefolosita mai mult de o luna. se pare ca in astfel de perioade rugina ataca destul de agresiv discurile.
Masina mea are 70.000 km din 2009 si la franari mai bruste se simt trepidatii in pedala. In service mi-au spus ca trebuie sa schimb discurile. Cost= aprox. 1500ron discuri fata+spate si placute fata+spate TOATE ORIGINALE la Mit Aviatorilor.
Cee d SW 1,6 gsl,2009,City
Nu ne spui o noutate, asa sint preturile la reprezentanta . De ce nu-ti pui aftermarket la jumatate de pret ?
Sint tot pise omologate , trecute printr-un control de calitate piese ce ar trebui sa tina la fel de mult .
Multumesc de raspuns. Am sa iau in calcul si aceasta varianta.BAU wrote:Nu ne spui o noutate, asa sint preturile la reprezentanta . De ce nu-ti pui aftermarket la jumatate de pret ?
Pitaru Valentin
oricum au fost de bun simt, la mine au cerut 1900 ron pt discuri fata si placute fata+spate iar daca vroiam sa schimb si discurile spate inca 1000 deci in total 2900...ca doar miam luat Ferari nu KIA asta cum am mai spus la IMG Rahova.
Dupa ce am facut scandal ca nu este posibil sa schimb discurile la 40.000 de km, si le am cerut sa imi arate daca sunt cele originale....sa vezi ce la o noua masuratoare discurile nu mai au 23 mm ci apoape 25 mm adica 24,9 mm deci mai merg vreo 40.000 ...aaaa si nici placutele spate, si ale sunt in stare foarte buna.
Deci in final am schimbat doar placutele fata....asta pt ca am facut scandal si m-am documentat..daca ma luam dupa ei ..scoteam 1900 ron.
Dannyboy
- Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
Felicitarile mele, ai facut ce trebuia. Poate realizeaza domnii din service ca nu suntem buni doar de jupuit. Poate era buna si o plangere inaintata pe undeva.
Pitaru Valentin
Da trebuia acum imi pare rau ca nu am facuto.
Mergem la ei sa dam niste bani in plus in ideea ca sunt seriosi..ditamai reprezentanta...iar ei se bucura sa jupoaie cateva sute de lei sau mai mare nesimtirea mii de lei...poate traiesc cu impresia ca daca mau pacalit odata o sa tot merg ca fraierul la ei sa ma mai pacaleasca....pacat ca nu stiu sa isi tina clienti...eu acum in afara de revizii nu mai calc pe la ei...mai ales ca am dus masina la reparat pe casco de doua ori la ei ..desi puteam sa ma duc in alta parte...deci au luat de pe urma mea vreo 15.000 ron dar se pare ca tot nu este bine...ma rog..traim in Romania ..deci..
