Pret distributie lant
Re: distributie sarita de la punct
@bo : In capacul distributiei se gaseste si pompa de ulei antrenata de catre cureaua de accesorii prin acea rola metalica lucioasa.
Cand se demonteaza capacul distributie se poate demonta preventiv si pompa de ulei , caz in care este nevoie de montarea unui simering nou.
Dar nu este nevoie intotdeauna de aceasta operatiune , dovada fiind ca doar la cativa colegi la care s-au schimbat distributia s-a demontat si pompa de ulei.
Oricum operatia este simpla , nu sunt decat 2 suruburi de demontat .
La mine totul a pornit de la shimbarea uleiului si filtrelor necesare.
Am deja un an [8000 km] cu uleiul vechi si filtrele.
Am zis ca daca tot ma apuc sa fac treaba asta sa inlocuiesc cureaua accesorii si rola, pe urma mi-a venit ideea ca tot umbla acolo as putea sa-i pun sa-mi schimbe si distributia cu tot ce este pe langa ea.
Nebunia cu semeringul ala a aparut in momentul in care cei de la service au spus ca nu au nicio piesa in stoc si comanda strict ce trebui, m-am gandit ca semeringul ala nu costa o avere si sa-l comande si pe el, chit ca nu-l pun dar mai bine sa fie acolo decat sa fie necesar si sa nu-l aibe in stoc.
Preturile pentru distribuite sunt mai jos:
lant - 260 lei
intinzator - 210 lei
ghidaj lant - 80 lei
ghidaj lant - 95 lei
simering 40 lei
manopera 324 lei
TOTAL 1009 lei
Personal consider pretul OK
lant - 260 lei
simering 40 lei
manopera 324 lei
TOTAL 1009 lei
- alimos
Un pret corect! La reprezentanta este dublu.
Mai am totusi o intrebare, in ce masura as putea sa profit si de o verificare/inspectie vizuala si ce elemente ar fi acestea.
electromotor - o curatare ceva ???
Cumva sunt in bransa sa zic asa, service-ul este Hyundaialimos wrote:Un pret corect! La reprezentanta este dublu.
- alimos
Reformuleaza intrebarea cu inspectia vizuala, ca nu pricep ce vrei sa spui!
Ma gandesc ca pot sa profit ca tot este desfacut si sa mai ma uit si la alte chestii pe acolo.
La ce as putea sa ma uit.
sa nu razi de mine dar nu am deloc habar de ce spun acum, tacheti, pistoane, supape ... eventual jocuri pe la ceva
eventual o curatire pe la ceva ca tot este spatiul mai larg
- alimos
1. Tu umbli la partea superioara a motorului si la cea laterala pentru schimbarea distributiei. In acest context, ce mai poti verifica este jocul supapelor, dupa racirea motorului.Dar este o manopera care te va costa suplimentar, iar lipsa zgomotelor motorului nu justifica acest efort. Daca motorul toarce frumos si la rece si la cald,nu trebuie facuta nicio verificare. In rest in zona in care umbli nu mai ai treaba cu nimic.Pistoanele sunt sub chiulasa, deci nu ai treaba cu ele.
2. Daca ceva merge bine, nu umbla acolo!
L.e. Am scris de parca eram alergat cu toporul...am corectat textul dupa...
Una peste alta stai cuminte si schimba numai ce ti-ai propus ca e mai sanatos...
OK - am inteles multumesc frumos
Odata cu solicitarea unor preturi pentru inlocuire kit distributie si la alte service-uri am primit urmatoarele raspunsuri.
Stimate domn
In atasament va remit oferta de inlocuire set distributie, cu piesele componente detaliate, toate de origine. In afara de un reper toate sunt disponibile pe comanda la o zi, iar 3 zile lucratoare cea neexistenta. Ca durata aceasta reparatie se poate intinde pe cateva zile, dat fiind faptul ca exista posibilitatea ca prin verificarea reglajului tachetilor sa se constatate necesitatea inlocuirea unuia sau a mai multora, cotele/dimensiunile celor noi fiind stabilite doar prin masuratoare in momentul demontarii axelor cu came in functie de uzura acestora si in concordanta vor exista costuri suplimentare.
Ce inseamna partea marcata cu rosu
Iar un alt service imi spune ca dupa inlocuire kit distributie este necesar o ANALIZA GAZE ESAPAMENT [cost 30 lei]
Sunt necesare cele de mai sus ?
Stimate domn
- alimos
1. Schimbarea distributiei nu are absolut nimic de-a face cu tachetii. Daca ai cerut doar schimbare de distributie, ce au scris cu rosu nu conteaza. Daca ai cerut schimbare distributie si verificare jocuri supape, ceea ce este cu rosu este perfect adevarat, pentru a doua solicitare, cea cu supapele. Daca o supapa are joc mare, se schimba tachetul respectiv, evaluat prin masuratoare, deci rezulta costuri suplimentare.
2. Nu am auzit la nimeni de asa ceva. Cum poti evalua o distributie dupa calitatea gazelor?!?! Sau de ce cei cu distributie pe curea, care o schimba mult mai des nu fac acest test niciodata? Cred ca e bagat pe gat un test de pomana.
Am cerut doar pret pentru schimbare/inlocuire distribuite.
Cred ca in ambele variante au bagat cate ceva in plus, posibil sa fie un intres si pentru a incasa o suma mai mare de la client.
- alimos
In contextul asta poti sa le raspunzi ca nu sunt o firma serioasa: mai trebuia sa verifice si cat timp de la oprire se mai invarte aerul in roti. Si asa, in mod complet si corect ar fi schimbat profesionist distributia.
Incredibil cat de ordinari sunt unii...
Aia cu reglajul tachetilor sunt din Oradea - Autosiena / Automivado
Daca ai cerut doar schimbare (verificare ) distributie, atat timp cat motorul nu bate , nu tacane ca dieselul in zona superioara (in chiuloasa ) nu ai ce verifica , schimba tacheti .
Iar verificarea gazelor nu-si gaseste logica decat daca inainte de schimbarea distributiei ai avut cazuri de aprindere martor " check" sau daca - doamne-fereste- se aprinde martorul dupa schimbarea distributiei .
Cele marcate cu rosu sunt bagate in plus .
