Clampanit volan sau caseta directie
doio77
Re: Clampanit volan sau caseta directie
Post by doio77 »
Mie mi-au schimbat toata caseta de directie dupa ce le-am zis ca pe loc la viraj spre stanga se aude un clampanit ca de plastic, care eu cred ca este de la maneta de semnalizare. Dupa ce au schimbat-o zgomitul era acolo identic. Daca aveti probleme mergeti frate la mit baneasa mie mi se par foarte de treaba, caseta au schimbat-o cei de la mitsubishi.
Vad ca s-a creat o adevarata polemica daca se schimba sau nu caseta de directie.
Ptr. ca vad ca Ogy mai este putin si incaseaza bataie , incerc sa sar si eu in sprijinul lui conform unui post sris de el,anterior .
Nu are de ce sa se schimbe caseta de directie (care este un mecanism extrem de simplu si usor de reparat ) decit in cazuri extreme ( accident cu spargerea carcasei de aluminiu sau accident cu indoirea cremalierei sau pinionului de antrenare).
In cazul in care troncane directia si se suspecteaza ceva in acea zona , se verifica , repara sau schimba , capetele de bara sau bieletele de directie complete .
Daca se suspecteaza zgomotul din caseta , se inlocuieste (sau se regleaza), bucsa de presiune (din teflon cred) care preseaza cremaliera pe pinion pentru a nu avea joc , bucsile de ghidare de capat , eventual burdufurile de cauciuc si vaselina ( siliconica de preferat ).
Sau se poate inlocui cremaliera sau chiar pinionul daca cumva acestea sint uzate ( cazuri extrem de rare), cind patrunde apa in caseta si ruginesc sau se uzeaza aceste piese prin lipsa din diferite motive a ungerii .
Dar sint situatii in service , eu o pun mai degraba pe seama comoditatii, cind se schimba intreaga caseta.
Si la mine s-a umblat la directie si mi se pare ok ceea ce s-a reparat (in garantie ): S-a schimbat bucsa de reglaj precum si cremaliera (care era ruginita deoarece se sparsese un burduf si patrunsese apa in caseta) , si s-a schimbat coloana de directie toata ( deoarece facea zgomot in zona servomecanismului electric ).
crai
Auto: Kia Ceed 1.4 109CP
Post by crai »
BAU wrote:Ptr. ca vad ca Ogy mai este putin si incaseaza bataie
Eu cînd voi ajunge în Bucureşti sigur am să-l iau la bătaie,cu o invitaţie la o pălinca din Bihor. =D>
Kia ceed 1,4 best HB.
08.03.2008
ODO-280.000 Km
Provocare...acceptata! :mrgreen:
alimos
Post by alimos »
Daca la mine se aude un zgomot numai de cand a venit frigul,numai cu volanul pe pozitia 0,si numai pe drum de tara sau ciment zgruntzuros,deci nu in viraj,si nu la denivelari gen cale ferata,ce as putea banui? Steaua de cauciuc,caseta sau coloana ?Sau altceva? Repet,un grad stanga sau dreapta si zgomotul tace.Este vorba de zornait ca de surubelnita in buzunarul portierei.In rest,nu pacanit volan,nu vibratii,nimic,nimic.E ca si cum ar bate ceva in plasticele de sub volan.Si nu bate ca am dat jos si verificat tot ce e sub volan si nu are ce sa bata.Iar faptul ca tace la viraj minuscul,nu confirma decat un diagnostic legat de directie,si de nimic alceva adiacent...
b77dbc
Post by b77dbc »
alimos wrote:Daca la mine se aude un zgomot numai de cand a venit frigul,numai cu volanul pe pozitia 0,si numai pe drum de tara sau ciment zgruntzuros,deci nu in viraj,si nu la denivelari gen cale ferata,ce as putea banui? Steaua de cauciuc,caseta sau coloana ?Sau altceva? Repet,un grad stanga sau dreapta si zgomotul tace.Este vorba de zornait ca de surubelnita in buzunarul portierei.In rest,nu pacanit volan,nu vibratii,nimic,nimic.E ca si cum ar bate ceva in plasticele de sub volan.Si nu bate ca am dat jos si verificat tot ce e sub volan si nu are ce sa bata.Iar faptul ca tace la viraj minuscul,nu confirma decat un diagnostic legat de directie,si de nimic alceva adiacent...
Eu zic ca e din caseta...
KIA Cee'd 1.6L CRDi TX, 115CP
eu zic ca e o bieleta
alimos
Post by alimos »
Nu e bieleta.Stiu cum se aud bieletele duse. Le-am si verificat prin miscari laterale ale caroseriei,si sunt tepene.Nici o vibratie.E enervant sa se aude in spatele ceasurilor din bord.Pe un alt topic pomenea cineva de o bucsa pe axul volanului.S-o fi referit la cuplajul elastic sau mai are vreo alta bucsa?
De ce pun tote aceste intrebari? Pentru ca imi e frica de un diagnostic pripit si de toti nervii tocati ce rezulta dintr-o operatiune pe directie in service-urile noastre,printre care cele mai traumatizante raman volanul stramb si greoi.Am trecut prin asta odata la o ajustare a bucsei de presiune din caseta.M-am chinuit un an dup-aia sa refac directia,cu 4 geometrii facute in 3 locuri.De aceea tot intreb,nu de dragul discutiei.
Deci bieleta antiruliu nu e,de troncanit pe cale ferata nu troncane deloc (dupa VIN-ul masinii am inteles ca are si tipul nou de cuplaj elastic,de dupa aprilie 2008 parca),deci ar fi caseta(un reglaj ceva) sau coloana volanului.Daca va trece altceva prin minte,sau o metoda de diagnostic pentru depistare,sunt aici... Nu de alta dar sa merg in service cu tema invatata...Multam!
totusi verifica in service ce am zis. Eu asta am avut cam la aceleasi simptome.
el7gamal
Post by el7gamal »
Zgomotul respectiv vine din coloana de directie si este boala obisnuita a ceedului,la fel e si la mine insa ma tot duc cu zaharelul ca o schimba si inca nimic apropo am fost si la baneasa mit si la img jilava
Ceed 2008 1.6crdi service pack3
mrs
JUCATORUL
Post by mrs »
@el7gamal-incearca la mit aviatorilor,eu am fost si s-a rezolvat ,sunt baieti de treaba.
danielkid1
Post by danielkid1 »
Revin: am avut si eu problema cu clampanitul in volan, am fost la garantie si a fost schimbata coloana de directie, nu se mai aude acel zgomot. Sper sa ramana asa. :) masina iese din garantie in ianuarie. Am prins la fix.
Kia Cee'd 1.4 GSL 109CP
An 2008 - 72.000km
[url=http://urls.su/flines][img]http://forum-lines.ru/rez/ab222729.gif[/img][/url]
[url]http://www.coolpixel.ro[/url]
el7gamal
Post by el7gamal »
Merci pt sfat o sa incerc si la aviatorilor.Totusi chiar daca e putin indiscreta intrebarea,cineva a dat vre-o atentie pt a nu te plimba de atatea ori la service,oare asta se asteapta,sau nu e cazul?
Nu-i invata prost!
doio77
Post by doio77 »
Am si eu o intrebare: cine stie ce garantie are coloana de directie cand se schimba in cazul troncanitului?
