Citeste manualul!
sanchez
Re: O Nelamurire ???
Post by sanchez »
Barosanu wrote:Cine a auzit asa ceva ca in timp de maresti viteza se mareste si volumul Audio ... si cand scazi viteza se scade si volumul Audio ... :?: :?: :?:
Am si eu o recomandare! Baga si tu "botul" in manualul de utilizare, mai exact la capitolul sist. audio setare SDVC. Vei afla lucruri "uimitoare"
Spor la treaba. :wink:
Re: [Probleme rezolvate] probleme buton ridicare geamuri
Message subject: Re: probleme buton ridicare geamuri
Sent: Sat Apr 11, 2009 4:43 pm
To: Ogy
Message
geamul care nu mai actioneaza singur : tii apasat (ridicat) app 10 secunde, si se restarteaza modulul, si isi revine,
stergatorul........ s-a rezolvat singur, probabil se încinsese motorasul
haionul...... dupa ce am spalat masina am uns ambele "pistonase" (momentan am un mare lapsus ) si balamalele aferente cu vaselina lichida (WD 40) . Am dat si pe tija care iese din pistonas.
Bafta si DRIVE SAFE
_________________
cee'd sw 1.4 GSL BEST-black pearl + opt + stiker + cheie briceag
ODO 18500 +
VS-04-ASF
gremlin
posibila problema esp
Post by gremlin »
Mi s-a ars ieri becul de pe stanga de la faza scurta. Am deconectat si scos de pe masina bateria ca sa pot ajunge la locasul farului ( motor oprit, cheia scoasa din contact, mai intai deconectat borna - si dupa cea cu +) , am scos capacul de la bec, scos becul,cumparat unul similar (tot Philips, aceasi putere masurata in W, tot aceasi litera indicativ), montat becul nou, montat bateria, conectat bateria (mai intai + , dupa -). Dat drumu la motor, farurile merg conform asteptarilor insa mi-a ramas aprins martorul ESP pe bord. Opresc / repornesc motorul insa ramane aprins din nou. Deconectez / reconectez bateria, repornesc si tot aprins ramane. Plec cu masina asa sa o mut 100m mai incolo unde aveam un spatiu mai bun de lucru si suprafata era plana (initial statea masina intr-un loc cu o panta cu unghi mic) , parchez, opresc motor, repornesc si martorul se stinge. De ieri am mai mers vreo 100km , oprit si pornit de multe ori motorul si situatia nu a mai reaparut.
Acum ma gandesc daca are sens sau nu sa merg in service .. acum fiind stins nu prea vad ce ar putea face . Nu imi dau seama care sa fi fost problema insa, variante vad 3 posibile :
- contact imperfect undeva
- problema software
- o posibila defectiune care intamplator a aparut odata cu operatiunea descrisa mai sus
Insa cand am deconectat si scos bateria am fost atent sa nu fortez nimic, sa nu ating alte cabluri, sa nu lovesc ceva asa ca zic ca, varianta 1 ar iesi din discutie , cel putin sa o fi cauzat eu.
Aveti idei ?
Cee'd 1.4 GSL Start + opt , So Red
DrinkyMax
Re: posibila problema esp
Post by DrinkyMax »
este o situatie normala. conform manualului:
Dupa reconectarea sau reincarcarea unei baterii descarcate, semnalul luminos al indicatorului
ESP OPRIT se poate aprinde. În acest caz, rotiti volanul spre stînga si dreapta, în timp ce contactul
este în pozitia PORNIT. Apoi porniti motorul dupa ce contactul este oprit. Semnalul luminos al indicatorului ESP OPRIT
se poate închide.
Kia Cee'd 1.6 GSL Style, Pewter Beige
Re: Citeste manualul!
Pentru schimbat becurile : viewtopic.php?f=6&t=1444
Numai ca nu trebuie sa dai jos bateria. Merge sa o muti mai in spate/intr-o parte dupa ce desurubezi piulita de la baterie, fara sa deconectezi bornele.
gremlin
Post by gremlin »
Dupa ce am dat jos bateria am vazut ca se putea si asa .. initial nu mi-am dat seama si nici nu aveam idee cat de mare de capacul ce trebuia desfiletat.
Multumesc de sfaturi si explicatie. Manualul l-am citit dar se pare ca am uitat sau omis acest lucru important.
webdevst
_webstar_
Difuzoarele spate - nu se aud!
Post by webdevst »
Tocmai ce am constatat ca difuzoarele de pe spate, cele din portiere, nu se mai aud... Ce ar trebui sa verific?
KIA Cee'd 1.4 GSL MT BEST Piston Grey ***
bobbo1981
Re: Difuzoarele spate - nu se aud!
Post by bobbo1981 »
Trebui sa verifici la unitatea audio valoarea de la Fader care trebuie sa fie la 0 ca sa se auda in mod egal atat pe fata cat si pe spate.
webdevst
_webstar_
Post by webdevst »
Ma duc sa verific chiar acum [ stiu ca era 5 parca... ]
webdevst
_webstar_
Post by webdevst »
Multumesc! Asta era problema... avem Fader F 10 = front maxim! Cind faceam setari credeam ca fader inseamna cum face trecerea de la o melodie la alta de pe stick.... si nu intelegeam de ce nu functioneaza :D !
Multumesc inca o data!
LeCCa
Post by LeCCa »
mai dj-ule! :lol: 8)
webdevst
_webstar_
Post by webdevst »
Hihihi... da, da :smt020 :smt020 :smt020
Razvan_G
sultan of swing
Auto: KIA Cee'd City 1.4 GSL
Post by Razvan_G »
Intrebare pentru cei care au citit manualul. Am observat ca dupa ce restez Trip A/B ... la 999.9 KM se reseteaza iar la 0.0 KM.
De ce nu vrea sa mearga peste 1000 km?! Asa e la toate?
gnvalentin
Geamul de la sofer nu se mai ridica singur
Post by gnvalentin »
va salut!
am o problema cu geamul stanga - fata, mai exact refuza sa se mai ridice singur.
se ridica doar daca tin "tras" butonul.
de coborat, coboara singur.
s-a mai lovit cineva de problema aceasta? exista o cauza / solutie pentru problema?
multumesc!
... posesor multumit de KIA Cee'd SW 1.4 Mars Red
shpid3r
The One
Re: Geamul de la sofer nu se mai ridica singur
Post by shpid3r »
Salut!
E o problema in algoritmul de control al geamului. In manual spune sa tii ridicat butonul pentru 10 secunde (in pozitia sus, pentru a ridica geamul). Acum nu sunt singur daca e in sus sau in jos, dar nu ai multe variante de incercat.
Dupa 10 secunde, starea sistemului se reseteaza.
Daca asa nu rezolvi problema, atunci e un contact in neregula si va trebui sa dai o tura pe la service. Cred insa ca nu vei ajunge aici.
Sa ne spui cum ai rezolvat!
---- [LINK - jurnal de bord]
