XCeed City 1.4 T GDI 140 cp Lunar Silver
Re: XCeed City 1.4 T GDI 140 cp Lunar Silver
Puteti pune o poza/link cu modelul de C5W de 31 mm de la Osram? Eu am gasit acest model de la Philips pe care scrie 30 mm iar cel de la Osram este in genul acesta
Dupa cum se vede cel de la Philips are o forma mai ciudata, nu este un cilindru precum Osram-ul. Oare se potriveste? Ce nu-mi mai place la Osram este ca am gasit doar variante cu temperatura de culoare de la 6000K in sus, ori eu as prefera o culoare neutra (4000K cum are Philips) si nu una rece.
PS. Cred ca discutia de mai sus ar fi meritat un topic separat la "Tips & tricks" pt. a putea fi gasita mai usor de colegi.
Eu am modelul acesta pt plafoniera din spate (osram, 4000k).
https://www.emag.ro/bec-osram-lumina-ca ... DQ6WSQBBM/
Sper sa nu se considere reclama
Salut, te rog sa ma ajuti cu niste date din CIV la Xceed 1.4 T-Gdi CITY .
F1-Masa maxima tehnic admisibila -? kg;
G-Masa in ordine de mers- ? kg
Multumesc.
Multumesc.
Bogdan CJ pe alea le iau. A iesit greu plafoniera spate?
Cocostarc - iata datele din CIV
F1-Masa maxima tehnic admisibila - 1840 kg
G-Masa in ordine de mers- 1345 kg
Numai bine
Numai bine
Exact pe aceleasi leduri am mers si eu.
Plafoniera centrala iese usor daca folosesti o racleta. Ideea e sa incepi sa o scoti dinspre partea cu bordul.
Mare atentie la plafoniera de la locurile de fata. Daca nu ai o racleta incearca cu o surubelnita foarte subtire lata. Sa incepi sa desfaci pe latimea dinspre portbagaj, are 2 clipsuri iar in partea opusa 2 degajari pe post de balama.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
cee'd 1.6 crdi pewter beige
Ceed 1.4 TGDI
Ceed 1.4 TGDI
Multumesc mult. La plafoniera fata am folosit o surubelnita subtire si lata si a mers, dar ai dreptate, acolo e risk mare de zgarieturi. Am si facut o mica zgarietura pe interiorul capacului de plastic dar e insesizabila. Pentru plafoniera fata ai mers tot pe becuri T10 - W5W nu?
Excelenta sugestia cu racleta pentru plafoniera spate. Multumesc!
Da, pe fata am mers pe philips w5w comandate de la emag, dar nu le recomand pt ca le am primit cu duliile rupte, cutia fiind sigilata. Nu le am mai returnat, le am montat asa si merg perfect.
Ceed 1.4 TGDI
Ceed 1.4 TGDI
Multumesc. Pe astea le-am comandat si eu inițial de la Aspad varianta 4000k sa am o lumina ceva mai calda si in nuanta identica cu Osramurile de pe spate. Eu le am montat pe acelea la placuta de inmatriculare. Amuzant este ca, bou fiind, am incercat sa le montez initial la plafoniera si nu au mers. Cum standard sunt niste becuri mai mari W10W am crezut ca nu merg din cauza dimensiunii. Insa trebuia doar sa le rotesc si sa la montez invers. Ceea ce am constatat la montajul la numaŕ.
De abia astept sa am si eu o lumina alba si puternica in interior si in portbagaj in ton cu ledurile de la blocurile optice.
Update. Desi din cauza situatiei actuale o mai scot doar ocazional, o alerg un pic pe centura sa tin bateria in parametri. Am observat clar ca dupa 4000 km motorul e mult mai elastic si vivace mai ales dupa 3500 4000 rpm. Consumul mediu s-a stabillizat undeva intre 6.9 si 7.1 si acolo pare sa fie zona ei. Ma declar multumit si de vopsea care pare f rezistenta fara de alte marci unde aceste lacuri eco sunt extrem de sensibile.
Salut! Cum sunt becurile led dupa atat timp?
Ceva probleme de genul sa clipeasca, eroare de bec ars sau sa ramana un pic aprinse dupa ce le stingi?
Sunteti multumiti de ele? Vreau sa schimb si eu becurile de la plafoniera, torpedou, portbagaj si cele din spate de la numar si nu stiu ce sa iau.
Salut, la mine merg perfect, fara nici un fel de probleme, dar am puse in plafoniere si in portbagaj. La numarul de inamtriculare inca nu am apucat sa le schimb.
Ceed 1.4 TGDI
Ceed 1.4 TGDI
@Razica
Mersi. Ma apuc și eu de treaba
Am reusit sa desfac plafoniera din fata dar m-am blocat la cea din spate. Am reusit sa desprind puțin geamul ala in partea dinspre fata dar din partea cealaltă nu vrea sa iasa deloc si mi-e frica sa trag mai tare.Razica wrote: 15 Aug 2020, 15:58 Salut, la mine merg perfect, fara nici un fel de probleme, dar am puse in plafoniere si in portbagaj. La numarul de inamtriculare inca nu am apucat sa le schimb.
Are cumva piciorușe si pe partea cealaltă? Vezi poza unde e însemnat cu rosu.
Sa trag mai tare? Dar de unde? De scos cu totul nu am reusit. Nu se misca deloc.
Ai scos-o invers.Baga inapoi si o scoti din partea opusa(cea incercuita).
Mersi Nesta3.
Am reusit.
Era bine cum am scos din partea aia dar trebuia sa împing și din cealaltă parte ca sa iasa. Era puțin înțepenit geamul ala.
Am reusit sa scot și la parasolar.
Acum sa vad unde gasesc becuri led Festoon - C5W de 31mm 4000k Philips sau Osram. Daca aveți vreo idee?
Am reusit.
Incearca emag sau la aspad-shop.ro.
Eu le am comandat pe toate de la emag.
Ceed 1.4 TGDI
Ceed 1.4 TGDI
