Cata benzina ati bagat maxim in rezervor?
Re: Cata benzina ati bagat maxim in rezervor?
Salut tuturor, aseara am afcut plinul dupa ce am circulat cam 18 km prin bucuresti pe rosu, cu liniutele acelea la compiuterul de bord clipocind, ajuns la pompa, la petromv, am bagat fix 58,80 litri platind aproximativ 231 ron, am vrut sa vad cat intra maxim, pp ca daca mai circulam inca 5-10 km puteam sa pun lejer 60 de litrii, idee cu umplutul rezervoruli ochi nu e buna, si va zic si de ce: in rezervor exista o sonda, numita sonda landa, si daca il facem ochi aceasta sonda nu va mai pluti, deci informatii calculate folosind aceasta sonda vor fi eronate. Nu stiu prea bine la ce se utilizeaza, stiu doar in mare ca in functie de cum e pozitionata poate sa influenteze consumul, am auzit, nu am probat, ca daca o ridici putin , consumul masinii va scadea, stiu de aceasta poveste de la un proprietar de skoda, banuiesc ca exista asa ceva si la cee'd-ul nostru, daca cineva stii mai multe sa ne informeze si pe noi. Multumesc anticipat.
@razvanick-ai grija ca esti intr-o mare eroare,iar pe acest forum sunt oameni foarte documentati si ar putea sa rada de tine.Sonda LAMBDA(nu landa) este un senzor care masoara noxele,deci e amplasata undeva in sistemul de evacuare al gazelor,inaintea catalizatorului si este in legatura cu ECU-ul masinii(calculatorul de bord).In consecinta iti doresc multi bani sa poti umple rezervorul intotdeauna pana in gura,caci nu e nici un pericol!
De acord cu tine doar ca daca citeste cineva mai putin intiat s-ar putea sa inteleaga gresit. Sonda Lambda de obicei consta intr-un ansamblu de sonde 2, sau chiar 6 la unele modele mai sofisticate. La Cee'd cred ca este una singura(la care te-ai referit si tu), deh...orientarea spre un pret redus se simte. In cazul in care sunt 2 sonde una este pozitionata inante de catalizator iar cea de-a doua dupa catalizator. In cazul in care sunt mai multe pe fiecare galerie este cate una.serdimi wrote:@razvanick-ai grija ca esti intr-o mare eroare,iar pe acest forum sunt oameni foarte documentati si ar putea sa rada de tine.Sonda LAMBDA(nu landa) este un senzor care masoara noxele,deci e amplasata undeva in sistemul de evacuare al gazelor,inaintea catalizatorului si este in legatura cu ECU-ul masinii(calculatorul de bord)
FOARTE adevarat ca acestea sunt conecta la ECU, doar ca problema apare in pasajul : "masoara noxele". In realitate sonda Lambda masoara oxigenul din gazele de esapament. In functie de coeficientul dat de aceasta sonda ECU stie in ce proportie sa modifice amestecul .
@Shadow-foarte corect.Nu am vrut sa intru in amanunte,am vrut doar sa mut sonda din rezervorul de benzina(cum ii spunea colegului de forum un proprietar de Skoda),la locul ei si mai ales sa-i sterg temerea de a face plinul pana sus la Cee'd-ul lui.Asta era ideea,in rest cred ca a inteles ca pe acest forum va gasi sfaturi care o sa-i foloseasca in exploatarea acestei masini...
Multumesc mult pentru lamuriri, am inteles gresit unde e poztionata sonda Lambda, de la acel posesor de skoda, ma bucur ca m-ati pus la curent cu tot ce trebuie, ma bucur ca pot umple ochi rezervorul, si ma voi interesa cum pot modifica pozitia acelei sonde, pt ca dc am intlees eu corect o mai buna pozitionare a ei ar duce la un consum mai mic.
