jante aliaj si anvelope pentru pro_cee'd 1.4
Re: jante aliaj si anvelope pentru pro_cee'd 1.4
[vezi foto]
care este diferenta intre o janta de 15 cu o anvelopa 195/65 R16, fata de o janta de 16 cu o anvelopa 205/55 R16
pentru ca daca este atat de mare ca in poza este posibil sa le pocnesc imediat, doar cunoastem toti starea drumurilor noastre.
pe o janta de 15 pot monta o anvelopa mai lata ?
cat despre jante imi plac cateva si am sa le prezint aici, problema mea este daca merg pe 16 sau raman la 15.
Ceed-ul cat si proceedul au o caroserie mai voluminoasa. Mie imi plac pe 16!
Diferenta sta in stabilitate si aderenta.
La intrebarea cu dimensiunile diferite ale anvelopei pt janta de 15 nu ma bag.
In poza varianta 1 nu le-as pune nici pe dacia 1310. varianta 2 cred ca are peste 19"
multumesc ogy
pozele sunt un mod exagerat pentru a ma face mai usor inteles.
am sa incerc un drum pe la baietii ce vand second, imposibil sa nu gasesc pe acolo doua roti montate in ambele variante si am sa le compar.
oricum poza 2 nu este pentru drumurile noastre.
din ce am aflat si eu mai demult: balonul la 195/65/15 este 195mm*65%=126.75mm
la 205/55/16 balonul=205*55%=112.75mm
la 225/45/17 balonul=225*45%=101.25mm
la exemplul tau: 235/35/19=235*35%=82.25mm
mai iei in considerare ca sa lasa si cu greutatea putin si atunci cand mai iei gropi si iti faci o idee.
Multumesc quelloo, pana la urma nu este atat de mare diferenta, m-am linistit.quelloo wrote:balonul la 195/65/15 este 195mm*65%=126.75mm
Am tot cautat zilele astea si am adunat o lista cu cateva marci/modele care imi plac.
Am sa le adaug aici pe rand si vedem care sunt compatibile pe masina mea.
Kia pro ceed 2008 1.4 [ED] culoare piston gray
Jantele am sa le folosesc pentru vara si doresc sa le echipez cu anvelope 205/55 R16
MOMO revenge
5/114.3 16X7 ET40 CB72.3 exista si varianta cu ET 35
Momo quantum
5/114.3 16X7 ET45 CB72.3
momo revenge cu et 35.arata mult mai bine masina cu jantele iesite putin in afara.Dar merge si 40
este regula ca un ET mic sa scoata roata mai in fata ?
ma tot uit pe site-ul asta si nu inteleg mai nimic
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1= ... m&scl=50mm
pare mai OK cu ET 35
la suspension la cea cu ET 40 spune ca este mai aproape cu 5mm de suspensie si elementele de franare.
Typical Weight - 9.8 kg [greutatea asta de unde apare, este un standard de greutate functie de diametrul jantei] ?
Rim + Tire Weight - 18.1 Kg
ET-ul (off-set) reprezinta distanta de la suprafata de montaj a rotii pana la centrul real al jantei. Cu cat ET-ul este mai mic, cu atat janta iese in exterior, dar trebuie avut grija sa ramai in range-ul acceptat, sa nu apara probleme (suspensii, stabilitate).
Apropo, personal nu as alege o janta cu multe spite, deoarece pare inghesuita si mica
Numai bine.
Asta cred ca se refera la greutatea jantei data de materialul din care este fabricata.megaptera wrote: Typical Weight - 9.8 kg [greutatea asta de unde apare, este un standard de greutate functie de diametrul jantei] ?
Numai bine.
ODO 130k and counting...
multumesc balbo_x
revenge-ul ala l-am vazut pe net in cateva poze si arata bine.
Alte marci / modele care ma atrag sunt cele de mai jos.
DIEWE Allegrezza
DIEWE Allegrezza
Intr-adevar, pe diametru mare si cauciuc cu talon mic arata bine. Cel mai bine ar fi sa mergi in magazin sa le vezi inainte de a le cumpara si sa le pui pe langa masina sa iti faci o parere. De exemplu (fara a face reclama) cei de la Wolfrace au un simulator in care poti incarca o poza cu masina proprie si "monta" diverse modele de jante.
DIEWE Allegrezza arata bine si pe gri.
Spor!
Spor!
Imi plac MOMO foarte mult, insa ma tot gandesc ca nu vor ramane asa frumoase.
Au lacul ala gri inchis care in timp se va face urat de la lovituri, zgarieturi, nisipul de pe strazi ...
simulatoare cu poza masinii am gasit cam pe la toate marcile de jante, inclusiv la Diewe.
DIEWE Allegrezza - la fel imi plac foarte mult si cred ca as ramane pe ele, tot sap si nu gasesc unde sunt facute.
Am trimis mail la companie si nu am primit niciun raspuns.
mai jos o lista cu altele care mi-au trezit interesul.
AUTEC Skandic 6,5 x 16 si 7 x 16
AUTEC Fanatic 7 x 16
VALBREM GMR
WOLFRACE Baretta asta nu stiu daca este in dimensiunile mele
pe de alta parte la unele marci am posibilitatea sa aleg latimea interioara incepand cu 6 / 6,5 / 7 cat si ET 35 / 40 / 45,
aici chiar am o problema nu stiu daca valoarile care reprezinta latimea trebuiesc "imperecheate" cumva cu ET.
VALBREM GMR
Oricum pe jantele de aliaj vor aparea zgarieturi fine orice le-ai face si pe culoarea inchisa da, se vor vedea ceva mai bine. Dar atata timp cat nu sare lacul de pe ele zic ca nu are rost sa iti faci probleme.
Din ce am gasit pe net, e firma germana.megaptera wrote:DIEWE Allegrezza - la fel imi plac foarte mult si cred ca as ramane pe ele, tot sap si nu gasesc unde sunt facute. Am trimis mail la companie si nu am primit niciun raspuns.
Vad ca sunt doar pe 13" si 14".megaptera wrote:WOLFRACE Baretta asta nu stiu daca este in dimensiunile mele
Astea (sper sa nu gresesc) se imperecheaza din fabrica.megaptera wrote:pe de alta parte la unele marci am posibilitatea sa aleg latimea interioara incepand cu 6 / 6,5 / 7 cat si ET 35 / 40 / 45,
Multumesc balbo_x,
raman pe DIEWE Allegrezza, am gasit pret maxim 536 lei / bucata si pret minim 369 lei / bucata.
Chestia este ca, am vorbit in Anglia si mi-au spus ca sunt fabricate in Germania, am vorbit la noi in tara si mi-au spus ca sunt fabricate in Italia.
Am de ales decat din doua variante si anume:
7 x 16 ET 40 si 7 x 16 ET 48
Cat despre finisaj, merg sa vad pe viu.
Acum doua intrebari finale, pot sa am probleme cu ele pe masina, sa frece ceva pe acolo ?
pot sa am probleme in gasirea anvelopelor ?
