Discuri si placute frana
Re: Discuri si placute frana
Am schimbat si eu ieri placutele de frana pe fata masinii.
Pe cele vechi scria PAGID, eu am pus TEXTAR.
La ambele discuri pe spatele lor se formase un guler de rugina lat de 1 cm si gros de vreo 3mm, rugina asta a fost indepartat mecanic cu o dalta.
Dupa ce am schimbat placutele am tras cu un marker negru niste dungi sa vad cum calca placutele pe disc.
Pe partea dreapta calca pe toata suprafata discului, iar pe partea stanga calca mai mult spre exteriorul discului. Se vede unde se sterge markerul.
Franeaza bine insa cred ca in timp se vor toci si o sa calce pe toata suprafata.
Salutari,
Ce parere aveti de discurile de frana fata din poza, sa ma ingrijorez din cauza santurilor creat? Frana inca tine, dar cand franez se aude un scartait. Placutele au 9/8 mm grosime nu stiu cat e minim pentru siguranta.
Dupa cum se vede sunt discurile de fata destul de ruginite dar cred ca au mai fost schimbate .
Daca frana tine bine , nu ar trebui sa te ingrijorezi , 8-9 mm de ferodou de franare sunt suficienti pentru a mai fi folosite intre 10 si 20.000 km , depinde cum mergi si cum este folosita frana . .
Minimul la placute ar fi cam 2 mm , oricum la aceasta grosime ar trebui sa se auda si senzorul de uzura . Sfatul meu ar fi sa desfaci placutele de frana si pentru ca sunt aproape noi sa le refolosesti. Mai ales daca discurile nu sunt ovalizate.
Sa cureti santurile din ferodou si sa verifici si sa cureti zonele unde este zgariat discul ( poate au prins vreo pietricica ) si sa le montezi neaparat in aceeasi pozitie de unde au fost scoase . Apoi cand vei ajunge la limita minima de uzura si va trebui sa pui placute noi sa schimbi si discurile . In mod normal santurile ar trebui sa se estompeze mult sau chiar sa-si revina in 10 -20.000 km.
- bogdan.citescu
B615DUB Discurile tale sunt foarte ruginite, nu conteaza cata "carne mai au pe ele" sunt ruginite pe canalele de racire si asta o sa duca la ruperea discului in doua jumatati, exact in zona cu aripioarele de racire. Asa sa intamplat si la mine.... Recomand schimbarea lor ca nu costa o avere si siguranta e prioritara.
PS. Mie reprezentanta mi-a spus ca mai merg discurile ruginite pe interior si dupa nici 200km a crapat unul, noroc ca eram in fata portii ca altfel nu mai poti misca masina cu discul rupt.
Re: Discuri de frana
Pentru cei care aveti discuri de frana acoperite cu strat protector - rezista in timp acel strat?
Multumesc.
Multumesc.
Kia Ceed 2009, 1.6 benzina
- bondalicir
Sa stii ca rezista... dar singurul avantaj e ca nunface rugina intre disc si janta. Unde sunt prezoanele acolo... partea de uzura tot rugineste
Si fagurele la discurile fata - acolo se mentine? Merci.
- bondalicir
Daca te referi la zona unde e santul si se racesc discurile acolo ruginesc ca se incing tare si se arde orice vopsea la temperatura aia...
Va salut,
Are cineva codurile pentru discurile de frana [fata / spate]
Am gasit doua variante si nu stiu daca sunt bune.
fata
http://www.discuri-frana.ro/detalii-dis ... 9938_.html
spate
fata
spate
Va salut,
Vreau sa-mi schimb discurile frana fata si placutele.
Am primit oferta de mai jos, are sens sa merg pe Zimmermann sau raman pe Textar.
DISC FRANA FATA TEXTAR 210 LEI BUCATA
SET PLACU6TE FRANA TEXTAR 139 LEI
DISC FRANA FATA ZIMMERMANN 243 LEI BUCATA
SET PLACUTE FRANA ZIMMERMANN 195 LEI
Mergi pe primele,monteaza le la un serv autorizat si daca se ovalizeaza le duci inapoi.Autoeco vinde dar are si serv daca esti din Buc.
Eu am mers pe varianta discuri si placute Textar . Cred ca am vre-o 30000 km cu ele . Pana acum functioneaza foarte bine . Tocmai ce am facut ITP-ul si franele sunt perfecte .
OK - va multumesc, atunci am sa raman pe Textar.
catalin2804
Am luat si eu anul trecut placute si discuri pe fata TRW. Prost am fost. S-au ovalizat. Cum sa le mai duci inapoi cand celel vechi le arunci. Asta e. Invatatura de minte.
Cee'd 1.4 So Red Ltd. Edition
