Instalatie GPL !?!
mrs
- JUCATORUL
Re: Instalatie GPL !?!
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 3105815575 din 6 ianuarie
mrs
- JUCATORUL
Cu placere! Acolo am montat eu cu 9 ani in urma tot BRC. Sarbatori frumoase!
Din pacate desi au scumpit GPL-ul in primavara de capul lor cu 10% pana si de la MOL se infunda filtrele foarte usor. Au schimbat formula, furnizorul sau nu mai respecta ei intervalul de schimbat filtrele la SKID-uri. Cert este ca acum 2-3 revizii aveam filtrele curate, la ultima erau pe punctul sa treaca in benzina.
Asa ca am decis sa le schimb mai des decat scrie in carte. Cam la 10.000 km pe cele mici (la instalatia 2016) si 20.000 pe cele mari (la instalatia 2013)
Va recomand tuturor sa faceti la fel.
mrs
- JUCATORUL
Ai dreptate. Eu cumpar de aici https://gazmagazin.ro/filtre-gpl/set-filtre-gpl si le schimb singur, tot pe la 10-15000 km. Ma gandeam sa mi cumpar ceva de genu https://gazmagazin.ro/filtre-gpl/filtre ... ru-ceramic oare merita.
Salutare,de o luna am pus si eu un gpl tomasetto care merge f bine ,practic nici nu se simte dar este aprins check engine .La o kia picanto nu am avut asa.Voi ce ati experimentat cu acest martor de a lungul timpului?
Pe tester apare lean fuel adica amestec sarac ceea ce am inteles ca ar fi destul de comun .
Filtrul ala ceramic filtreaza doar ce intra de la ei, dar ce ai tu in butelie si pe traseu?!
mrs
- JUCATORUL
Normal sa filtreze ce intra(dar intra mai putine impuritati) , restul filtreaza filtrele instalatiei.
@Liviu27
Azi am avut revizia a 4- a la instalația GPL.
Din decembrie statea aprins martorul check engine.
În fine, după schimbat filtre (foarte curate, alimenteze doar de la stații Rompetrol, atât local cât și prin tara), martorul se aprindea in continuare intermitent.
S-a trecut la verificarea bujiilor, care ce sa vezi, erau cam uzate (2 ani si vreo 35 K)
Având în vedere că prefer să dau un ban si sa iau ceva de calitate, am ales bujii NGK pentru GPL. Doar 100 lei bucata (nu-i problema banii, vreau doar sa testez daca e chestie comercială)
Ce sa vezi, martorul check engine in continuare palpaia intermitent.
Diagnoza peste diagnoza, schimbat injectoare între ele....pana s-a ajuns la ultimul test (de compresie cilindri evident).
Rezultat:
1 / 2 / 3 / 4
14 / 4 / 13,5 / 14
A căzut cerul pe mine efectiv
Acum am tras pe dreapta, astept sa se elibereze la inginerul meu mecanic, sa schimbe probabil supapele si garnitura chiuleasa.
Sa fi nimerit un lot mai slab de supape din construcție, sau mersul numai pe GPL (ca de.....avem sistem de ungere gresare injectoare) este de vina?
Atasez poze cu bujiile montate si starea celor vechi.
Revin (la sfârșitul săptămânii viitoare sper)cu noutăți
Sa auzim numai de bine
Rezultat:
1 / 2 / 3 / 4
14 / 4 / 13,5 / 14
Doar la greci, anul trecut, 140-150. În Thasos m-am foit cu ea si am uitat de gresant, am completat când am debarcat pe continent. Dar injectoarele sunt in regula.
Si in depășiri cu motorul cald extraurban mai bag 4-5000 rpm-uri.
Sa inteleg ca pe GPL nu e recomandata turarea motorului?
- ionutp
- Admin
Chiar acum ma uitam aici: https://www.youtube.com/watch?v=2E-hm9BBoYw
Si inteleg ca masinile cu GPL nu ar trebui forjate, pentru ca apare uzura la motor.
Mda, baiatul din videoclip, cam are dreptate. Cunoscand toate astea, eu merg la turatii scazute si pentru reducerea frecarii, temperaturii si uzurii, eu am adaugat Duralube...! Sper sa nu inceapa vreo doua pagini de pro sau contra Duralube. Informandu-ma, atat m-a dus capul, l-am adaugat in ulei si sunt mai linistit!!!
@ionuțp
Din toate informatiile prezentate în clip, de asta cu turatul si mersul sportiv pe GPL chiar nu aveam cunostinta. O fi informatia in vreun alt context in cele 150 de pagini si nu mi-a sărit în ochi
Da, știam că arderea e mai uscată și la temperatura mai mare, dar eu tot ii trăgeam cu FlashLube si injectoarele
. Ca asa a insistat si montatorul. Sa protejeze injectoarele.
Nici macar montatorul nu a ținut să ma informeze asa ceva, insista pe mersul periodic pe benzină, la un anumit număr de km.
Curios ca la ce belea am prezentat, nu prea vad comentarii din partea impatimitilor de GPL.
Chiar din toti care si-au pus GPL de ani buni, nimeni nu a mers supraturat pe GPL?
Nimeni nu a prăjit supapele?
Ma rog, tot patitul e priceputul, după ce rezolv problema (sper
), o sa tin cont de acest aspect.
Multumim pentru videoclip.
- Boogie Man
- Auto: Kia Ceed 1.4 Business Edition
Viteza maxima atinsa de mine pe GPL este de 140 km/h. De fapt, cam asa merg eu pe autostrada si sincer motorul sta destul de turat ~3900 rpm. Acum si eu ma intreb daca-i Ok sau trebuie sa te limitezi pe GPL la o viteza de croaziera mai mica, 110-120?
