Am fost la o vulcanizare recomandata.
Se pare ca este afectata structura, inclusiv straturile de panza, dar numai la exterior, nu si suprafata interioara(asta au spus-o doar din verificarea exterioara, fara a demonta roata, dezumfla si verifica anvelopa.
Variante:
1. Sa circul asa, dar sa ma feresc de gropi si margini de borduri taioase cu zona respectiva(cam greu de realizat, avand in vedere ca traim in Romania), verificat des presiunea si la fiecare drum lung, posibil sa se mai mareasca galma la socuri pe aceeasi zona(daca va uitati cu atentie pe poze, linia de demarcatie longitudinala si in acelasi timp circulara spre marginea dinspre janta pare si aia un pic deformata in zona galmei sub ea).
2. Sa puna un petec patrat pe interior,prin vulcanizare, chipurile pentru siguranta, insa, in situatia in care as lua un cui si merg sub presiune normala sa cedeze peticul, in fine, ca si cum mai rau ar face(cel putin asa am inteles).
Deocamdata raman la prima varianta, si avand in vedere ca anvelopele nu sunt uzate (doar 16 k), prefer sa fac o investitie si sa iau una noua, eventual sa fac schimbul pe stanga cea din fata cu cea din spate(trebuia sa o fac la 12k) iar pe dreapta cea noua sa o pun pe fata si cea veche din dreapta fata sa o mut pe spate. Ce ziceti?
Mai ramane sa vad pe dimensiunea asta ce marca, si profil, ca Micheline-urile astea sunt tare scumpe.
