Orice sistem de contorizare, masurare.... are o rezolutie x%. din care rezulta erori de masurare.
Fara sa fac teorie, in mare, daca dorim rezultatul final aceste valori se inmultesc intre ele, rareori tinand cont si de factorul termic si in cazul automobilelor si de presiunea atmosferica si umiditate.
Joco
patton, la punctul 1. mi-ai amintit de o durere MARE de cap a mea.
E continua, cronica, veche si nu se mai termina! In Romania se moare cu dreptatea in mana.
@patton Sunt de acord cu eroarea neglijabila de la CB.
Linkurile date sunt cel putin triste......
Insa--- trebuie sa credem in ceva! Trebuie sa avem incredere in ceva! In primul rand in noi insine.
Joco
nu am resetat media din CB pt ~3000Km. CB arata 7 si din bonurile de benzina mi-a iesit 7,5
eroarea data de ultimul plin, ca am pus cu 2-3l in plus, nu acopera diferenta.
am mai comparat si pe distante mai scurte 2-300km unde 2-3l conteaza. totusi mai mereu CB arata mai putin.
eu cred ca CB-ul meu e mai optimist din fire.
@SeKAh, Joco computerul de bord l-am resetat dupa ce am facut plinul, n-avea rost sa pastrez consumul dinainte care era de 7,5 l/100Km .
@alimos cred ca este cum ai zis tu cu senzorul de la pompe, unele declanseaza mai greu altele mai repede, la cei 386 de km, ar insemna o eroare de max 2 l (4x0,5 l), iar la o capacitatea a rezervorului de 53 l, 2 l nu prea sa cunosc, iar senzorul de la pompa e posibil sa nu-si dea seama de diferenta de nivel ca sa zic asa, e prea mica. in concluzie cred ca trebuie umplut rezervorul ochi, pe loc drept si apoi verificat.
Benzina am pus de la Rompetrol, nu cred ca ar fura la pompa, dar nici asta nu poti sa stii.
Salut , am si eu o nelamurire, ca tot veni vorba de CB, km, benzia:
Daca reserez consumul mediu de unde stie CB cati km mai fac cu benzina din rezervor?
Am resetat CB cand aveam un consum mediu ff mic si nu a crescut nr, de km carei pot sai fac cu benzina din rezervor.
Am Logan si CB este altfel ....
costelo wrote:....
Dupa resetare se ia in calcul o valoare normata din memorie. Probabil mai mare fata de consumul tau anterior.
Daca era invers, doar atunci afisa o autonomie de rulaj mai mare.
Joco
Am incercat si eu pe o distanta de 500 de km de doua ori. Prima data prin oras si putin in afara orasului, am facut plinul, am resertat computerul de bord, am facut 500 de km dupa care am facut iar plinul, mentionez ca am facut plinul pana dadea afara benzina si am alimentat la aceeasi pompa ambele ori. Mi-a iesit o diferebra de 0.5l %.
A doua oara am mers mai mult in afara localitatii, aceeasi metoda numai ca am alimentat de la statii diferite perom(din orase diferite). Diferenta de consum a fost de 0.45l%. Aaca faci un calcul pe distanta de 500 de km e vorba de 2.5 litri si nu cred ca poate sa fure atat pomba si doi la mana prima data am alimentat la aceeasi pompa si daca fura fura la fel si am alimentat si cam de aceeasi suma.
Concluzia e simpla, nu arata chiar corect si nu putem sti daca e chiar liniara diferenta asta de consum(poate fi influentata si de stilul de condus, calitatea benzinei etc. foarte multi factori, poate chiar si de temperatura exterioara). Poate testeaza cineva pe distante mai mari, ca mai mici nu cred ca e asa relevant.
@Bog1_7
Am zis mai sus ca am verificat pe 3000km. Tot 0.5l a fost diferenta la consum de 7l pe CB. Benzina petrom si OMV de la diferite statii. Verificarea am facut-o vara.
Vad ca diferenta asta de 0.5l e destul de comuna.
Ce consum aveai pe CB cind ti-a iesit diferenta de 0.5l ?
Nu cred ca e o metoda buna. Nu ma pricep, dar nu stiu cat de bine ii face masinii si injectoarelor pomparea in gol. Sau nu era vorba de a avea clasicul "bidon" de 2 litri in portbagaj? Fiindca atunci cand iti apare ledul de benzina, CB nu-ti mai afiseaza distanta pana la terminarea benzinei din rezervor.
