Nivel Antigel
Pana la urma a incercat cineva Aral ? in carrefour era 23 Ron 1L, iar PREVENTUL era 9 Ron sau ceva de genul...oricum, diferenta mare de pret... iar din cate scria p eticheta la ARAL .. .s ar incadra in conditiile impuse de kia
cee'd 1.6 crdi pewter beige
Ceed 1.4 TGDI
Ceed 1.4 TGDI
daca nu completezi lichidul de racire rezultatul e logic; se incalzeste motorul mai mult decat ar trebui. nivelul lichidului de racire se verifica la 5 min dupa ce se opreste motorul; au am completat cu aral extra; oricum are aceeasi culoare ca si cel existent in instalatie; verificati ambalajul antigelului pe care trebuie sa fie mentionat faptul ca contine etilenglicol
21-PUI
heiiii...hai sa fim mai pragmatici:
daca temp mototrului ( a lichidului de racire mai exact!) este de 90 atunci NP,vb lui Swartzeneger!
sigur ca este recomandat ca nivelul lichidului de racire este sa fie intre semne...acum, nivelul poate varia in functie de temperatura, functie de cat aer este pe instalatie (asta pt ca aerul se dilata/contracta cel mai mult fata de lichid) daca este ceva mai jos, nu este o urgenta, dar e bine sa fie reglat cat de curand!
Sarbatori Fericite sa aveti toti, va doresc !
Dorele, ne mai tii mult ma?
faneman, tu nu cumva ai desfacut capacul de sus de la radiator? ala cam atat tre' sa faca, sa lase aer sa intre sa scada presiunea in instalatie. n-ar trebui sa se desfaca de tot. n-ar trebui sa umbli acolo, ci la capacul de la vasul de expansiune, care nu se desface prin rotire.
alte chestii:
la mine acul de temperatura n-a ajuns niciodata la 90 de grade, nici macar la mers constant la 150-160km/h (5000rpm) pe zeci de km.
e ciudata rau cu citirea nivelului astuia. in afara de evidenta modificare a densitatii lichidului de racire cu temperatura, faptul ca instalatia e sub presiune conteaza in vreun fel? cunostintele mele despre functionarea unui motor cu racire cu apa sunt urmatoarele:
1. motor rece pompa de apa plimba prin motor lichidul deja existent acolo (in nici un caz cu aer in el), iar termostatul nu-i permite accesul in radiator.
2. temperatura lichidului creste, densitatea si volumul lui se modifica, efecte contrabalansate prin introducerea sau scoaterea din circuit catre vasul de expansiune. lichidele sunt practic incompresibile asa ca daca volumul lui creste si nu are unde sa se duca o sa zboare garniturile si supapele care-l opresc.
3. temperatura lichidului ajunge la temperatura 'critica' la care termostatul deschide circuitul prin radiator, ceea ce incepe sa regularizeze temperatura intregului lichid din sistem. acum se va amesteca niste lichid venind din motor cu niste lichid la o temperatura joasa aflat deja in radiator. din acest moment incepem noi in masina sa vedem acul ridicandu-se. pe deasupra incepem sa primim si caldura in masina
4. temperatura lichidului din sistem se mentine constanta prin inchiderea sau deschiderea circuitului prin radiator, eventual chiar pornirea ventilatorului electric de pe radiator. temperatura asta constanta este determinata exclusiv de termostat.
5. motorul se opreste, masina e oprita, flux de aer nu mai e prin radiator, iar motorul este inca fierbinte. lichidul din motor se incalzeste, iar termostatul se deschide. temperatura se egalizeaza acum doar prin conductie pentru ca pompa de apa e oprita. daca e chiar grava se mai porneste ventilatorul electric.
6. dupa cateva minute se ajunge la o temperatura de echilibru deasupra temperaturii de deschidere a termostatului la care se face citirea pentru ca sunt niste conditii care se pot reproduce.
probabil gresesc cate ceva pe ici pe colo si sper sa primesc ceva corectii.
alte chestii:
DJ 50NTY
DJ 50NTY
