Ce uleiuri se potrivesc?
Flavyus
Re: Ce uleiuri se potrivesc?
Post by Flavyus »
Kia spune C2 sau C3 in manual pentru 2.0 diesel. Cred ca Emag, Autohut sunt ok.
alimos
Post by alimos »
Am reusit sa conving service-ul la care merg sa ma primeasca cu uleiul meu.
La ce ar trebui sa ma astept? Trec ceva suplimemtar in caietul de service? De genul: adus de client...
Ar trebui sa am o declaratie de conformitate la ulei?sau este suficienta factura?Aia de la magazinul de piese auto au zis ca sunt primul in cativa ani care cere declaratie de conformitate pe ulei...
La service,daca vor sa treaca ceva pe carnet,sa-i pun sa treaca si loturile uleiului?
Nu mi-ar strica un sfat,doua...
Multam!
Flavyus
Post by Flavyus »
Ideala e factura cu declaratia de conformitate, e o simpla copie cred.
Service-ul daca vor sa treaca o mentiune e treaba lor.
Post by quelloo »
declaratie de conformitate trebuie sa aibe. pana acum de fiecare data am primit fara sa cer, odata cu factura
alimos
Post by alimos »
Am luat uleiul de la speriatii cu piesele auto si declaratia de conformitate de la repezentantul zonal Limorom. Mersi!
RX188167
Auto: kia sportage
Post by RX188167 »
ULEI MOTOR 5W30 TOTAL QUARTZ INEO HKS D - asa este este uleiul cu care se face prima umplere in fabrica - dar unde il gasim?
Flavyus
Post by Flavyus »
Flavyus
Post by Flavyus »
L-am mentionat si eu, dar la service mi-au recomandat C3; manualul spune C2 sau C3.
Sincer as pune un C3 cu aprobare VW norma 507 00 si Porsche, ca indicator de calitate.
RX188167
Auto: kia sportage
Post by RX188167 »
Am cautat - pentru benzina - tot prima umpere - ULEI MOTOR 5W30 TOTAL QUARTZ 9000 HKS G310
http://www.total.com.ro/ro/ulei-motor-a ... -5w30.html
Textul nu este f corect , pentru a te edifica trebuie accesata fisa tehnica.
Pentru diesel, norma C3 este mai vascos decat norma C2 la temperaturi inalte.
Eu as merge pe ce se pune prima umplere la Kia.
E un ulei slab totusi, citind fisa tehnica.(foarte saracaciosa)
Liqui Moly Top Tec 4200 5w30
Liqui Moly Special Tec F 5w30
Pentru GDI e necesar un ulei care sa aiba un continut minim de cenusa sulfatata, cunoscute fiind cantitatile de depuneri de carbon rezultate din treaba asta cu injectie directa.Un ulei cu norma A5/B5 , specific GDI,nu este intotdeauna un ulei cu un nivel de cenusa scazut.Ce inseamna scazut?Orice sub valoare de 1.Uleiurile cu norma C3 sunt cunoscute in principal pentru nivelul scazut de cenusa, mai exact, pentru masinile cu filtru de particule.
Daca exista un ulei care sa fie si cu o vascozitate echilibrata atat pentru GDI cat si pentru CRDI,care sa respecte normele diesel Kia, C2 sau C3 si benzina Kia A5/B5, acela e Liqui Moly Top Tec 4200 5w30.
Flavyus
Post by Flavyus »
Vascozitatea e data de SAE gen 5w30. Specificatia ACEA gen c2, c3 e putin altceva, mai spre continutul de cenusa cum zice Nesta.
catalin
Post by catalin »
Urmatorul la teste, dupa mai mult de 5 ani in care am folosit Motul:AMSOIL SYNTHETIC SIGNATURE SERIES 5W-30
Golf 7 1.5 Tsi
RX188167
Auto: kia sportage
Post by RX188167 »
Cred ca este cel mai bine sa folosim uleiuri dedicate pentru fiecare tip de motor: ulei pentru benzina la masina pe benzina si ulei pentru diesel la masina pe diesel.
Ceva universal suna cam ca la reclama la medicamente la televizor - iei si face bine la toate...
Nu exista asa ceva.Poate doar cele cu norma VW,unde motoarele TDI sunt sensibile la ulei ca pielea bebelusilor la frig.
Pentru 1.6 GDI e recomandat A5/B5.Asta e in general norma de Ford si vei gasi pe bidoane si norma Ford nr.......
Pentru diesel e recomandat C3 sau C2, fix din pricina filtrului de particule si vei gasi inscris si API SN sau SM plus alte norme ale producatorilor.
Ca un ulei care respecta atat normele de benzina si sau diesel ale kia, norme de VW, norme de Ford pe ambele standarde ACEA si API, asta nu il face decat un ulei in care poti avea incredere.Si ma refer strict la Liqui Moly Top Tec 4200 5w30.De asta e incadrat in alta categorie fata de celelalte uleiuri de pe piata, atat ca si calitate cat si ca pret, fiind considerabil mai scump.
Service-urile folosesc Mobil si Shell care nici macar nu respecta specificatiile.
Flavyus
Post by Flavyus »
Nesta, pai Mobil 1 ESP formula 5W30 e c3, folosit de Mit pt diesel, nu poti spune ca nu respecta specificatiile ?!
Return to “Garanţie, revizii”
