lnvisible
Re: Cand i-o dati pe a V-a???
Post by lnvisible »
De limitare electronica habar nu am ... vrei sa spui ca nu poti sa duci masina peste 4800 in nicio viteza?
Eram in a doua si am calcat-o rau de tot, apoi am schimbat a treia si am calcat-o cat poate (nu ma intrebati de ce) s-a dus aproape de 6 mii N-as sti sa spun cum trage motorul acolo, pentru ca a fost un sprint si n-a stat la turatia aia decat cateva secunde, oricum a tasnit ca un iepure :lol:
Nu fac des tampenii de genul asta, dar dupa mi se parea ca se infige si mai mult.
Eu totusi nu inteleg rationamentul (la cei cu motorul asta) eu pe la 75-80 ii dau a patra, de ce sa-i dai a cincea la viteza aia? Si daca esti nevoit sa tasnesti ce faci, o treci in a patra?
A fost Pro'ceed CRDI 115 HP
lnvisible
Post by lnvisible »
Ogy wrote:Dmc cred ca deja incepi sa ai adepti! :)
Ce se simte din motorul diesel (la cum trage) la 6000rpm? merge linear pana acolo? te tine intr-un sut continuu?
Sut continuu ... adica tremurat sau ce? Daca la asta te referi, nu e cazul, merge normal.
gguramulta
Wanted
Post by gguramulta »
deobicei pe la 2500 de rpm si cred ca pe la 70 80 km/h incerc sa merg si eu un pic cam economic..
in general toate vitezele le schimb pe la 2500 de rpm nu stiu daca e bine
Kia Cee'd 1,4 LX BEST black pearl B-04-YAW
viewtopic.php?f=5&t=4150 ---> jurnal de bord
http://picasaweb.google.com/georgeguramulta
ODO 17000KM/h
rayman
Post by rayman »
@Invisible: s-o fi dus la 6000 acul din... inertie :) n-ar trebui sa se poata. Ai facut ceva modificari la motor?
Vorbesc pentru benzina, am explicat mai sus de ce uneori eu o tin intr-a 5-a la 80-85/h. Exemplu: am un drum pana in Ploiesti pe DN1, nu ma grabeste nimeni, merg cu 80-90. De ce as tine-o intr-a 4-a cu un consum mai mare cand pot sa merg mai ieftin si mai relaxat?.. Nu se pune problema "tasnitului" in conditiile alea. Practic nu vad de ce as vrea dintr-o data sa o 'calc'. Schimbari bruste de personalitate n-am :)
In alta ordine de idei, am dus-o si eu la 120 intr-a 3-a, pe la 6000 rpm. Deci.. e superb felul in care accelereaza liniar...
andrei976
Post by andrei976 »
100km/h@2800 ture - treapta a V -a !
de obicei o mai turez ... conduc cam agresiv ... consum mai mare .... dar imi place senzatia ... de am avut dacie inainte care o turai si erai pe loc ....
numai bine
KIA Cee'd 1.4 BEST Machine Silver
Album Foto : http://picasaweb.google.com/andreibalas ... neSilver02
Jurnal de bord : viewtopic.php?t=2129
nemo
Post by nemo »
dmc81 wrote:
nemo wrote:km de la vreo 80 90... eu pe a mea o tin la vreo 2100 ture... econimic si are si vana :) acu nah.. a 5-a nu m-am uitat exact cand schimb... dar de regula in jur de 80 la ora
2100 ture... econimic si are si vana ???
Daca o inveti asa o sa fie cam puturoasa, tinand cont ca e motor de turatii, iar cand o sa ai nevoie de putere mare la o depasire mai in forta sa nu ai surpriza ca nu trage.
Parerea mea mai calc-o din cand in cand, du-o in ture pana pe la 5000-5500. Sa vezi ca ii place. O sa zica mai vreau :lol:
Bafta tuturor
LE : Nemo scuze, nu am vazut ca ai diesel
err stai lin ca nu e puturoasa :))
cand ne intalnim tio dau sa faci o tura >:P
LE: am uitat sa mentionez ca IN ORAS!
KIA cee'd :: 1.6 crdi BASE :: Piston Grey :: B 62 HER
Mitsubishi Lancer (noul lancer) :: 1.5 inform :: Cool Silver
DjFuN
Post by DjFuN »
@andrei: La 100km/h ai fix 3000 de ture. Nu 2008. In Treapta a V -a....
Kia Cee'd 1.4 Best, Kompass Blue
ODO: 66000Km,
- Car Alarm
- Xenon Philips 8000K
- Auto Sheet Llumar
- Sistem Follow Me Home
- Led Lights Positions 66Smd
- Led Lights Glove Compartment 12Smd
- Led Lights Ceiling 12Smd
- Led Lights Number Plate 6Smd
- Wheels Kia Type A 16 / Tires Dunlop FastResponse
- Tires Dunlop Winter Sport M3 R16
misuspita
cantaretzu'
Auto: Proceed
Post by misuspita »
DjFuN wrote:@andrei: La 100km/h ai fix 3000 de ture. Nu 2008. In Treapta a V -a....
N-ai :P Ai oleaca peste, vreo 3100. Si eu eram contrariat ca era acul un fir de par mai incolo. Cel putin cu LUK de 95, ProCeed, asa e
Ex-Pro Cee'd 1,4 Best
lnvisible
Post by lnvisible »
rayman wrote:@Invisible: s-o fi dus la 6000 acul din... inertie :) n-ar trebui sa se poata. Ai facut ceva modificari la motor?
Mi-e clar ca e diferenta intre motoarele astea si intrebarea am adresat-o celor cu crdi care au scris ca e in a cincea la 80 la ora... ceea ce mi se pare aiurea din moment ce masina mea la 80 la ora e undeva la 3000 si un pic in viteza a 3 ... si ajunge la 120 undeva pana in 5000 (tot in viteza a treia).
Eu inclin sa cred ca n-am avut halucinatii cand am vazut acul aproape de 6000 si habar n-am ce viteza aveam pentru ca s-a intamplat foarte repede si (da, am fost "bizoanca") eram in oras. Sincer ... n-as vrea sa repet experimentul pentru ca imi place prea mult masinuta mea :P
Alexboss87
Post by Alexboss87 »
eu la 100 km/h am fix 3000 rpm...nu 3100 nu 3057....am si poze :lol: ...motor 1.4...asa e de cand am luat masina... :mrgreen:
DjFuN
Post by DjFuN »
Da Cee'd-u La 100Km/h Are Fix 3000 de ture....Nu stiu cum aveti voi 3100.. Referitor celor cu 1.4.
ODO: 66000Km,
- Car Alarm
- Auto Sheet Llumar
Teddy
Sageata Blue
Post by Teddy »
unciu wrote:give me "5" Teddy!
La Arieseni :smt023 ...ce telepatici suntem :lol: :lol: :lol:
@marius01 :
Avem un motor de turatie pe 1.4 ...in treapta V-a la 3000rpm am si eu 100Km/h.
Drum bun !!! :smt023
lookas
Post by lookas »
Daca tabelul de "gear ratio" pe care il am eu e corect (vezi mai jos), viteza reala in treapta a V-a, la 3000rpm, pe un BEST (motor 1.4GSL, pneuri 185/65/R15), e de 95.17 km/h
Mai concret, pt pneu:
latimea de 185mm
inaltimea de 120.3mm (0.65*185)
diametru janta de 381mm (15inch)
=> lungime cerc anvelopa de 1952mm = 0.001952 km
turatie la volanta 3000 rpm
raport treapta V Rtr5=0.837
raport final Rf=4.412
=> turatie la roata = 3000 / 0.837 / 4.412 rpm (aprox 812.4 rpm)
deci intr-o ora (60 min) roata ar cam parcurge
3000 / 0.837 / 4.412 * 60 * 0.001952 km
si odata cu roata, si masina.
de unde viteza de 95.17 km/h...
In aceeasi ordine de ide, pt pneuri 195/65R15, viteza ar fi 97.16 km/h
Iar pt 205/55R16, 96.76 km/h
Na, ca mi s-a facut dor de integralele de volum...
Si pastrand tonul, va urez cat mai multe lungimi de cerc de anvelopa aplicate pe drumuri bune!
Kia Cee'd [06.2008] | 1.4GSL Start + opt. | Pewter beige | ODO 24500
< Album foto > | < Jurnal >
misuspita
cantaretzu'
Auto: Proceed
Post by misuspita »
Hmmm... data viitoare cand ies din Bucuresti (ca sa prind suta) fac poze sa vad ezact care-i turatia... stiu sigur ca la mine acul e un pic peste 3000, nu mult, dar este
lookas
Post by lookas »
Pai istoria cu abaterea vitezometrului e alta...
credem si fara poze, dar ca sa nu-ti rapim placerea de a-ti poza masinutza, fa-le! :)
Sau mai bine pune pe altcineva sa le faca... n-am vrea sa apari prin ziare drept discipolul meseriasului sofer de tir... :)
PS: si la mine, pe bord, la 100km/h am putin peste 3000rpm. Si "asa face toate", mici diferente in functie de dimensiunea pneurilor.
