PS & OT: am trecut sambata prin Bv spre poiana...si cum era rosu, m-am uitat in stg si am vazut 3 ceed parcate una langa alta !!
Cee`d B-62-HER
baiiiiiii...ce rai sunteti ..taiati bucuria omului
nu am apucat sa scot camera ca s-a facut verde + claxon
... e clar ca puneau ceva la cale !!
Dorele, ne mai tii mult ma?
Și duminica ai fost cumva spre tg.secuiesc? pe la orele 14? se pare c? ne-am ?nt?lnit -:)ida01ro wrote:baiiiiiii...ce rai sunteti ..taiati bucuria omului
PS & OT: am trecut sambata prin Bv spre poiana...si cum era rosu, m-am uitat in stg si am vazut 3 ceed parcate una langa alta !!nu am apucat sa scot camera ca s-a facut verde + claxon
eram eu, doringvd si eldtimer, ulterior a sosit si spdblue, o puneam de o ceafa la gatar, intrucat planurile noastre de a merge la gratar s-au dus pe apa sambetei din cauza vremiiida01ro wrote:PS & OT: am trecut sambata prin Bv spre poiana...si cum era rosu, m-am uitat in stg si am vazut 3 ceed parcate una langa alta !!nu am apucat sa scot camera ca s-a facut verde + claxon
BV 77 MKP
ODO 71.000 KM
BV 77 MKP
ODO 71.000 KM
mykep wrote:eram eu, doringvd si eldtimer, ulterior a sosit si spdblue, o puneam de o ceafa la gatar, intrucat planurile noastre de a merge la gratar s-au dus pe apa sambetei din cauza vremii![]()
inapoi la P Bv si a fost vreme frumoasa tot drumul !
@joco: da, eram pe acolo, asa cum spui tu...ma intorceam acas'
Dac? știam veneam și eu....indiferent de vreme. Mai ales c? ?n fiecare sf?rșit de s?pt?m?n? plec undeva pentru a m? odihni un pic.....Condusul este singura activitate, care m? face s? uit de orice...
Re: Cee`d B-62-HER
uoff... cam demult n-am mai scris aici...
odo:40000 tre sa ma duc la revizie...
deci nu mai pot de fericire... pe la 38 39 de mii de km... am sesizat ca intra din ce in ce mai greu in viteze
si nah... pana la urma m-am dus totusi in service sa vad care este problema...
cand ma suna cei de la service mai sa lesin...
am un obicei fffff prost.... de care nu m-a avertizat nimeni... nici nu am dat mare importanta... in timpul mersului... ma simt mult mai sigur daca am piciorul sprijinit fff usor de ambreiaj... altfel nush... nu ma simt sigur... rezultatul obiceiului... placa de presiune trebuie schimbata... disc ambreiaj schimbat... ambele albastre
... si rulmenti topiti... cost aproximativ... 25 mil... + revizia aprox 10 milioane... e numai bine... simt ca tampesc...
pe aceasta cale poate reusesc eu sa-i avertizez pe cei cu obiceiuri proaste... daca io n-am fost avertizat
practic... am mers 40 000 km... cu ambreiaju 2 3 milimetri apasat... concluziaa.... mai tre sa fac scoala de soferi odata... ca nush sa conduc
in rest alte prob neobisnuite n-am avut
pe la 35 000 km am schimbat bieletele... si in rest nimica
bafta all... se pare ca eu n-o sa ajung la intalnire... si la coloana...
ps: are careva imprumut 35 milioane pana la prima pensie?
KIA cee'd :: 1.6 crdi BASE :: Piston Grey :: B 62 HER
Mitsubishi Lancer (noul lancer) :: 1.5 inform :: Cool Silver
Re: Cee`d B-62-HER
Aoleu naspa faza...
Cred ca si eu fac la fel... pentru a "raspunde" mai repede cu piciorul la schimbatul vitezelor, in oras il tin deasupra ambreiajului si cred ca il si apas putin. Mereu ma gandeam ca trebuie sa scap de obiceiul asta. Nasol ca tine si asa sus, ca daca tinea mai jos nu cred ca ar fi fost probleme.
cred ca o sa pun banii astia deoparte just in case...
Intrebare: explicatia cu discul de presiune albastru e doar spusa sau si dovedita de ei? Adica ti-au aratat?
Re: Cee`d B-62-HER
@rayman... mai degraba scapa de obicei... decat sa pui banii deoparte
placa e varza.... discu e lafel... rulmentu... chiar topit
@george... nu... nu intra pe garantie... @martax
- danezul
Re: Cee`d B-62-HER
Poate ne spui de ce nu se considera garantie la ceea ce ai acum.
La intalnire poti sa vi cu unul dintre noi, daca cee'd-ul tau este la "doctor".
Drum bun si numai bine.
Re: Cee`d B-62-HER
@nemo
hai sa iti spun ceva....si mie imi fluera msina si cred ca e de la rulment inca de la 6000 km....am fost la ei le-am zis si mi-au zis ca nu stiu de la ce e...a mai fost unu cu problema asta , au schimbat omului rulmentu...o perioada nu s-a mai auzit apoi iar....deci?problema de fabrica cumva....si eu stau cu piciorul deasupra dar odata ce am fost la ei si i-am anuntat pe la 6000 km....daca cade ma duc si sa imi schimbe...deocamdata merg asa pt ca am anuntat si nu sunt dispus sa merg la ei sa desfaca mesteri lu peste masina...lasa sa exerseze pe alti....deci si la tine tre sa mearga pe garantie ....nu cred ca esti tu de vina
Re: Cee`d B-62-HER
Din cate stiam ansamblul ambreiajului se schimba pe garantie doar daca nu sunt semne evidente de uzura avansata (culoarea de care spunea nemo) pentru ca altfel, cred ca pot sa-ti termin un ambreiaj intr-o singura zi si daca toti ar face asta si le-ar schimba pe garantie cred ca ar da faliment.
@aeon, poti sa detaliezi treaba cu fluieratul?... ce fel de fluierat?
Re: Cee`d B-62-HER
deci.....cu motoru pornit pe loc si cu geamul deschis am sesizat un fluierat fin....nu am stiut in prima faza de la ce e....in mers la fel.....la inceput nu am dat importantza am zis ca am eu bau bau.....se aude si acum la 19000 km....am 13000 km facutzi de cand am sesizat problema...daca apa usor ambreaju, il ciupesc putin dispare....ciudat e ca nu se aude mereu....are momente cand nu se aude...la revizie le-am reamintit de problema asta si au umblat ei pe la ambreaj, au aerisit ambreaju.....da dejaba...eu nu sunt dispus sa imi faca ei masina bucati ca sa vada de unde se aude...o lasa asa pana cade si atunci ma duc la ei si le spun sa schimbe...o sa am grija sa nu ies din garantie la piesele respective ca sa mi le schimbe ei
Re: Cee`d B-62-HER
aeon... la problema cu fluieratu... nu cred ca esti singuru...
banuiesc ca ai motoru de 1.4 benzina... am un vecin care are tot asa ceed 1.4.. si lafel se aude fluieratu ala...
sincer nu cred ca e problema....
anyhow... updates la mine...
in caz ca va intereseaza... 27 mil costa kitul de ambreiaj cu montaj cu tot... sfat... prindetiva siretele de la picioru stang in usa
