hello!
am si eu o problema si sper sa stie cineva cum se poate rezolva, altcumva decat la servie. in partea dreapta a capotei, coltul din fata nu se inchide perfect, ca in stanga. coltul de langa far este ridicat aproximativ 5 mm. asa era de la-nceput, dar nu am avut timp sa stau sa studiez. astazi, asteptand la spalatorie, m-am uitat pe la capota. am incercat sa mai strang un pic din departatoarele alea de cauciuc, sperand ca se va inhide perfect, dar nici o sansa. exista undeva vre-un surub sa poti strange sa mai inchida capota?
capota stramba
capota stramba
_____________
1.4 GSL Best- Kompass Blue-nici un optional, ca doar am primit-o in 2 saptamani
Capota
Daca din tampoanele de cauciuc nu se poate (in timp ce insurubezi unul il desfaci pe celalalt ) incearca mai brutal
ur si simplu deformeaza capota :impinge in sensuri opuse de colturile capotei -cu ea dechisa -sau cu ea inchisa trage de coltul mai lasat .
Eu asa am facut ,asa am vazut si in service .
Nu te speria, cu ceva atentie nu ai cum sa indoi capota.
gabz--ne intalnim maine si poate te ajutam noi ceilalti sa-i dai de cap:P
tampon
Nu glumesc !!!gabz wrote:Pe care sa le desurubez si pe care sa-l insurubez? Pe cel aproape de capat sa-l insurubez si pe cel dinspre parbriz sa-l desurubez?
Pe traversa fata ,care sustine masca radiatorului ,in dreptul farurilor la cca 10-15 cm de acestea se afla doua tampoane de cauciuc cu diametrul de 16-18 mm cu filet patrat.
Aproape identice cu cele de Oltcit si care aveau aceeasi functie .
Amortizau inchiderea capotei si puteau modifica inaltimea colturilor capotei ,(sa nu loveasca farurile) cu cca 5 mm.
hello "brother"!
le stiu. am avut, si inca mai am, oltcit. de fapt OLTENA 12 TRS cu 5 viteze.. super-masina.
stiu bucatile alea de cauciuc, dar nu stiu pe care sa le desurubez. pe cel din fata dreapta l-am desurubat, si mai sunt inca 2, de-o parte si de alta, in dreptul aripilor. pe cea din dreapta s-o desurubez? ca am incercat asta si parc are joc capota, nu mia sta perfect. in stanga, daca apesi pe capota nu se misca. in dreapta, se lasa un pic in jos cand apas pe ea daca mai desurubez din departatoare
_____________
