Nivel Antigel
R
Da am citit pe forum problema cu teava. (sau poate era alt forumist)
In aceasta situatie ,daca intr-adevar s-au "evaporat " 2-3 l este cam mult.
Mai urmareste-o citeva zile . Daca v-a scadea iar la minim ,trebuie ridicata pe o rampa si verificate scurgerile pe dedesupt.
ATENTIE. Datorita proprietatilor fizico chimice , intotdeauna dintr-o instalatie ce contine antigel , prin cele mai mici orificii iese antigelul (acesta curata si degreseaza-apa de obicei obtureaza porii ), in aceasta situatie nu trebuie complet cu apa-deja dilutia ar fi prea mare.
1.6 GSL EX, MT, 122 CP, ESP, CLIMATRONIC, 225/45 R17W, Piston Gray, 15.000 km
Eu nu mai inteleg nimic; acelasi dealer (Neoserv) ii pune lu' Rapidel lichid roz iar unui alt client ii indica ARAL Antifreeze EXTRA (albastru) care intr-adevar este pe baza de etilen-glicol (conf. etichetei traduse). Ori e roz ori e albastru ?Rapidel wrote:In vas,ca doar acolo ai vazut ca este sub L.Eu l-am sunat pe dealer sa intreb ce lichid sa pun si mi-a spus sa nu iau nimic din comert ci sa vin la el sa completez daca am nevoie.Mi-a pus un lichid roz dintr-un bidon pe care scria in slovena(banuiesc).De cand am completat am vazut ca nivelul variaza in vas![]()
Pe de alta parte vad ca majoritatea au completat prin rezervorul din stanga, procedura care nu apare deloc in manual (nici in cel englez) unde se indica clar desfacerea busonului de la radiator din p. dreapta.
Poate lamuri careva aceste 2 aspecte ?
1.4 BEST, Machine Silver
Comanda 25.10.2007, seriile 06.12.2007, livrarea 12.01.2008
Antigel
Nu conteaza culoarea .
Fiecare fabricant coloreaza antigelul dupa cum doreste ,cu coloranti inert chimici cu grad ridicat de colorare (se pune chiar si albastru de metil).
Daca la acelasi fabricant culorile sint diferite ,atunci si antigelul poate fi diferit .(pe baza de metanol ,etanol -la care se adauga si glicerina- sau etilenglicol)
Ptr Cee'd se foloseste antigel pe baza de etilenglicol fara silicati PENTRU MOTOARE MODERNE CU RADIATOR DE ALUMINIU.
Completarea se face prin vasul de expansiune (cel de plastic ,de pe contraaripa-din spatele farului)
... dar in carte nu zice nimic de silicati, exemplu la Aral sunt 2 tipuri de antigel: Antifreeze Extra (bleu) si SF (fara silicati, roz). Pe cel Extra nu scrie nimic de motoare de aluminiu, insa eticheta tradusa in rom. specifica: etilen-glicol, deci la Ceed-benzina s-ar potrivi Aral Extra.
Am zis ca m-am lamurit, da' tot confuza a ramas probl. ....
Cred ca se poate folosi cu incredere si antigelul pentru dacia logan solenta supernova. Au tot radiatoare de aluminiu si nu ne mai incurcam cu diferite alte produse care nu stim exact la ce sunt bune. Decat presupuneri mai bine certitudini. Eu am si o supernova si nu am avut probleme cu antigelul
posesor ceed 1.4 best machine silver. Cda 25.09 serie 15.11 ridicat 05.12 deja 20500 km B75FUH, Dupa leasing SB 70 RGA, si din 2015
FD IO 15.
FD IO 15.
helici_florin
@danicko
Poti pune in vas un plic de praf pt radiator. Este un praf special care se depune unde gaseste pori in instalatie. Cauta pe la piese auto. Vezi sa te uiti pe ambalaj sa mearga si pt aluminiu. Eu am procedat asa la un pasat cu radiatorul gaurit si a mers. Nu a mai fost necesara schimbarea lui.
Bafta
Bafta
- danezul
Cand am ridicat masina aveam nivelul la jumatatea vasului de expansiune. Acum se apropie de minim. Un mecanic imi spunea ca este posibil sa se fi evaporat apa. Desigur mi-a recomandat sa urmaresc nivelul antigelului, sa completez cu 100-200 ml. Vara cica ar fi un fenomen mai des intalnit si este destul de normal. Nu am pus inca apa distilata, dar intr-o zi doua va trebui sa fac acest lucru daca nu vreau sa am surprize.
Drum bun si numai bine.
