Kia Sportage-revizii,Km,intretinere,sfaturi
sergiu_psc
- Auto: Kia Sportage 1.6 GDI
Un set de placute de frana fata si manopera cam cat costa la Raver?
b.alexandru333
- Auto: Kia Sportage 4
Suni la ei si alegi placutele, ptr trw punte fata cereau 270ron si manopera e cat vor ei
Eu de cate ori am intrebat cat este valoarea reviziei inainte de revizie, desi se stia clar ce anume se schimba, s-a subestimat pretul final
Dar cand ajungi sa-ti factureze o sa stii sigur cat e
Știu că părerile sunt împărțite,dar eu din 2019 , până în ziua de azi nu am avut nici cea mai mică problemă cu Mit Motors,azi am fost să schimb macaralele de la geamurile față fără nici o programare .
Macaralele au fost înlocuite pe garanție.
Cu trecerea timpului unele se mai uzează.
Am schimbat ștergătoarele de parbriz după aproape șapte ani .
Azi schimb de anvelope,am avut Michelin Pilot Sport cu care am rulat cam 65000km, am vrut să pun tot Michelin dar nu am găsit decât două cu DOT 2022, așa că am pus Pirelli DOT 2025,fiind client vechi,cu multe mașini pe care le încalț la Auto Soft de când au deschis,am beneficiat gratis de o curățare cu ozon a climatizării și o geometrie.
Mâine schimb plăcuțele de frână față/spate și discurile față pentru că au bavură destul de mare , aici manopera este 0 pentru că le schimb eu ,piesele fără adaos de service sau magazin .....pentru că na .....am avut service și am rămas prieten cu furnizorii de piese.
Plăcuțe de frână și discuri TRW, am mai avut și am fost mulțumit de ele,știu că părerile sunt împărțite....dar nu mă interesează părerile altora,nu am avut zgomot la frânare,frânarea a fost excelentă.
Ultima revizie înainte de a ieși din garanție,pe 7 iulie iese din garanție.
Am cumpărat ultimele flacoane de Shell Helix Ultra 5w30 C3.
Liber la comentarii că este scump, japcă, nesimțire
Revizia a fost făcută la un rulaj de 7020km între revizii, așa o să le fac de acum înainte.
Te lasa sa bagi 5W30 in loc de 0w20 ?
AlexMat
Dacă ai KS V cu TGDI,musai trebuie 0w20,motorul nu este conceput pentru 5w30.
- Flavius18
Salut, merge si pe 1.6 GDI uleiul asta? Am vazut pe factura ca este Helix Ultra ECT, corect? Cel la bidon argintiu
Da merge și pe GDI
Re: Kia Sportage-Defectiune cutie viteza
A mai patit cineva asa ceva
Am o Kia Sportage 2019 luata din reprezentanta Kia Ena Galati de noua cu reviziile facute la zi.
In anul 2024 nu mai intra in treapta a doua, am fost la reprezentanta si au schimbat piesele pe garantie la cutia de viteze, dupa 2 ani in anul 2026 am fost din nou la dansii in luna iunie s-au iulie , nu intra in treapta a doua nu tot timpul cand si cand , la reprezentanta dupa ce au verificat au spus ca au schimbat ceva, un plastic pe care am platit 65 lei iar daca am probleme sa revin la ei .
Pe data de 18.09.2026 am plecat spre Brasov dar la Ploiesti am ramas fara treapta a doua, caraia si ma scotea pe liber, m-am intors inapoi spre casa si a trebuit sa plec cu treapta 1 unde trebuia sa turez putin si dupa aceeia treceam in treapta 3 de am putut sa ajung acasa.
Marti 22.09.2026 am fost programat la reprezentanta au verificat ceva sub capota au schimbat nu stiu ce piesa ,dupa doua ore m-au sunat la telefon si au spus ca pe data de vineri 25.09.2026 au sa desfaca cutia de viteza sa vada ce e stricat acolo. Demontat si montat ma costa manopera 1400 lei plus piesele si diferenta de montat piesele.
Dar la 47000 km e posibil asa ceva ,mentionez ca garantia a expirat in luna mai 2026.
Ce ma sfatuiti ,cum sa procedez ?
Deci ai cutie manuala. Spune exact ce piesa a fost schimbata.
Oricum acum 2 ani au facut treaba de mantuiala si cu piese aftermarket daca a reaparut problema.
De acum incolo trebuie sa ai un act oficial cu detaliile manoperei si piesele schimbate.
De obicei la cutia de viteza daca nu se schimba filtru din cutie sau daca se pune prea putin ulei in cutie apar problme.
Nu e normal sa crape cutia manuala.
Cere exact detalii despre cauza si ce piese au fost schimbate.
Trebuie sa fi mereu langa masina si sa o supraveghezi, nu intr-o sala de asteptare.
Acum 2 ani au schimbat pinion uzat,schimbator viteza sincron viteza a 2 a, rulmenti,semeringuri si s-a inlocuit uleiul din cutie.
Ieri am fost si mi-a dat devizul care este in suma de 12610,50 lei cu TVA inclus.La demontarea cutiei de viteza sa constatat ca furca actionare mers inapoi rupta si piesa s-a plimbat in cutie deteriorand mai multe componente.Pentru reparatie ar fii necesare inlocuirea furcii gasita rupta si a trenului iesire cu componnentele .Necesar inlocuire rulmenti cutie viteza si semeringuri,inlocuire ulei cutie viteza.Mi-au sugerat sa cumpar o cutie viteza de la dezmebrari unde costa undeva intre 2000 si 3000 lei si ies mai ieftin
Pe data de 07,09,2026 in urma sesizarii la Kia Romauto mi-a fost comunicat ca s-a aprobat dosarul de culantă comercială partial (Good Will) al autoturismului , materializată respectiv prin subvenționarea integrală a pieselor de schimb necesare reparației cutiei de viteza de catre KIA , urmând ca valoarea manoperei să fie achitată de către mine in valoare de 2690 lei cu TVA inclus către reparatorul autorizat Ena Grup Galați.
Deci totusi e o firma care respecta clientii fideli.
