Salutare. Am achizitionat de curand o Kia Sportage nouă.
V-aș ruga să imi spuneți dacă aș putea conecta o cameră auto în zona oglinzii retrovizoare. Ca să nu mai trag firul de alimentare de la brichetă... Afectează garanția dacă mă leg cumva pe acolo cu alimentarea? O s-o fac la un service specializat. Mulțumesc!
USB KIA
Re: USB KIA
Daca o sa ai probleme pe partea electrica, probabil ca o sa se lege de chestia asta. Eu nu as risca. Mai ales daca tai firele.
Singura varianta ar fi sa iei un adaptor/splitter care sa se potriveasca la mufa de la oglinda (adica fara a fi necesar sa tai firele) si sa faci montajul la service-ul Kia unde faci revizia. Daca sunt de acord...
Sau daca poti desface usor plasticul ala de la oglinda ca sa ajungi la fire, pui splitterul si in caz de ceva il dai jos si gata.
Re: USB KIA
Mulțumesc! O să întreb când îi fac revizia. Încă nu am ajuns la prima revizie...
Re: USB KIA
Am asa o mufa, acolo... Oi gasi ceva sa se adapteze? Recomandati un meserias?
Re: USB KIA
https://dongar.tech/products/hyundaikia
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... ry_from%3A
Ceva de genul asta iti trebuie dar trebuie vazut exact ce mufa e acolo, cati pini are... Asta presupunand ca oglinda e alimentata.
Ma interesa si pe mine acum ceva vreme metoda asta de alimentare de la oglinda dar pana la urma n-am mai luat camera.
Mare inginerie nu e. Pui adaptorul si vezi cum il fixezi sa nu zdrangane.
Toata treaba e sa stii cum sa dai plasticul ala jos ca sa nu rupi ceva pe acolo.
Sau cand te duci la revizie, cauta un electrician pe acolo si poate te intelegi cu el. Roaga-l pe dealerul care ti-a vandut masina sa-ti faca legatura cu el.
Ca idee:
Ca idee:
Re: USB KIA
Multumesc pentru sugestii. M-a hotarat unu' sa ma duc sa mi-o lege direct la cutia de sigurante si sa mi-o adapteze astfel incat sa fie functionala, cand e cazul, si cand e masina oprita. Modulul acela... Cica e autorizat si nici nu se va vedea firul...
Re: USB KIA
Si asta e o solutie
Probabil ca va trage firul prin stalpul din stanga - adica va da plasticul ala jos de la airbag.
Aici trebuie sa fii atent sa traga firul pe langa airbag sau pe sub el. Si nu peste airbag cum am vazut pe la altii. Pentru ca in caz de accident nu se va deschide complet din cauza firului.
Ca idee vezi aici la min 19:57
