Probleme baterie
Mikael
Auto: Xceed
Probleme baterie
Post by Mikael »
Kia Xceed 2021 martie are deja probleme cu bateria. Într-o seară nu a vrut să pornească de nici un fel, iar a doua zi a pornit fără probleme. Am fost la service și s-a descoperit ca este încărcată doar la 75%. Recomandarea este să o pun pe redresor. A mai întâmpinat cineva probleme de genu’?
Mikael
Auto: Xceed
Re: Probleme baterie
Post by Mikael »
Se poate Închide.
De ce se poate inchide ??? De la jumatatea lui decembrie , banuim ca acum s-a rezolvat problema . Este curios ca o baterie de doar trei ani sa nu mai pornesca apoi sa isi revina total . Nu ar fi interesant si pentru alti colegi sa stie ce s-a intamplat ???
Poate se vor lovi si altii de o asemenea situatie .
taxon
Auto: Kia Cee'd SW II 1.4mpi 2017
Post by taxon »
@Mikael - da, se poate intimpla, depinde (si) de modul de exploatare a masinii. Vezi cazul taximetristilor.
Caralumba
Post by Caralumba »
O fi spus ca "se poate inchide" de suparare ca nu i-a raspuns nimeni timp de aproape o luna.
Trebuie totusi inteles ca, spre deosebire de alte forumuri unde se arunca pareri de-a valma, aici se raspunde
fix pe subiect si, de cele mai multe ori, numai daca persoana care raspunde a intampinat aceeasi problema.
Este deci posibil, ca, la unele intrebari, sa nu existe raspuns.
Mikael
Auto: Xceed
Post by Mikael »
S-a mai întâmplat încă de vreo două ori să nu pornească, am ajutat-o cu cabluri.
Vinerea care a trecut mi-am cumpărat baterie nouă. Astăzi luni, mașina nu pornește. Am încercat cu cabluri, cu roboți de pornire, nimic. Am sunat după platformă și în timp ce vorbeam la telefon, am mai pus încă o dată contactul, am scos-o din P, am pus-o în D, după care am pus-o iar în P și am dat la automat, a PORNIIIIIIT. Ura Ura Ura de trei ori Ura.
Acum este în service și așteptăm verdictul.
Trebuie sa aflam si noi unde este "buba" . Asa din auzite, daca porneste cand vrea ea desi bateria este buna , pare a fi un contact imperfect .
Poate la demaror , poate la tresa de masa . Sa ne spui ce gasesc specialistii
Mikael
Auto: Xceed
Post by Mikael »
Rectificare, am gresit cand am spus ca nu pornește, in momentul in care apeși pe butonul de pornire nu se intampla nimic. Am sunat la service si nu are nici o eroare si a pornit de fiecare data cand au fost sa o verifice in cele doua zile cat a stat la ei. Se presupune ca starterul de electromotor nu își face treaba.
Pai daca bateria era la 75% , era ok , Daca o si incarci la redresor si tot nu porneste este clar ca este din alta parte .
Si atunci te gandesti ca nu ajunge curent undeva : Poate la demaror , poate la tresa de masa dar tinand cont ca masina este destul de noua ca sa fie tresa de masa intrerupta ( dar nu imposibil ) , prima data te orientezi spre demaror .
Nu ai dat niste amanunte esentiale despre cum se comporta atunci cand nu porneste .
Daca atunci cand apesi pe buton nu se aude nici un tacanit , nu se misca nimic , poate fi de la bobina ce actioneaza bendixul cu probleme . Ori intrerupta ori nu ajunge curent la ea ( ei numesc aceasta bobina starter)
Daca se aude un tacanit dar nu se roteste motorul si nimic altceva , poate fi rotorul demarorului cu probleme . Pot fi blocate bucsile sau carbunii ( nu ajunge curent in rotor )
Daca motorul se roteste si nu porneste , defectul este in alta parte .
Asta vrem si noi sa aflam , unde ??
Mikael
Auto: Xceed
Post by Mikael »
Problema ar fi la starter, se comandă unul, mașină stă pe dreapta 10 zile cat durează aprovizionarea acestuia. Cea mai tare firmă de mașini KIA. Nu îmi mai iau Kia niciodată.
Problema daca este la starter ( bobina de actionare a bendixului ) nu cred ca se comanda doar asta desi ar fi posibil . Probabil ca se va schimba tot demarorul .
Il poti gasi de cumparat aftermarket cu cca 1000 lei si nu mai astepti 10 zile . Si nu mai spui ca este kia o masina proasta . Si asemenea piese se mai pot si defecta . Si banuiesc ca se schimba in garantie asa ca este de bine . .
Mikael
Auto: Xceed
Post by Mikael »
Ar trebui să intrăm în polemici. Așa ca mă abțin și îmi păstrez părerea despre Kia.
Așa au scris în fișa service STARTER de înlocuit.
Mikael
Auto: Xceed
Post by Mikael »
Am ridicat masina, au schimbat starterul. Sa speram ca asta a fost problema.
Return to “Probleme”
