Mașini hibrid
Re: Mașini hibrid
Conteaza mult stilul de condus: orice hybrid chiar si la drum lung face recuperare la franare. Dar nu suficient cat sa compenseze greutatea in plus. Daca mergi pe cruze control constant, se aplica legea colegului, mai grea din cauza bateriei => consum mai mare. Dar strict doar in aceasta situatie.
Conteaza si sistemul hybrid. Vezi review-uri oneste cu Mercedes sau Volvo, PHEV. Cand bateria e incarcata (si de obicei e mica) scoate 300 hp, acceleratie cat sa iti vanda masina. Cand bateria e goala consuma "2 galeti" si abia se misca. Systemele sunt facute sa incarce bateria in timp ce folosesti masina. Exact ca sa ai rezerva aia de putere. Parca e formula 1.
Hybrid-ul care face banii in oras este cel de la Toyota. Ala scoate 4l in Bucuresti. Pe Niro nu cobori sub 6. Diferenta e data de GDI-ul folosit de kia vs MPI in ciclu atkinson la toyota si cutia (dublu ambreiaj vs CVT). Se conduce mai bine sistemul de la Kia, deci degustibus.
PHEV are cele mai multe probleme tehnice. Este produs mai degraba ca sa scape de niste taxe. La Londra si-au luat magarii PHEV pt taxe dar nu au incarcat masina niciodata. Deh, se intampla si la clase mai mari.
Daca nu full electric si ajungi sa ii injuri pe toti cu Spring ca tin incarcatoarele ocupate. Oricum incredibil Spring-ul. La cat costa are aceeasi independenta cat a avut prima generatie de Soul electrica. Si aia venea la foarte multi bani. Progreseaza bine electricele.
Inclin sa cred ca la euro 7 clasa B va fi full electrica de la cam toti producatorii.
- Mos2Fet
- Auto: Ceed 1.5L 7DCT GT-Line
Re: Mașini hibrid
@RaiMaN: mersi de raspuns !
Acuma back to basics, poate nu am fost eu clar:
Sunt doar cateva tipuri de masini pentru Ceed, https://www.kia.ro/modele/ceed
Si eu am ultima: 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT GT Line - adica HEV.
Sigur nu este nici Plug in (PHEV) nici electric - ca nu am vazut asa ceva de vanzare.
Deci in poza ta cu manualul merg pe sectiunea (penultima linie - prima optiune ) adica Hybrid - aia simpla fara stecher.
Si vad exact : http://webmanual.kia.com/STD_GEN5W/AVNT ... ybrid.html
Deci ar trebui sa vad iconita cu "floarea/frunza" (sau ce o fi), iar dupa ar trebui sa vad sectiunile Fuel Economy/ Energy Flow. Dar NU le vad.
In spate am acumulatorul de 48V, si pe ecranul cu vitezometru si turometru am un meniu cu o masinuta si vad in majoriatea timpului "Idle" si foarte rar Charging. Dar alte informatii sau statusuri nu, deci nu vad cum scrie in carte:
Fuel engine use / Electric motor use : Displays fuel economy information. (The graph is updated every 2 minutes and 30 seconds.)
Average : Displays average fuel economy according to the vehicle’s driving.
Reset : Resets information of the displayed fuel economy graph.
Unde gresesc? Sau ei au gresit versiunea de soft pe ecranul din dreapta?
Re: Mașini hibrid
Mild-hybrid (MHEV) și hybrid (HEV) sunt lucruri diferite. Nu există Ceed HEV, tu ai MHEV. Meniul respectiv există doar la mașini HEV si PHEV (plugin), nu și la MHEV cum ai tu.
Degeaba mergi în service și fii liniștit că nu ți-a greșit nimeni versiunea de soft.
Re: Mașini hibrid
Kia Ceed Hatch este doar MHEV, poate o fi un model nou scos acuma, dar in oferta nu apare.
Cred ca cuvantul "electric" din denumire este un joc de cuvinte de la departamentul de marketing, pentru a impulsiona vanzarile, vezi si pretul, totusi sub 30000 sa ai un HEV este o super oferta.
- Mos2Fet
Re: Mașini hibrid
Adica? HEV si MHEV sunt diferite? Prin ce difera?
Chiar daca sunt, eu consider ca 1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT GT Line adica ce am eu este Hybrid.
1.5 - e ca 1.5litri motorul
T - turbo , GDI - benzina.
7dct - 7 viteze dual clutch automat
GT line - scaune mai aratoase + piano black mai mult.
dar Nu scrie nici unde cuvantul mild sau M in aceasta denumire/cod. Deci ar trebui sa vad ce e in manual...
Re: Mașini hibrid
Diferă prin absolut orice:
- motor electric dedicat ce poate mișca mașina de unul singur mai mulți kilometri și la viteze mai mari (la HEV), față de un motoraș minuscul incapabil de practic nimic mai mult decât un minuscul spor de putere pur teoretic și cu absolut 0 autonomie pur electrică (la MHEV)
- baterie mai mare la HEV față de MHEV, și la alt voltaj. Dacă nu greșesc, HEV la Kia e pe 240V, față de 48V la MHEV cum ai tu.
- putere totală (termic + electric) mai mare la HEV
Înțelege că Ceed HEV nu există și nu a existat niciodată. Există Sportage, Niro și Sorento. Rio, Stonic și Ceed sunt doar MHEV, iar XCeed este MHEV sau PHEV. Atât.
Știu că ești în negare și cauți un alt răspuns. Dar crede-ne, nu ai HEV.
Re: Mașini hibrid
Overview of the hybrid classes:
Micro
Possible applications
Start-Stop
(Boost)
(Recuperate)
Generator power 3–10 kW
Mild (MHEV)
Start-Stop
Boost
Recuperate
(Electric shunting)
Generator power 5–25 kW
De aici in jos poti folosi "hybrid electric" - dpmdv:
Full (HEV)
Start-Stop
Boost
Recuperate
Limited drive electrically
Shutdown of the combustion engine in driving situations with low drive power.
Generator power 40–75 kW
Plug-in (PHEV)
Start-Stop
Boost
Recuperate
Drive electrically
Generator power 75–160 kW
Micro
Start-Stop
(Boost)
(Recuperate)
Mild (MHEV)
Start-Stop
Boost
Recuperate
(Electric shunting)
Full (HEV)
Start-Stop
Boost
Recuperate
Plug-in (PHEV)
Start-Stop
Boost
Recuperate
Drive electrically
Re: Mașini hibrid
Ar trebui sa ai asta - "Selectare mod rulare - Drive Mode Select (numai pentru 7DCT şi Hybrid Electric) "
Re: Mașini hibrid
Mos2Fet
După user name sigur ai ceva cunoștințe tehnice, electronică, electricitate, nu cred că nu înțelegi ce înseamă MHEV, HEV PHEV, știi ce cred eu? Că defapt ai vrut o mașină HEV dar...... când ai cumpărat nu te-ai informat și ai crezut cu totul altceva.
Sistemul hibrid MHEV este..... să fie.... din punctul meu de vedere..... o inutilitate care complică mașinile, dar ajută producătorii din industria auto să se încadreze mai ușor în normele de noxe.
Ți-a explicat cineva mai sus cum stă treaba cu cele trei sisteme hibride.
- Mos2Fet
Re: Mașini hibrid
Da am Selectare mod rulare : Eco - Normal - Sport. Ce face: schimba designul cluster-ului, in rest Eco si Normal e cam la fel iar la Sport parca raspunde mai repede la acceleratie.
Poate sunt si alte diferente dar nu le simt inca! Asta are legatura cu hibrid sau Mild hibrid?
Si nu imi place sa ma repet dar cuvantul Mild sau litera M nu apare niciunde.
Se poate verifica dupa VIN ce tip de masina ai?
Re: Mașini hibrid
Mos2Fet
Uite..... scrie că este MHEV, adică myld hibrid
https://www.autocritica.ro/showroom/kia ... -best-dct/
Hybrid Electric 48V înseamnă că este mild hybrid!
Cele HEV și PHEV au baterii de tensiune mult mai mare, ți-a explicat cineva mai sus.
Concluzia? Ai cumpărat o mașină hibridă..... dar nu ai știut ce cumperi.
- Mos2Fet
Re: Mașini hibrid
Ce atitudine ai Faust!
Arata-mi tu unde scrie pe site-ul Silvermotors sau Kia Romania ca e Mild? Pe pliante nici atat. Chiar tu ai pus reclama aici.
Sunt 3 sectiuni in Webmanual, niciunde nu scrie de Mild. De aia m-am uitat in sectiunea Hybrid pentru ca sigur nu sunt aplicabile celalalte doua sectiuni adica Electric si PHEV! Deci e clar ca trebuie sa citesc sectiunea Hybrid si sa vad pe ecran ce e descris acolo!
Cand o sa fie o sectiune Mild Hybrid in Webmanual si in formularul de comanda o sa scrie Mild Hybrid, atunci o sa citesc acea sectiune!
Si ok va cred ca sunt mai multe tipuri de hibrid, dar eu aici vorbeam (poate nu am fost destul de clar) de Kia Ceed care se vinde in 2023 in Romania.
As vrea sa vad o alta masina Kia Ceed 1.5 Gt-Line 7DCT - Hibrid (preferabil din 2023), sa confirm daca are sau nu acea icoana/optiuni.
Re: Mașini hibrid
Mos2Fet
Nu am nici o atitudine ieșită din comun, tu nu vrei să pricepi că toate sistemele hibride care lucrează la 48V sunt sisteme hibride myld hibrid MHEV, că au scris în prezentare la Ceed hybrid electric ( 48V), este o găselniță de marketing, la Sportage MHEV o să vezi scris mild hibrid și specificat că are baterie de 48V pentru sistemul hibrid.
Cred că ești printre puținii deținători de mașină cu sistem hibrid alimentat cu 48V care nu știu că este mild hybrid.
Să ai o zi bună și să fii fericit cu mașina ta MHEV
PS
Îți place să despici firul în patru dar nici nu vrei, poți, înțelege ce îți spun alții.
PS
Re: Mașini hibrid
Eu cred ca trebuie sa mergi la KIA sa te lamuresti, nu este ok sa ne certam pe aici doar asa ca nu vrei tu sa intelegi.
Am pus o poza cu toate modele de la kia.ro, cele cu o mica "baterie" in coltul din dreapta sunt fie HEV fi PHEV, si evident full electrice, restul sunt masini doar cu motor termic fara performante electrice notabile - adica pur simplu nu pot porni sau rula in mod electric fara ajutorul motorului temic.
Ceed nu are "baterie" la niciun model.
