Fara acceleratie
ertromans
Auto: Sorento
Fara acceleratie
Post by ertromans »
Am un kia sorento 2009 si am ramas fara acceleratie iar turatia la relanti a crescut si este in jur de 1200, stie careva care-i problema? pedala am verificat-o si toate pistele (3) sunt OK.
Re: Fara acceleratie
EGR - ul ? este verificat ?
ertromans
Auto: Sorento
Post by ertromans »
Da nu este EGR-ul ii ceva electronic parte proasta e ca nu da nici o eroare!
Din nefericire partea electronica ar fi ultimul lucru la care trebuie sa ne gindim . Aceasta ori functioneaza ori nu .
Un calculator auto ce gestioneaza motorul nu poate da erori ,este pus in productie numai dupa ce nu mai are " bug"-uri. eventual se poate up-data. Are un program ce da niste rezultate exacte pe baza unor date de intrare variabile , dar gestionate intre niste limite exacte). Daca datele de intrare nu corespund , ( sunt semnale electrice primite de la diferiti senzori ) , datele de iesire , pentru gestionarea motorului, vor fi eronate .
In cazul tau , fara a exclude definitiv partea electronica de calculator , mai degraba ne gindim la un senzor, un conector, sau ceva mecanic .
Burlacu ionut
Auto: Kia sorento
Post by Burlacu ionut »
Salut așa am pățit și eu azi, cum ai rezolvat problema ???0760630510
ruc12
Auto: kia sorento crdi
Post by ruc12 »
cum s-a rezolvat problema?
opreapetrisor
Auto: kia sorento
Post by opreapetrisor »
Buna seara,astazi am patit-o si eu ,am ramas fara acceleratie.La mine a fost mai complicata treaba caci inainte cu o luna s-a aprins martorul in bord precum ca am apa in filtrul de motorina si am avut impresia ca a inghetat apa in filtru deoarece aseara au anuntat valori cu minus.Deci pe la trei noaptea am incercat sa pornesc masina,nu a pornit,sau mai bine zis pornea si se oprea repede 1-2 secunde ca si cum nu se alimenta.Dimineata pe la 8,9 am revenit la masina,dam la automat,tot la fel pornea scurt si se oprea,am pus pe cineva sa dea la pompa in timp ce eu dam la automat dar degeaba,pornea 2-3 secunde si se oprea.Am luat o sticla cu apa calda si am turnat-o pe filtrul de motorina dar degeaba.daca dam incontinuu la automat masina mergea,cum luam contactul de pe electromotor se oprea si masina.Am slabit conductele de la injectoare,venea motorina dar degeaba.Intru tarziu dupa ceva timp a pornit dar nu se mai accelera deloc,in schimb era mai turata ca de obicei,ca si la postarea lui ertromans 16 Jun 2015, 21:53
Am gasit nr.de tel al lui Burlacu ionut » 07 Nov 2019, 08:28 care cerea raspunsul la aceasta problema,mi-am luat inima in dinti si l-am sunat si m-a invatat sa curat si sa usuc calculatorul care se afla sub mocheta sau sub picioarele pasagerului,zis si facut,am uscat calculatorul ,am plecat cu ea asa la relanti cam 2 km.(fara sa mearga acceleratia) pana am ajuns la cineva cu tester,Nu am reusit sa pun testerul pe ea deoarece in mufa testerului am avut pana atunci un OBD II care dupa cate vad mi-a ars ceva pe acolo si nu se mai poate conecta testerul:cat ne-am mai invartit pa langa ea,au mai trecut 10 min.i-am mai dat o cheie si a pornit masina si se accelera. si s-a stins si martorul din bord(intre timp se aprinsese si martorul in bord).Concluzia;uscati bine calculatorul,il puteti demonta si lua in casa pt.o perioada mai lunga sa se usuce bine.Si eu daca insistam sa-l usuc mai bine pornea din prima pt.ca el este bagat intr-o cutie (carcasa)metalica,noi o incalzim pe exterior dar pana ajunge caldura in interior la placa cu circuite mai dureaza.spor la reparat si pt. cei ce rezolva unele probleme sa nu uite sa posteze rezolvarea,mai invatam de la voi,nu mai bajbaim.
Gabriel Liviu
Auto: Kia Sorento1 2.5d
Post by Gabriel Liviu »
Salut. Eu am o sorento1 2.5 ex 2005. Am aceeași problema. Nu se mai accelerează, turația sa ridicat la 1250 ture. Am pățit-o prima dată în octombrie 2021 și acum iar ,ianuarie 22. În octombrie ,după trei zile și-a revenit de la sine,zic eu. Acum este deja de o săptămână și nimic . O sa încerc și eu varianta cu uscatul calculatorului. Dacă funcționează revin cu răspuns
