salut,
Ieri am plecat la drum, în concediu (deh, de ce să nu se strice ceva în prima zi din concediu) și după 300km, clima a început să nu mai meargă, în sensul că deși era dată la maxim, abia abia simțeam aerul că vine. În schimb se simțea că suflă tare la picioarele de la pasager față.
Opresc mașina, las 2 minute cât intru să iau un suc, pornesc iar la drum și merge, însă după 30 minute, iar cedează și se manifestă la fel.
Iar o opresc, o las 1 minut, pornesc și merge ok 5 minute. La fel, suflă extrem de slab, doar la pasager față suflă tare, la picioare (chiar dacă e pusă să sufle pe orizontală).
Azi dimineață am pornit-o pe loc, merge ok, dar nu știu la drum lung cum o să se comporte.
Lipsă freon? Nu aș zice, altfel de ce ar bate la picioare dreapta față?
Zi faină tuturor!
Probleme AC C'eed SW 2018
Re: Probleme AC C'eed SW 2018
Da, lipsa freon. Așa am pățit și eu tot la un SW 2018 și tot in concediu.
Cu prima vizita la service s-a constatat ca freonul era sub limita minima admisibilă.
S-a completat atunci cu freon și nu am mai avut vreodată problema asta.
KIA CEE'D SW 1.6 GDI
- ionutp
- Admin
Am avut o problema similara, la mine se stricase supapa de expansiune. Mi-au schimbat-o pe garantie insa am asteptat mult, mai bine o cumparam eu si mergeam direct sa o puna.
Daca se pierde freon ar trebui rezolvata si aceasta problema, sa vezi pe unde iese si sa inlocuiesti furtune sau ce o trebui.
doio77
Eu la ceed-ul meu in 7 ani am pierdut 60g freon r1234yf.
doio77
Azi am completat cu 100g de freon, dar nu mai imi porneste compresorul deloc, pe diagnoza nu apare eroare, posibil sa fie vreun fir ros? Am avut un prieten cu coada pe la motor.
