Am intrebat si pe XDA dar nu cred sa raspunda cineva, iar rusul care e autorul nu a mai raspuns acolo de asta vară. Vedem ce iese... Mai butonam... Mai ardem niste benzina
Meniu secret infotainment 7 inch
Re: Meniu secret infotainment 7 inch
Keep it coming
Eu reusesc sa intru apasand rapid in stanga butonului "Update" de mai multe ori (or fi 5 sau 7 n-am numarat) si imediat in dreapta lui de vreo 2 ori rapid. Asta pe ecranul de 7'', fara navigatie.
Mesajele primite de Razica le primesc si eu in meniul "Status info" dar cred ca sunt pur si simplu niste interogari catre acele module: daca rezultatul e "success" inseamna ca se poate comunica cu el, daca este "no info" cel mai probabil acele module nu exista pe masina si nu returneaza ceva valid.
Chiar daca am avea wi-fi pe headunit ii trebuie si un soft in spate ca sa se lege la telefon daca vrem wireless AndroidAuto / Carplay. Pt AndroidAuto am gasit aici ceva in lucru
Cei cu iPhone pot incerca un usb-dongle precum Carlinkit
P.S. Daca nu ai cumparat "navigatia" nu vad de ce ar pune ei modul GPS asa moca si doar l-ar dezactiva din software. Antena GPS poate exista impreuna cu cea FM (eventual in aripioara rechin) dar poate ca nu e conectata la headunit pt ca nu exista o "intrare" pt semnalul GPS.
Cel mai probabil modul de acces difera in functie de versiunile de soft/firmware instalate. Eu am alta versiune fata de tine, si aici pot incepe multe discutii de genul la mine merge si la tine nu ... stiu ca treaba e complicata iar daca exista fizic chipul wifi pe placa de baza sper sa apara si vreun tutorial pe net.
Interesanta ideea dl-ui Borconi de la Tg Secuiesc
dar e in beta deocamdata si am vazut ca mai sunt si alte alternative, gen mirror screen de pe telefon pe auto, dar am gasit doar clipuri si site-uri rusesti si e complicat sa mai stau si sa traduc ca sa vad despre ce e vorba.
Ma gandeam chiar sa cumpar acum prin dealer varianta de 8" (NU de la dealerul care mi-a vandut masina
) si sa-l monteze el, dar nu cred ca voi reusi sa-l vand pe cel de 7 care il am acum si nu vreau sa platesc doua radio-uri doar ca sa am wifi. Asa ca daca e cineva nemultumit de cel de 5" si vrea un upgrade la unitatea de 7" astept un pm
Hello, eu am reusit sa fac schema si am instalat youtube-ul si VLC...pentru seriale, sau ce o mai fi nevoie. In schimb, acum nu stiu...oare s-a pierdut garantia ca am umblat pe acolo? Totodata, am mai descoperit un bug legat de apeluri, care a trebuit reparat printr-o aplicatie
Poate ajuta tutorialul asta ca e cat de cat pe engleza
) https://www.youtube.com/watch?v=4y2A9SLDBh0&t=1099s
Tutorialul e valabil pt. modelul facut de LG, nu si pt. cel facut de Mobis.
Ai display-ul de 8 inch care are are si wifi ?
Da, de 8 inch..am uitat ca a aparut "facelift" la dotarile de interior
Mi-am rezolvat dilema cu Android Auto wireless pe unitatea de 7" cu solutia postat de OmuNegru mai sus. E drept ca am mai conectat un stick in portul usb al masinii care sta tot timpul infipt acolo dar nu mai trebuie sa conectez/deconectez cablul la telefon si eu asta imi doream. Pe telefon e pornit un hotspot la care se conecteaza stick-ul din masina cand pornesc motorul apoi merge Android Auto wireless ... acel stick poate fi si un telefon mai vechi.
Ideea principala este ca merge si la Kia
@Cibi
Ce fel de stick ai pus acolo?
Un adaptor usb wireless cumva?
Daca poti sa detaliezi putin cum ai facut sa meargă AA wireless
Mersi!
Mersi!
Pune, te rugam, un tutorial!
Imi era frica de asta
Stickul folosit nu e unul de laptop ci trebuie sa ruleze si el Android, este un stick mini pc care se poate folosi la un TV (ca sa il faci "smart" si sa rulezi pe tv aplicatii Android gen Netflix, Youtube, jocuri, etc).
Tutorialul e facut in topicul respectiv, si nu e exista o varianta plug-and-play. Trebuie testat in functie de tipul telefonului care e varianta functionala.
Eu urmaresc discutia de acolo din decembrie iar acum a ajuns la 243 pagini, am brickuit si restaurat un telefon, am ars un alt stick (l-am conectat in portul de fast charging al masinii), se instaleaza o aplicatie care e pe bani (0.99 eur) si nu merge orice stick. Am testat si merge si cu alt telefon dar trebuie sa ai root asa cum si stickul trebuie sa fie rootat. Aplicatia respectiva e inca in stadiul Beta si e mai mult pt. teste.
Pe scurt functioneaza pe principiul client-server sau master-slave: telefonul ruleaza serverul de AndroidAuto care face broadcast prin reteaua wifi creata de hotspot; semnalul respectiv ajunge la slave/client iar prin aplicatia instalata ce are rolul unui proxy, trimite semnalul prin cablul usb catre masina si se activeaza AA. Am si o masina virtuala cu OpenAuto in care am testat configuratiile pe telefoane si chiar daca acolo mergeau, cand am testat in masina nu a mers.
Ajut cu placere cu sfaturi pe cine vrea sa incerce dar chiar nu pot face un alt tutorial din moment ce toate informatiile sunt scrise deja.
LA FINAL: trebuie sa ai ceva cunostinte tehnice (sa stii ce/cum inseamna root, ce e o adresa ip/port, android developer...), sa ai dispozitivele necesare (telefon/stick compatibil), timp si nervi pt. teste.
dabo2100
- Auto: Kia Stonic 1.0 T-GDi
@Cibi, poti te rog sa ne zici modelul stickului care a functionat in cazul tau?
Mersi tare mult!
Mersi tare mult!
@Cibi
Mersi. Complicată treaba.
Raman la cablu
Raman la cablu
Am gasit varianta asta https://carplay2air.com/ si are reivew-uri chiar bune. Ma bate gandul sa comand o bucata. Sper sa nu se considere reclama dar si eu am tot incercat sa folosesc Apple CarPlay fara cablu
Eu am MK809IV. Merg cele din seria MK80x care au chipser RK32xx. Posibil si altele dar trebuie sa fie Androidul sub versiunea 7 si sa vina cu root din fabrica.dabo2100 wrote: 04 Feb 2020, 09:38 @Cibi, poti te rog sa ne zici modelul stickului care a functionat in cazul tau?
Mersi tare mult!
Nu se gasesc sa le comanzi la noi ci doar din China (aliexpress, ebay...). Eu am luat second hand de pe Olx.
Nu am Iphone si nu pot să-ți confirm daca merge.bogdan_cj wrote: 04 Feb 2020, 10:53 Am gasit varianta asta https://carplay2air.com/ si are reivew-uri chiar bune. Ma bate gandul sa comand o bucata. Sper sa nu se considere reclama dar si eu am tot incercat sa folosesc Apple CarPlay fara cablu
