cutie transfer
cutie transfer
Salutare la toata lumea ,am si eu o problema cred ca sa blocat cutia de transfer, la fiecare curba se infraneaza masina,daca merg drept masina merge perfect.Actual i-am dat cardanul mic jos si nu mai am nici un fel de problema, ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva ,are vre-un pistonas sau vre-un senzor ce se poate bloca sau strica (in cutia de transfer nu se aude nimica ineregula sau sa scape lantul ).
Re: cutie transfer
Inceputul era cama asa Posed Kia Sorento an...... transmisie........
Pentru inceput verifica pozitia comutatorului de transfer pe 4x4 viteza de deplasare este limitata si poate asta da senzatia de "franare". In cazul aparitiei unui defect se aprinde intermitent pe bord in partea dreapta becul pentru 4x4 care arata ca o punte cu roti. Ai acest bec aprins?
Sorento AT/170Cp
Re: cutie transfer
buto este pus pe auto,becul din bord este stans,nu clipeste nu sta aprin,doar la viraje se infraneaza rotile din spate,o cuplez pe low se aprinde becul verdein dreapta si sta aprins si merge normal,o decuplez si o pun pe auto la viraje se infraneaza rotile.
Re: cutie transfer
salut! Este cam mare distanta de la data postarii dar cine stie, cum sa rezolvat problema pana la urma, am si eu o Kia Sorento 2006 2.5 crdi cu TOD, Auto si 4 Low. Cand este pe auto patesc la fel in fiecare viraj masina se infraneaza si parca se scutura spatele. Mersi
Kia Sorento 2006 4wd
- ailieseidanunt
Re: cutie transfer
Ai toate caucicurile la fel? adica aceeasi marca, model, eventual uzura?
Kia Sorento 2,5 crdi 170 cp AT an 2007
Kia Sorento 2,2 crdi 197 cp AT an 2014
Re: cutie transfer
anvelopele sunt aceeasi marca michelin, model la fel, cele de pe fata sunt un pic mai uzate decat cele de pe spate. sa fie doar de la asa ceva?
Romavictor
- Auto: Sorento 2007
Re: cutie transfer
Salut,mihai079 wrote:anvelopele sunt aceeasi marca michelin, model la fel, cele de pe fata sunt un pic mai uzate decat cele de pe spate. sa fie doar de la asa ceva?
Cum ai rezolvat ?
Re: cutie transfer
cum s-a rezolvat problema?
Liviumoldovan
- Auto: Sorento
Re: cutie transfer
Va salut cu respect.
De cateva zile mi-a aparut si mie acceasi oroblema. Cand virez stanga sau dreapta , rotile franeaza. Defapt cred ca incearca sa se roteasca invers. Apare si un miros de ambreiaj ars. Daca virez maxim stanga ,rotile de pe dreapta trag normal spre fata ,iar cele de pe stanga se blochează , defapt incearca sa se roteasca invers , spre spate. A mai patit cineva asa,? Va rog un sfat. Mi-a aparut dupa ce am reusit sa o împotmolesc in noroi. Daca merg fara sa virez nu apare fenomenul descris.
paveladrian
- Auto: kia sorento
Re: cutie transfer
Va salut, stie careva cum s-a rezolvat problema de mai sus ? Ieri mi-a schimbat lantul in cutia de transfer, iar acum cand virez la 90 grade imi infraneaza rotile fata. cand merg drept nu e nici o problema, sau daca virez mai larg. Cand virez strans ma infraneaza tare. Stie cineva de ce ?
Liviumoldovan
- Auto: Sorento
Re: cutie transfer
Va salut din nou
Oare nu stie nimeni problema de mai sus.
Cu franarea rotilor cand virezi la 90 grade
Mulțumesc
Mulțumesc
Liviumoldovan
- Auto: Sorento
Re: cutie transfer
Gata sa rezolvat. Problema in cutia de transfer. Are 3 bile care erau sarite de pe santurile lor,plus discurile uzate, chiar înroșite. Sa desfacut cutia de transfer. Au fost puse bilele la locul lor,unul din canale avea o uzura. Sa improvizat o saiba(distantier) de 1 milimetru ,apoi montata la loc. Functioneaza perfect. Nu mai franaza ,nu se mai blocheaza rotile , nici la mic nici la mare.
Spre sa fie de folos . O zi buna
