Pret distributie lant
Re: distributie sarita de la punct
Piesele le am comandat la un magazin de pe Pucheni, lângă Doldora. Am avut reducere, așa că nu pot spune cat ar fi fost pretul pentru ele. Schimbate în garaj, tot cu reducere
Kia Cee'd 2008 1.4 GSL MT BEST Piston Gray
Kia Sportage 2012 1.6 GDI
pai si ai pus inapoi uleiul vechi???? pentru 80 de lei risti motorul.
eu cand am schimbat distributia , singur in garaj, am schimbat si antigel, ulei, filru ulei, altfel nu are rost sa te apuci, pentru ca cele vechi se contamineaza cu murdarie.
Ce parere aveti despre acest kit https://www.autoemarket.ro/piesa-auto-k ... h=MOTTCK46 ?
de cand nu am mai facut revizia la img, am folosit la revizii in regie proprie ulei mobil 1 / ravenol / mobil 1.fisherman wrote: 03 Jul 2018, 22:42 pai si ai pus inapoi uleiul vechi???? pentru 80 de lei risti motorul.
la asta m-am referit
nu stiu ce ulei pui tu de 80 de lei ... ca eu am dat 180 pe 3 litri, cu reducere, pe mobil 1
E 35 de lei litru de mobil 1 esp formula 5w30 la magazine. Am luat si cu 30 lei de la emag...
Ceed HB 1.4 Best MS, Bucuresti
@Ursulake1, ai incercat sa pui exact 3,3 litri ulei sa vezi daca se mai aude ceva?
- Vincze Szilard
eu am pus intodeauna doar 3 litrii de ulei la revizii, sau ma rog, cei care faceau revizia in baia mare puneau doar 3 litrii
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Am schimbat si eu distributia. Nu avea niciun simptom dar avea 170k km. Nu a fost o surpriza sa gasesc intinzatorul la ultimul dinte. Dupa iesirea din garantie am schimbat uleiul la 10k, shell sau liqui moly.
E clar, functie de drumurile facute (mai mult urban, sau mai mult extraurban), functie de uleiul folosit (atentie la cel contrafacut), trebuie schimbata distributia.
La mine, desi nu avea niciun simptom, nu se auzea lantul iar la verificarea prin busonul de umplere cu ulei parea intins, totusi era la ultimul dinte. Inca putin si....
Re: Pret distributie lant
la 1.6 crdi a schimbat cineva? dacă da, la câți km. a mea are 150000,nu se aude nimic suspect, dar să știu la ce să mă aștept. mulțumesc anticipat pentru răspunsuri
Pai vezi in manual cand si daca se schimba.
Lantul la distributia benzinarului de 1.4/1.6 din 2008 se largeste si in anumite conditii sare de la punct (la pornire in principal): cand mergi cu ea fara ulei, cand nu sare intinzatorul la urmatorul dinte sau nu mai are la ce dinte sa mai sara etc
@dragosv -Asa cum am mai spus intr-unul din postarile mele anterioare , o distributie pe lant este gandita sa " tina " fara probleme intre 200 si 300.000 km .
Ai auzit tu de vre-o masina mai veche la care sa sara lantul de distributie ? Ai auzit de vre-o "batrana Dacie " la care a sarit lantul cu exceptia foarte rara in care accidental s-a rupt ? Se intampla sa se slabeasca lantul si sa bata in carcasa distributiei pana o subtia dar nu am auzit sa sara sara .
Asa cum a mai spus si Ogy mai sus in cazul Ceed-ului 1 este o problema la motorul pe benzina . Eu spun ca a fost o problema de proiectare care ulterior s-a rezolvat .
Asa ca pentru linistea ta , tinand cont ca ar fi la jumatatea vietii unui motor diesel , ai putea sa-i faci o verificare .
mulțumesc @bau pentru răspuns. o sa merg la un service pentru o verificare
Nu ai ce sa verifici la acea distributie. Terminati-va cu isteria asta!
1. Este fabricata in decembrie.
2. Este diesel.
Eu fac parte din aia la care trebuie sa se decaleze si nu ma agit atat. O sa o schimb cand o sa se intample sau la urmatoarele revizii (la anul sau mai tarziu).
2. Este diesel.
@Ogy: Si eu sunt cam de aceeasi parere .
Si mie mi-a sarit lantul si nu am schimbat nimic la distributie . A fost repus lantul pe pozitie .
De atunci am mai mers inca 12.000 km, si nu am mai desfacut distributia.
Se poate intampla oricand , astept sa vedem cum si cand .
Cu doua amendamente : Sa nu se decaleze cu cativa dinti si atunci vor trebui schimbate si supapele ( sau poate mai rau , rectificata si chiuloasa caz care ar fi benefic , i-ar creste compresia ) sau mai grav , sa sara in mers ( pe forum am auzit doar la o singura persoana ca ar fi patit asa -dar nu a mai revenit cu rezolvarea ) sau sa se rupa lantul . Aici cred ca ar fi posibil in raportul 1/100.000 .
Dar la un diesel care functioneaza normal cred ca pe la vre-o 200.000 km ai putea sa te gandesti sa verifici ceva .
- Vincze Szilard
nu inteleg de ce nu se putea face distributia sa fie pe pinioane, asa cum este la tractoru lui tata, de la arborele cotit pana la axu care actioneaza supapele sunt pinioane, fara lant, fara intinzator, fara nimic, doar pinioane, si nici o problema de genu asta, intretinere 0 pe partea asta.
acuma ma gandesc si eu sa fac o verificare sa vad daca e intins lantul sau nu, chiar daca in 2011 (cred) pe la vreo 30.000 km a fost schimbata distributia, lant, intinzator, si de atunci am facut 100.k km cu ea. semne nu da, porneste la prima cheie, nu scoate fum....dar preventiv...
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
