Dejivrare parbriz
RaduB
Auto: Da
Re: Dejivrare parbriz
Post by RaduB »
Daca sufla aer rece nu ar avea nici un efect. In plus, colegii vorbesc de un releu in cutia cu sigurante.
AdiDan
Auto: Sportage 2017 Style 1.6 Canyon
Post by AdiDan »
Salutare. Am testat eu azi dimineata. 0 grade afisate in bord, putina pojghita pe parbriz.
Am inchis climatizarea (butonul OFF) si am pornit doar dejivrare luneta. Luneta si oglinzile au inceput sa se incalzeasca, dar parbrizul nimic. Am pornit si climatizarea si am apasat doar butonul directionare sus. Tot nimic. Am apasat dejivrare parbriz, s-a dus ventilatorul in maxim si AC on si imediat s-a vazut pe parbriz efectul rezistentei.
GRABESTE-TE INCET......CU 1.6 GDI !
tomcat1974
Post by tomcat1974 »
SI la mine tot asa ..0C diminieata. Pus pe Dejivrare Luneta/oglinzi. Dupa 3 min temperatura in jurul stregatoarelor era vizibil mai mare ca la restul parbrizului (care era inghetat).
Kia Sportage TGDI Style 1.6 - New Infrared
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
ati verificat la mana daca era mai calda zona sau doar ca s-a vazut ca incepe sa se dezghete? la activarea butonului de degivrare parbriz sigur incepe sa se dezghete parbrizul dar acolo actioneaza doar fluxul de aer care este directionat in sus cu mare putere, teoretic nu are de a face cu rezistenta propriu zisa, doar daca e vreo scapare in manual si nu scrie cum trebuie
sa nu faceti o confuzie, degivrarea intregului parbriz se poate face din aerul cald din ventilatie SAU din optiunea asta "wiper deicer" numai pentru zona stergatoare si care este o rezistenta ca cele de pe luneta
o sa verific si eu daca nu cumva se activeaza la butonul de degivrare parbriz, nu la luneta cum spune la manual
sato123
Auto: Sportage 1.6 T-GDI AWD Style
Post by sato123 »
Din ce am testat dimineata se simte diferenta de temperatura la atingere in zona stergatoarelor, daca e activata. Iarna de abia a inceput sa vedem cand o sa fie gheata mai serioasa cum reactioneaza.
AdiDan
Post by AdiDan »
Aqua tu nu vrei sa crezi ca functioneaza. In zona fotografiata de mine (sub stergatoare) nu are cum sa ajunga aerul cald de la dejivrare parbriz. La mine a fost clar de la rezistenta.
profu78_rac
Auto: Kia Carens
Post by profu78_rac »
Ar trebui sa ai un buton, in stanga volanului, lana ESP OFF, asa e la Carens.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
ADiDan, asa cum scrie in manual trebuie cu luneta sa mearga ori la activarea lunetei nu merge, si tu ai confirmat asta, ai zis ca nu s a vazut nimic, doar dupa activarea degivrare parbriz ai vazut o schimbare
Daca functiioneaza inseamna ca merge odata cu degivrarea parbriz, eu n am incercat asa, o sa testez
La sportage 2017 nu are buton separat, merge o data cu luneta conform manualului
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
sato123 wrote: 05 Dec 2017, 15:26 Din ce am testat dimineata se simte diferenta de temperatura la atingere in zona stergatoarelor, daca e activata. Iarna de abia a inceput sa vedem cand o sa fie gheata mai serioasa cum reactioneaza.
din ce buton ai activat?
crisdecris
Auto: GTLine 4x4 T-GDI
Post by crisdecris »
La mine a functionat cum trebuie. Parbriz inghetat, pornit degivrare, in cateva secunde.. probabil 30 zona stergatoarelor era dezghetata.
ionut75
Auto: Ceed
Post by ionut75 »
FlorinHM wrote: 01 Nov 2017, 19:05 PTC = Positive Temperature Coefficient heater -> discutat aici pentru CeeD : viewtopic.php?f=155&t=23743
Am și eu o întrebare : dacă iei ca opțiune volan încălzit plus scaune fata încălzite se mai merita opțiunea PTC ? Ce părere aveți ?
KIA CEE'D SW 1.6 GDI
Sergiucid
Post by Sergiucid »
Ai gasit undeva optiunea PTC ?
Focus MK2 1.6 TDCI 90CP
surfer
Moderator
Auto: Ceed/Sportage
Post by surfer »
Am testat si eu ieri si astazi, pentru ca intradevar, desi observasem inca de iarna trecuta ca parbrizul se incalzeste in zona stergatoarelor, nu verificasem cu ce buton se declanseaza.
Conform manual, dejivrare luneta este butonul pentru luneta, oglinzi si zona stergatoarelor.
Conform realitatii, butonul de dezaburire parbriz este cel care declanseaza incalzirea in zona stergatoarelor.
Teste efectuate:
- ieri: parbriz inghetat, cu pojghita pe el, pornit motorul, oprit ventilatie, activat DOAR dejivrare luneta. Rezultat dupa 5 minute: nicio schimbare pe parbriz - gheata la locul ei, zona stergatoarelor rece.
- azi: aceleasi conditii meteo pe parbriz, pornit motorul, pornit ventilatia pe high si actionat DOAR butonul de dezaburire parbriz. Astfel a pornit ventilatia la viteza maxima, cu AC, si directionat doar pe parbriz. Rezultat dupa 2 minute (nu am putut verifica mai devreme): parbrizul incepuse sa se dezghete in partea superioara (datorita aerului) si era cald, dezghetat si uscat in zona stergatoarelor (datorita rezistentei). Diferenta de temperatura destul de mare fata de alta zona a parbrizului, chiar si cea in care batea aerul.
Concluzii: manualul scris gresit sau mufele legate invers in realitate :), dar incalzirea parbrizului in zona stergatoarelor functioneaza.
aqua
Auto: T-GDI/GTLine
Post by aqua »
merci pentru info, asa ar avea sens, altfel eu am tot testat conform manualului, dar si info de pe net, ca pe toate forumurile unde am citit si ceilalti sustin la fel, ca se activeaza cu luneta, nu mai stii ce sa crezi
uite extras de pe softpedia, adevarat ca postul era din 2012, tot despre luneta vorbeste, s-o fi schimbat de atunci logica la KIA
" Azi m-am lamurit, orice varianta de Sportage are rezistente in dreptul stergatoarelor. Cand am coborat la masina era un strat mic de zapada pe parbriz, am pornit motorul si am lasat doar dezaburirea luneta activata,climatizarea am oprit-o si dupa cateva secunde zapada depusa in dreptul stergatoarelor a inceput sa se topeasca, o surpriza foarte placuta.In concluzie butonul de dezaburire luneta actioneaza incalzirea lunetei, aoglinzilor laterale si a parbrizului - zona stergatoarelor."
b76bgaarh
Post by b76bgaarh »
ma duc sa incerc si eu, desi in documentele mele nu apare nicaieri.
va anunt.
