Racord flexibil esapament de unde?
flendurica
Re: Racord flexibil esapament de unde?
Post by flendurica »
Sa inteleg ca motorul a functionat in doi cilindrii si nu te-ai sesizat asupra acestui fapt?
KIA CEE'D, Mars Red, 1.4 GSL LX BEST, 2008
gabriel
Post by gabriel »
hefes01 wrote:Salutare,
Stie cineva de unde se poate cumpara piesa din subiect ?
La service kia motors din jilava mi-ai cerut 1100 lei in 3-4 zile sau 900 lei in 30 de zile :(
Multumesc anticipat !
Salutari. Cauta pe internet piese kia, hyundai si gasesti racordul care trebuie cu 40 - 80 lei nou.
Nu pune botul la vrajeala de 300 ro, 1100 ron, etc. Bafta.
@gabriel : Da-ne si noua link-urile cu racord la asemenea preturi .
Nu am gasit la pretul de 80 lei decat racordul flexibil ( fara flanse ) .
catt
Auto: KIA
Post by catt »
Si la mine a inceput sa grohaie, de cateva luni.. sa fie racordul asta buclucas ? Am suspectat garniturile initial, au fost inlocuite dar grohaitul n-a disparut.
cee'd 2008 piston grey
Este posibil . Poti verifica singur .
Cu motorul pornit ( dar de curand , sa fie rece ) pune mana pe racordul flexibil . Poti incerca si pe sus dar si pe sub masina . Daca pierde gaze , se va simti la mana dar poti simti si mirosul de gaze daca vine de acolo .
Sau : stand pe loc , cu motorul pornit si ventilatorul de climatizare de asemenea pornit ( dar nu intr-un garaj inchis ) se poate simti miros de gaze ( trase de ventilator ) de sub motor .
kim
Post by kim »
Salutare colegi forumisti, am schimbat si eu de curand racordul flexibil. Am optat pentru optiunea cumpararii racordului si sudarea pe flansele vechi.
Am gasit relativ ieftin(59 lei) Vector 45x230 pe onauto. Manopera nu m-a costat nimic(baietii de la service sunt datori la mine), deci nu pot fi decat super multumit. Daca nu ii cunosteam, ma mai costa 100 lei sudura+montatul.
Initial,am vrut sa merg pe subansamblul complet de la Bosal, insa am apucat sa vad unul inainte. Este prea rigid si partea flexibila nu prea e flexibila. In plus, ma costa aproape 300 lei.
Personal, eu recomand aceasta solutie. Cu conditia sa gasiti un sudor bun,insa un service care se respecta are asa ceva.
Cee'D 1.4 LX Best Blue Kompass
ODO 96650 km si tot creste :)
webdevst
_webstar_
Post by webdevst »
Acum cateva zile mi s-a fisurat si mie racordul flexibil esapament. Mi-am dat seama imediat ca exista o problema deoarece sunetului cu motorul pornit s-a modificat simtitor [ atat in habitaclu cat si in imediata apropiere a masinii ]. Dupa 9 ani de cand conduc aceasta masina, simt orice modificare apare [ in tinuta de drum sau auditiv ].
Eu am optat pentru varianta Bosal pe care am dat 250RON. Inteleg insa ca mai trebuie sa iau si garniturile + 4 prezoane cu piulite... Dupa ce montez racordul va anunt cum se comporta. Si cat de greu l-am montat [ in regie proprie ]...
Drumuri sigure tuturor!
KIA Cee'd 1.4 GSL MT BEST Piston Grey ***
Garniturile nu stiu daca ar trebui schimbate . Ele oricum nu etanseaza perfect . De fapt sunt mai multe garnituri metalice suprapuse ( 4 ) si cand motorul este rece , pe langa aceste garnituri mai se scurge si condens. Doar daca sunt arse ( aproape imposibil deoarece sunt din "otel inox") sau pline de calamina , ar trebui schimbate.
Apoi de ce iti trebuiesc 4 prezoane ( suruburi) ? De fapt ti-ar trebui " in cazuri extreme " 4 piulite.
Piulitele se pot distruge la desfacere .
Racordul flexibil are 2 prezoane sudate pe o flansa iar 2 prezoane sunt sudate pe flansa catalizatorului . Prezoanele sunt si ele din " otel inox " pentru a rezista la temperaturi ridicate de aceea nu ai de ce sa le schimbi . Nici nu ai putea .
webdevst
_webstar_
Post by webdevst »
@BAU, multumesc frumos pentru raspuns! Am comandat doua garnituri pe care, daca tot le-am comandat, am sa ma incapatanez sa le folosesc :)). Racordul Bosal nu are nici un prezon sudat de el, asadar va trebui sa le folosesc pe cele vechi. Insa vad ca doua sunt deja sudate pe flansa catalizatorului, ceea ce ma face totusi sa cred ca o sa am nevoie de doua suruburi... de aia intrebam ce marime au suruburile alea... [ par de 19? ]
Multumesc!
Prezonul este de 12 . In acest caz intr-adevar , piulita ar trebui sa fie de 19 dar este de 17 .
Pentru marirea fortei de strangere piulita este de forma speciala , este inalta de 16 mm si desi nu am masurat filetul care in mod normal ar trebui sa fie cu pas de 1,75 se pare ca este cu pas mic (1,25 sau chiar 1,0 )
Daca vei folosi suruburi normale M12 este foarte posibil sa le pierzi repede ( ori suruburile se vor arde ori piulitele se vor desface ) .
Incearca sa gasesti totusi niste prezoane din otel inoxidabil sau mai indicat ar fi sa tai flansele vechi cu flexul sa poti scoate si refolosi prezoanele si piulitele originale (cred ca se pot si depresa)
webdevst
_webstar_
Post by webdevst »
@BAU, sa traiesti 1000 de ani! Multumesc pentru tot!
patton
Post by patton »
am schimbat racordul la service kia (rodav). racord 273 ron, garnituri 20 ron.
catt
Auto: KIA
Post by catt »
Deci ajunge spre 300 lei, nu 1100 (!?)
Aproape . Racordul original OE costa tot ceva in jur de 200 euro . Cred ca racordul de 273 este aftermarket . Nu impiedica nimeni un service sa se aprovizioneze de pe piata libera . Mai rau era daca il luau ei cu 273 si-l facturau cu 1.100
Suzzy
Securistu
Post by Suzzy »
Salutare.
Astazi am fost la service IMG si am si eu aceeasi problema cu racordul flexibil. Am citit posturile anterioare si am vazut ca lumea merge pe aftermarket. Cei care ati pus aftermarket, puteti recomanda un service in Bucuresti unde sa fac aceasta operatiune?
Multumesc anticipat!
B 999 PNA
ODO: >100.000 Km
