Jante R15 - KIA Cee'd 2014
Andreimarinescu
Auto: Cee'd 2, 1.6 GDI
Post by Andreimarinescu »
Salutare tuturor,
In vederea trecerii (tardive :) ) la anvelopele de vara, as vrea sa achizitionez un set de jante R15 din aliaj / aluminiu. Bugetul ar fi cam de 300-400 RON / bucata, si mi-ar placea un look cat mai "stock" (preferabil chiar originale KIA). Din pacate nu prea stiu de unde sa apuc cautarile si care ar fi variantele cele mai bune. Ar fi foarte utile niste sfaturi din partea voastra, eventual daca aveti ceva oferte de vanzare sariti cu ele :)
Masina este un Cee'd 1.6 GDI, fabricatie 2014, si eu sunt din Bucuresti (nu caut oferte din afara orasului).
Gracias si spor!
KIA c'eed 1.6 GDI - Bucuresti
crinamatei
Auto: kia ceed
Re: Jante R15 - KIA Cee'd 2014
Post by crinamatei »
Andreimarinescu wrote:Salutare tuturor,
Gracias si spor!
de ce nu pe R16? sau ai deja anvelopele
Andreimarinescu
Am deja anvelopele (au venit cu masina in Septembrie si am facut doar 2000 km cu ele) + am primit o teapa destul de mare din partea dealer-ului. Mai exact nimeni nu mi-a spus ca daca nu iei optiunea de R16, masina nu este omologata decat pentru R15 (certificatul de omologare de la producator specifica doar R15). Poate ca exista niste diferente tehnice intre R15 si R16 (desi m-ar surprinde), insa cred ca ar fi fost bine sa fiu anuntat de aceasta problema inainte sa fac comanda.
crinamatei
Auto: kia ceed
Andreimarinescu wrote:Am deja anvelopele (au venit cu masina in Septembrie si am facut doar 2000 km cu ele) + am primit o teapa destul de mare din partea dealer-ului. Mai exact nimeni nu mi-a spus ca daca nu iei optiunea de R16, masina nu este omologata decat pentru R15 (certificatul de omologare de la producator specifica doar R15). Poate ca exista niste diferente tehnice intre R15 si R16 (desi m-ar surprinde), insa cred ca ar fi fost bine sa fiu anuntat de aceasta problema inainte sa fac comanda.
la fel si la mine am R16 si nu se pot pune r15 (de ex pentru cele de iarna) din cauza discurilor de frana mai mari pentru aceasta varianta, iar R17 nu este omologat pentru motorul de 1.4 (nu duce motorul cu roti mai late la viteze mari)
Niste intrebari dealerului legate de aceasta problema au fost puse?Nu prea are cum la motor 1.6 sa poti monta doar jante 15.
panzer
Moderator
Post by panzer »
Sapand sa vad daca se potrivesc jantele de la Ceed 1 la Ceed 2 am dat pe site-ul producatorului Mobis de pdful din attach. In pagina 2 scrie clar ca nu poti pune 15 daca ai avut 16.
In al doilea rand: ET46 cat e din fabrica vs ET40 (cat sunt cam toate jantele la promotie) inseamna cam 6mm roata iesita in afara. Nu e bine pentru rulmenti, nu e bine pentru tot trenul de rulare. Masinile sunt gandite in tunel unghiurile sunt f bine calculate, etc. Sunt 1001 dorei care spun "merge frate!", dar masina e a ta. Sa ii lasam pe aia de la fabrica sa ne spuna ce se potriveste pentru masinile noastre.
Daca iei jante after market e atat de greu sa cumperi EXACT la specificatiile producatorului?
Am atasat si catalogul de accesorii in engleza. Gasiti in el codul jantelor de la producator. Cu google gasiti apoi documentatia tehnica exacta a fiecarui tip de janta. Happy shopping.
Andreimarinescu
@panzer: multumesc mult. Faptul ca nu stiu exact parametrii pe care trebuie sa ii aiba janta este motivul pentru care am scris aici. Personal, mi-as dori niste jante KIA OEM, insa nu am gasit R15 pentru modelul nou pe nicaieri (SH).
@nesta: dupa preluarea masinii, tot ce mi-a spus dealer-ul este ca nu se potrivesc R16 daca masina a venit cu R15. Ceea ce este probabil adevarat, insa ar fi fost util de stiut inainte de cumpararea masinii :)
@megaptera: multumesc mult pentru linkuri.
crinamatei
Auto: kia ceed
Andreimarinescu wrote:@panzer: multumesc mult. Faptul ca nu stiu exact parametrii pe care trebuie sa ii aiba janta este motivul pentru care am scris aici. Personal, mi-as dori niste jante KIA OEM, insa nu am gasit R15 pentru modelul nou pe nicaieri (SH).
nici nu prea cred ca cineva isi va vinde jantele oem - ma refer la ceed'ul nou
oricum cele oem au un pret cam mare - Jantă aluminiu 15” Jindo - € 151.44 fara tva per bucata
Andreimarinescu
Am dat o cerere de oferta la dealer, ca sa imi fac o idee oricum. Am aflat oricum o informatie la care nu m-am gandit. Pe langa janta, este nevoie si de senzorii de presiune in cauciuc, altfel voi avea un bec aprins in bord tot sezonul de vara :)
O sa postez aici preturile pentru fiecare cand le primesc, for future reference.
panzer
Moderator
Post by panzer »
Cele OEM sa te astepti la un ~3000 lei/4 bucati pe 15 de aliaj.
Se gasesc si in piata cu ET46. Nu sunt din alta lume.
alex79
Auto: Kia Ceed 1.4 Best
Post by alex79 »
Eu am luat ieri 2 buc pe 15 Dezent L http://www.emag.ro/janta-aliaj-dezent-l ... DTH3YMBBM/
In setul de livrare sunt incluse piulitele si inelele de centrare. Mie imi plac.
Am si 2 Dezent F.
O sa mai iau 2 Dezent L mai incolo.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
Andreimarinescu
Multumesc mult, Alex. Arata fain janta, insa vad ca are ET 48 in loc de 46. Nu pot aparea probleme din acest motiv? Vad ca singurele cu ET 46 pe emag sunt cele de otel :(
alex79
Post by alex79 »
La mine se potrivesc la fix.
Inainte sa le cumpar am verificat la importator si pe configurator: http://www.dezent-wheels.com/445_EN.htm
Eu intrebasem daca e vreo problema daca pe o punte am dezent f si pe una dezent l. Este o mica diferenta la ET.
As fi luat dezent f dar era o diferenta de 50 de euro la 2 jante.
Fratia Ceed-ului
ODO 101800 km
house-max
Auto: kia ceed 1.4
Post by house-max »
La et sunt marje acceptate, nu exidta fix, fix. Nush cum e la modelu nou... Dar ce citesc aici ma inspaimanta... Caroseria este aceeasi indiferent de marimea jantei iar daca si amortizoarele sunt la fel, nu vad dece nu poti pune chiar de 18. La ceed vechi limitarile erau asa: moror 1.4 putrai pune 185,195/65 r15 si 205/55r16. 225/45r17 nu erau recomandate datorita motorului mic, restul motorizarilor putand pune si 17. Acum realist vb avem.multi colegi cu 1.4 si jante de 17 cu 225. Revenind la discutia ta, nu vad dece nu poti pune jante de 16 plus ca pe noile taloane nu mai este precizata marimea jantei. Iar sa fiu in ton cu intrebarea, arunca un ochii si aici. http://Www.ejante.ro :)
I love my IF 23 HaPpY old PYG :D
