car_x
Re: car_x
In cazul asta talonul este sigur la Buzau. Luni sper sa rezolv ambele probleme, sa scap de o grija.
Multumesc pentru sfaturi @BAU. Numai bine.
ODO 130k and counting...
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Salutare, revin cu noutati. Am facut ITP-ul, trecut fara nici o problema, masina fiind in parametri. Talonul l-am recuperat de la Udriste, acesta fiind pastrat aici timp de 14 zile. Deci, totul s-a terminat cu bine si speranta ca nu voi mai uita sa fac ITP-ul. Acum urmeaza rovinieta
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Scurt update:
1. Datorita faptului ca bateria originala a masinii, dupa 6 ani a cedat, am fost nevoit sa o schimb cu una noua, in speta EXIDE EXCELL EB500 12V 50AH 450A. Acum, toate bune si frumoase pe partea asta. Multumesc Marius (AutoMarkt) pentru ajutor =D> .
2. Pentru ca se apropie revizia nr. 8 (120k km) am cumparat tot de la AutoMarkt pachetul de revizie Premium, alaturi de filtru benzina si lichid de frana. Urmeaza sa ma programez saptamana viitoare la IMG pentru revizie.
Astfel, rog pe cei care au trecut deja de aceasta revizie sau stiu ce ar mai merita verificat/schimbat acum, sa imi impartaseasca din experienta lor.
Numai bine.
Numai bine.
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Pai la acesti km , ar trebui vrificat aproape tot, inclusiv distributia si cureaua de anexe, burdufuri de planetara , pivoti , discuri si placute de frina, racordul flexibil de evacuare si eventual sa traga de ea sa vada pe unde scirtiie.
Re: car_x
Mersi BAU, credeam ca scap mai ieftin
Discurile si placutele fata au fost schimbate la 90k (Jakoparts), placutele spate la 105k (TRW). Ar mai fi discurile spate, pe care o sa le schimb cu unele Jakoparts. Cureaua se schimba? Cu restul sper sa nu am probleme, desi de la o vreme, dupa ce am luat o groapa zdravana, a inceput sa traga usor dreapta (ramane de verificat acum la revizie).
De scartait scartie peste tot, dar pe interior
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Astazi am facut revizia 8 (120k km). S-au inlocuit filtre (benzina, ulei - OE), ulei (Mobil 1), lichid de frana.
Pe langa asta, au fost verificate discuri+ placute fata (OK), discuri+placute spate (trebuiesc schimbate, urmeaza Jakoparts), amortizoarele fata - spate (cel de pe dreapta spate e "dus", si din cauza asta am o vibratie a rotii (semnalata de mine la receptie). De asemenea, mecanicul mi-a spus ca trebuie schimbat tendonul pe stanga spate (jocul e posibil sa fie si de acolo? Nu prea vad legatura, dar zic sa intreb).
De asemenea, am semnalat si s-au verificat urmatoarele:
- vibratie in volan (nu e accentuata, dar se simte) - rezultat: trebuie verificata caseta de directie (ar putea fi un tachet);
- zgomot la ridicarea pedalei de ambreiaj doar la rece pe loc - normal;
- verificare curea accesorii - OK;
- verificare pata ulei pe spatele motorului - necesar etansare capac distributie (garantie);
- verificare antigel - OK (-40 C).
In rest, alte probleme nu mai sunt
Acum trebuie sa caut oferte pentru urmatoarele:
- tendoane spate (mi s-a spus ca e bine sa le schimb pe amandoua);
- tachet;
- discuri+placute (am oferta buna, trebuie doar comanda).
Numai bine.
- tachet;
Numai bine.
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Cu amortizoarele am rezolvat pe spate. Pentru celelalte piese ma intereseaza pretul si o manopera mai ieftina decat reprezentanta. Mersi.
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Revin cu o problema:
- duminica seara dupa un drum lung (130 km) am oprit la un magazin si cand sa plec am constatat ca nu vrea sa porneasca decat dupa a 3-a cheie. Aceeasi problema am constatat-o si astazi cand am vrut sa plec de la munca. Bateria invarte, motorul da sa porneasca, dar parca se inneaca si se aude un fasait. Am scos cheia, am pus din nou contactul, am apasat de cateva ori acceleratia si am incercat iarasi. Dupa alte 2-3 incercari a pornit. Dupa ce porneste totul merge bine, motorul se invarte, nu da sa se innece, nu vibreaza, pe drum trage ok si nu-mi ramane nici o eroare aprinsa in bord. Totusi, imi este teama sa nu fie distributia!?
Mentionez ca bateria am schimbat-o in februarie, revizia am facut-o tot in februarie - s-a verificat cureaua de accesori si nu s-a observat nici o problema la motor, insa nu am verificat bujiile.
De asemenea, as vrea sa mai zic ca in urma unei operatii de schimbare a tobei finale, teava dintre cele doua tobe a fost sudata la unghi si la denivelari ating cu ea de jos. In seara as m-am uitat sub masina cu motorul pornit si am observat ca teava are o gaura mica si ies gaze pe acolo. Ar putea sa traga aer fals pe acolo?
Alte probleme nu imi vin in minte.
Multumesc.
Vibratia era produsa de o galma pe cauciucul stang aproape de zona de rulare. S-a rezolvat la schimbarea cauciucurilor.balbo_x wrote: - vibratie in volan (nu e accentuata, dar se simte) - rezultat: trebuie verificata caseta de directie (ar putea fi un tachet);
Multumesc.
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Revin cu noutati si alte probleme...
Legat de pornhirea greoaie, am fost la IMG, unde au pus masina pe tester si a cat eroare de bobina de la imobilizator, urmand sa o schimb la sfarsitul lunii.
Toate bune si frumoase, masina nu a mai dat nici un smen, pornind mereu normal. In ziua de Pasti am alimentat, fiind aproape de rosu. Marti, dupa o iesire in oras, la intoarcere, franand in coloana la semafor, mi s-a oprit brusc motorul. Am crezut ca nu am apasat eu bine pedala de ambreiaj, am pornit iar si dupa ce am plecat am observat ca trage foarte greu si ca nu vrea sa urce peste 4000 de ture (parca ii taia alimentarea). Ajuns acasa am pornit din nou motorul si acum mergea foarte bine, urca rapid in turatii parca nu se intamplase nimic. Acelasi lucru mi s-a intamplat joi. La fel, dupa ce am ciculat vreo 5 km, cand am incetinit pana aproape de oprire, a murit motorul. Dupa pornire am avut aceleasi simptome. Am tras pe dreapta, am oprit si pornit motorul si a mers struna. Vineri dimineata nu am avut nici o problema la undrum de aproximativ 10 km. Vineri dupa-masa insa, au aparut iar problemele, tot in oras, in coloana. Si peste toate astea, dupa ce am alimentat, pe langa faptul ca a pornit greoi mi s-a aprin martorul check engine si nu s-a mai stins.
Urmeaza sa fac luni o programare la IMG, sa investigheze mai bine problema.
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
Daca s-a aprins "Check engine" arderea nu se face corect:
Se pare ca merge in trei pistoane sau distributia este decalata ( dar nu din lant daca ulterior motorul functioneaza bine)
Ori senzorul de rotatie al arborelui cu came ori ceva la aprindere : bujie , bobina
S-ar putea si o supapa blocata dar sunt cazuri extraordinar de rare.
Eventual firul de masa.
Re: car_x
@BAU, mersi de raspunsul rapid.
Sper sa rezolva saptamana viitoare la service. Chestia e ca la revizie (februarie) nu a fost semnalata nici o problema a motorului.
Problema e ca pana atunci am de facut niste drumuri prin oras si nu stiu daca sa mai plec cu ea, sa nu fac mai mult rau. Ma gandeam sa nu fie si de la benzina, martorul aprinzandu-se imediat dupa ce am alimentat.
Cu rusine recunosc ca nici acum nu stiu unde exact e firul de masa.
Jurnal de bord
Jurnal de bord
Re: car_x
In dreapta bateriei,pe aripa,langa cutia cu sigurante
Re: car_x
Mersi Nesta, o sa ies mai tarziu la masina sa verific.
Jurnal de bord
Jurnal de bord
