J.B - Proceed RIP
Re: J.B - Proceed RIP
@Nesta : A tinut suficient masinuta iar caderile acestea chiar sunt nimicuri pina acum fata de ce se intimpla la case mai mari .Este inerent sa mai cada un pivot , o bieleta un amortizor un rulment s.a.. Restul , baterie , placute frine , discuri , chiar si ambreiajul pe la 100.000 km ,sunt consumabile si oricum nu le putem lua in calcul, decit daca vorbim de ghinion. Apoi preturile la piese au scazut destul de mult.
@Nesta3 , cat ai dat pe kit-ul de ambreiaj ?
Kit Valeo 826995
295 lei (autokarma)
Made in Koreea
295 lei (autokarma)
Made in Koreea
E ok....
Dupa sincroane stricate,rulment presiune uzat,kit ambreiaj de schimbat,aseara am luat o piatra in parbriz.Crapatura 10cm,dar rezolvat-o azi cu ajutorul unui prieten care se ocupa cu reparatii parbrize.
Treaba nasoala,e ca nu imi mai intra cheia in contact.Am incercat cu spray degripant,dar degeaba.Hilar e,ca am gasit contactul pe pozitia 1(ACC).cum dracu a ajuns asa nu stiu.Acum astept platforma pentru a duce masina la Mit.Din ce am inteles, ma costa 700 contact nou+ cheie.Yuhuuuuu =D>
Din ce stiu eu , cheia nu se poate scoate din contact in pozitia ACC. Plus ca in aceasta pozitie (Accesorii ) ar trebui sa ai curent in instalatia electrica si sa porneasca pompa de benzina ( banuiesc ca nu si cind ai cheia scoasa din aceasta pozitie, altfel ramineai fara baterie).
Ai incercat sa fortezi volanul stinga-dreapta , poate se deblocheaza si contactul ?
Ghinion ! cum zice un clasic in viata . O fi de la parbriz ?
Vezi ca daca se schimba contactul, ar trebui sa ai la el doua chei si sa se schimbe si butucul usii. Asa ar fi normal .
Ca deobicei , tine-ne la curent cu ce descoperi si ne pare rau ca s-a intimplat , mai ales de sarbatori.
Am incercat si volanul.Nimic..Nu stiu cum a ajuns pe pozitia aia.
Curent e pe instalatie.Baterie cred ca am,ca merg claxonul,inchiderea,plafoniera,pozitii.
Am lasat masina ieri la Mit.A fost dusa pe platforma.Pana la urma,se pare ca "baietii" au vrut sa fure masina.Contactul a fost fortat si mai mult de treapta ACC nu au izbutit si s-au dat batuti.Usile erau incuiate cand am ajuns la masina.Poate s-au gandit sa le incuie la loc ca sa nu chem politia.Oricum nu chemam, ca mai multi nervi imi faceam.
Acum a ramas masina in service pt: schimbare ambreiaj,sincroane treapta 1(apropo,costul e de 2200 lei doar pt treapta 1),inlocuire contact(700 lei),demontare alarma(ca e degeaba si oricum nu mai era in parametrii),ITP.
Merry Christmas ziceau unii:))
Chiar neplacut !
DAR : nu aveai alarma din fabrica pe claxon, care suna la deschiderea usii daca nu este deschisa cu telecomanda ei ?
Ba da.Dar habar nu am daca a sunat sau nu.O sa o inlocuiesc cu una Viper cu semnal bidirectional(primeste si transmite semnale pe telecomanda).
In fine,nu mai conteaza.Pana la urma,costul contactului(contact,2 chei,2 butuci) e de 870 lei.
Revenind, am scos masina din service.S-au schimbat:
contactul,sincroanele tr.1, kitul de ambreiaj.Intra foarte usor in viteza,pedala de ambreiaj e foarte moale(mi-a luat ceva sa ma obisnuiesc),contactul merge perfect,DAR vuietul in treapta 1 a ramas.Am fost azi si s-a decis schimbarea tuturor rulmentilor din cutie(pe garantie).In 2 saptamani ar trebui sa ajunga piesele.Intre timp, am schimbat si pivotul pe dreapta(pe stanga il schimbasem prin noiembrie) cu unul CTR(made in Koreea),cost 60 lei.In rest,niste urme de ulei pe la capacul distributiei, dar am mai strans putin suruburile,un usor tiuit intrerupt, la rece, care vine dinspre partea frontala a motorului.Mai cercetez cazul:)).
Nasol Nesta. E prima data cand aud ca incearca sa fure un Ceed.
Cum naiba ai reusit sa strici o cutie in 5 viteze? Demarezi pana la 5500 de fiecare data?
Nu cred ca e stricata.Totul se refera la treapta1.Au mai ramas de schimbat doar rulmentii.Daca face in continuare,probabil ca va fi necesara inlocuirea cu alta cutie.Ramane de vazut.
Sa stii ca cel mai mult fortez treapta 2,prin retrogradari.Dar nu exista probleme nici la schimbare si nici vreun zgomot.
George , discutia pe care am avut-o noi se referea la faptul ca pinioanele de tr. 1 ar fi cu probleme ( cel de pe trenul fix al cutiei si cel de pe arborele secundar ) , ele din fabrica montindu-se numai imperecheate .
Din ce vad in postul anterior inteleg ca s-au schimbat doar sincroanele (in realitate nu ele huruie , nu ele transmit miscarea , daca ele sunt defecte nu mai intra in viteza ). Asta ma duce gindul ca ei nu au verificat pinioanele sau au zis ca "merge si asa ".
In aceasta situatie daca se schimba rulmentii s-ar putea sa se estompeze zgomotul dar problema sa persiste.
Parerea mea - daca se schimbau cele 2 pinioane de tr-1 cred ca se rezolva de la inceput supararea.
Dar repet , este doar parerea mea .
Mi s-a spus ca au fost schimbate pinioanele atat pe axul fix cat si pe cel mobil.Ramane de vazut dupa schimbarea rulmentilor
Circotas fiind , eu spun ca rulmentii din cutie se invirt indiferent in ce treapta de viteze este cutia.
Ar fi trebuit sa faca zgomot permanent . Dar sa speram ca acum se va rezolva .
