Placute frane
Ogy
Cel mai ghinionist!
Re: Placute frane
Post by Ogy »
Eu mai trebuie sa scot din rezervor ca e cam full. Umblu cu siringa dupa mine dar mereu uit. :)
Se scoate lichidul pana devine incolor, cel vechi este galbui. Mergi la un meserias ca oricum singur nu poti sa faci aerisirea.
Re: Placute frane
@Nesta3: Este vorba de o pompa de vid ce scoate tot lichidul vechi din instalatie , impreuna cu impuritatile si vaporii de apa de pe conducte. Lichidul de frina este puternic hidrofil , absoarbe usor vaporii de apa din atmosfera , in timp se dilueaza si isi pierde proprietatile.
Cind se foloseste extractia cu aceasta pompa de vid nu mai este necesara aerisirea ulterioara a instalatiei.
Re: Placute frane
Asa...pompa de vid;)
Mersi
xp
Auto: kia ceed 1.4 best 2008
Re: Placute frane
Post by xp »
Astazi mi-am cumparat acelas timp de placute de frana ca pe spate JapanParts, dar pentru fata ( 51.600 km ) .Pret 78 lei. Le voi inlocui in regie proprie. La ENA au cerut 150 lei plus manopera ( nu stiu marca ). La un service oarecare aceleasi placute le vindea la 98 lei + 60 lei manopera. Le-am verificat pe cele de pe spate si am constatat ca lucreaza bine pe disc .Din acest motiv am cumparat de la acelasi producator.
xp
Re: Placute frane
Post by xp »
BAU wrote:@Nesta3: Este vorba de o pompa de vid ce scoate tot lichidul vechi din instalatie , impreuna cu impuritatile si vaporii de apa de pe conducte. Lichidul de frina este puternic hidrofil , absoarbe usor vaporii de apa din atmosfera , in timp se dilueaza si isi pierde proprietatile.
Ieri mi-au inlocuit lichidul de frana si asa au procedat. Cu pompa de vid . Nu a mai fost necesara aerisirea.
xp
Re: Placute frane
Post by xp »
xp wrote:Astazi mi-am cumparat acelas timp de placute de frana ca pe spate JapanParts, dar pentru fata ( 51.600 km ) .Pret 78 lei. Le voi inlocui in regie proprie. La ENA au cerut 150 lei plus manopera ( nu stiu marca ). La un service oarecare aceleasi placute le vindea la 98 lei + 60 lei manopera. Le-am verificat pe cele de pe spate si am constatat ca lucreaza bine pe disc .Din acest motiv am cumparat de la acelasi producator.
Acum m-am uitat in cutie si am vazut ca ce am cumparat are si senzor de uzura . Oare este vreo problema la montaj ? S-au trebuie sa dau jos senzorul ?
Auto: Kia Proceed 2.0 DSL
Re: Placute frane
Post by quelloo »
intrebare: nu ar trebui sa aiba toate senzor de uzura? eu asa stiu
xp
Re: Placute frane
Post by xp »
Din ce am citit ulterior pe acest topic se pare ca da .
Ogy
Cel mai ghinionist!
Re: Placute frane
Post by Ogy »
Ale noastre au senzor acustic de uzura.
Vincze Szilard
Re: Placute frane
Post by Vincze Szilard »
toate au acea lamela pe post de senzor de uzura,
acuma ce mi se pare ciudat dupa ce am schimbat si discurile si placutale ca la o apasare mai moale a pedalei de frana scoate acel sunet de fluierat sau scartait pe care ar fi trebuit sa-l scoata cand sunt uzate (pt. aia sunt acele lamele), cred ca dupa vreo 500km nu o sa mai sune sper, daca nu atunci poate sa sune cat vrea ca nu ma deranjeaza important e sa prinda.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
Re: Placute frane
Post by quelloo »
probabil e de la materialul din care sunt facute. Si la mine TRW-urile sunt trupa heavy metal pe langa alea originale :)
xp
Re: Placute frane
Post by xp »
Le-am schimbat .Au senzor acustic pentru uzura si cele originale . Cu putina indemanare si o cheie de 14, rezolvi problema. Nu am intampinat probleme . Nu a durat mai mult de 15 minute, pe o parte. Mai mult dureaza sa dai jos roata .Atentie nivelul lichidului de frana va creste in "pahar" .Va trebui scos putin din lichidul de frana.Placutele mai aveau 3 mm pana cand senzorul acustic sa isi faca treaba .Spor la treaba pentru cei ce se incumeta sa si le schimbe singur .
sonty
incercator
Re: Placute frane
Post by sonty »
a ajuns careva sa auda senzorul ala de uzura? sunt curios cum suna, dar presimt ca pe-aci toti ne grabim sa le schimbam inainte sa se ajunga acolo.
in cazul meu eu sper sa prind o zi frumoasa sa umblu la cele de pe spate sa vad daca au sarit bucati din ele sau e alta problema fiindca am o zona de rugina pe exteriorul discului. am 83k cu ele si ochiometric inca vreo 2mm de carne.
DJ 50NTY
xp
Re: Placute frane
Post by xp »
Asa se desface pentru a schimba placutele si discul de franare
https://www.youtube.com/watch?v=T4JYuK7w_fM
Vincze Szilard
Re: Placute frane
astia vad ca mai dau si cu vazelina pe acolo, la mine nu au tat "mesterii"cu nimic.
m-am uitat la borcanu cu lichidu de frana si era peste maxim, defat era plin plin si trecea un pic peste sita aia, la culoare era un fel de galben spre transparent, dar cred ca mai mult galbenu ala se vedea de la culoarea bidonului, deci nu prea era colorat.
ODO: 110 000 + ceva
