Intrebare plafoniera
Salut
Am nevoie de putin ajutor. Pentru plafoniera centrala, cu suport ochelari, cod produs 92810-1MXXX, atasata in imagine,
am nevoie de codul pe bucati. Adica mai exact codul celor 2 bucati de geam din plastic. stanga - dreapa.
am notat cu 1 si 2 ceea ce ma intereseaza. Doar geamurile imi trebuiesc.
Imi cer scuze pentru locul unde am postat, dar nu am gasit un alt loc. Daca un moderator cosidera ca trebuie mutat sa-l mute.
Re: Intrebare plafoniera
ssk wrote:Salut
Sau daca ma poate ajuta cineva cu codul celor 2 geamuri.
Cred ca este imposibil sa gasesti coduri ptr. cele doua piese deoarece plafonierele se schimba cu totul si nu cred ca se pot vinde doar cele doua geamuri ca piese de schimb .
Cred ca ar fi mai simplu sa cauti pe la dezmembrari o plafoniera si sa incerci sa folosesti doar geamurile daca ai chiar asa nevoie doar de ele.
Le-ai spart sau ce s-a intamplat?Daca le ai la indemana,cauta inscriptia/codul pe ele.Daca nu au,inseamna ca nu vin separat.
pentru modelul de la hyundai i30, vin cu cod separat. pana si suruburile au cod. Problema este ca imi trebuiesc doar plasticele. nu le mai am deloc. nici macar sparte.Nesta3 wrote:Le-ai spart sau ce s-a intamplat?Daca le ai la indemana,cauta inscriptia/codul pe ele.Daca nu au,inseamna ca nu vin separat.
ma gandeam in program microcart ceva, poate gasesc codurile.
Uite link-ul catre "microcat" unde se vede ca plafoniera de Ceed nu are coduri separate pentru geamuri: http://ceedonline.info/microcat/Mic.aspx?CatId=6
instalez acuma micro cart pentru kia ceed. poate am noroc. Varianta asta on-line este mai saracacioasa. Plafoniera mea are alt cod fata de cea din acel link. arata putin altfel daca te uiti in imaginea atasata de mine. Oricum, mersi ptr. linkul atasat.BAU wrote:Uite link-ul catre "microcat" unde se vede ca plafoniera de Ceed nu are coduri separate pentru geamuri: http://ceedonline.info/microcat/Mic.aspx?CatId=6
Codul este : 92810-1MXXX
Seara buna
Da, codurile la plafonierele din link-ul acesat sunt : 92800-92850
Pe plansa de prezentare se vede ca sunt coduri separate, parca, doar pentru suruburi sau cleme de prindere.
Daca gasesti un microcat mai bun poate mi-l trimiti si mie .
din pacate Microcat-ul gasit asera nici nu vrea sa porneasca. spune ca este o versiune veche (v6) si nu mai exista suport ptr. aceasta.BAU wrote:Da, codurile la plafonierele din link-ul acesat sunt : 92800-92850
Cred ca o sa-mi construiesc acele plastice din plexiglas. Am facut un sablon din carton, se potriveste perfect. Alta solutie nu am.
@colin: Te rog da-mi si mie link-ul de care spui, cu cautare dupa seria de sasiu (il daduse un coleg pe forum dar nu stiu din ce motiv l-am sters).
Re:
Se pare ca am gasit. Userul Piesereviziero mi le poate aduce pe comanda, cu 60 ron ambele.colin wrote:Nu mai cauta. Am cautat eu dupa seria de sasiu a unui 1.4.
Plafoniera nu vine decat cu cod pentru ea si cele doua becuri cu codul lor.
Deci sorry....
Multumesc colegilor de pe forum care au incercat sa ma ajute. Wek placut va doresc.
Re: Re:
ssk wrote:Se pare ca am gasit. Userul Piesereviziero mi le poate aduce pe comanda, cu 60 ron ambele.colin wrote:Nu mai cauta. Am cautat eu dupa seria de sasiu a unui 1.4.
Deci sorry....
Revine problema. Nu s-a rezolvat nimic. daca cineva poate da jos un gemulet si sa vada daca eset vreun cod trecut pe el as fi recunoscator.
