kia proceed model 2008
suntem noi pe aici, citind forumurile, ne-am gandit sa scriem despre experienta noastra. masinuta noastra kia pro ceed, so red, 2008, best desigur.....care nu are prea multi km la bord.....insa ne-am gandit sa scriem (poate este util prin ce am trecut, micile neplaceri) si anume:
1 - iarna trecuta stiti cu totii ca am avut zapada multa....masina sta in strada mereu....insa spre sfarsitul iernii cand ne-am urcat sa mergem la cumparaturi.....constatam ca...... oglinda retrovizoare interioara s-a crapat, pe mijloc, vertical. e vizibil....nu putem explica acest fenomen, nu ni se pare normal si bineinteles nu am mai intalnit asa ceva....poate a mai patit cineva asta? asta e ce putem face, doar nu cumparam o alta oglinda care poate nu va fi ca cea din fabrica.....totul pentru o crapatura de sus pana jos....o lasam asa.....mai bine de-astea decat vreo problema majora....
2 - cam in al 2-lea an, am avut probleme cu cheia, nu mai era citita de computer, nu aparea la bord cand puneam contactul....nu facea asta mereu, doar cand era mai mare nevoie de ea, inclusiv la revizie nu a mai vrut sa faca figura sa aratam la fata locului si am lasat-o asa. asta se intampla vara si ne-am gandit ca temperaturile mari de peste 40 erau de vina...nu mergea nici a doua cheie, nimik. dupa ce a mai facut de cateva ori asa, ne-am dus la kia, in Baneasa de unde am luat-o...si dupa ce au pus-o pe testere si i-au facut ei nu mai stiu ce, i-au intarit pinii de la cititor ca, erau slabiti si nu faceau contact si probabil de la caldura se topea ceva pe acolo....intr-un final, nu a mai facut problema, iar acum merge bine...
3 - pe partea soferului, nu se mai inchidea usa cu cheia (are doar inchidere cu cheia, nu cu telecomana)....se auzea ciudat...tot la kia am rezolvat, tot pe garantie, au schimbat butucul...
4 - pe partea dreapta, geamul nu se mai ridica singur( nici din butonul de pe partea soferului nu mergea), doar daca tineam apasat butonul....asta pe timp de iarna....iar spre vara...si-a revenit singur, dar teama ca o sa faca din nou cand vine frigul.....era neplacut sa nu functioneze un lucru atat de inutil, dar totusi necesar. insa nici nu mai stiu in ce anotimp....iar s-a intamplat...si m-am documentat pe forumuri.....si am gasit solutia care a dat roade, intrucat la kia era prea neimportant sa se implice la revizie sa ni-l repare....solutia.....? sa resetez motorasul.... si am tinut apasat vreo 15-20 sau 30 secunde (nici nu mai stiu) si apoi minune.....mergea...am fost foarte fericita...l-am verificat si cu mana cand urca singur daca se oprea cand simtea piedica si functiona normal...
5 - cand ne intorceam si noi de la mare pe A1, ne-a prins o furtuna care arata ca o tornada, era ingrozitor de neagra, cu vand de abia mergeam cu 20....grindina si tot tacamul inclusiv....parca era o palma puternica de vant care ne ridica de pe sosea (nu mai vreau sa trwec prin asa clipe...)....la cateva zile cand am spalat-o am constatat: parbrizul plin de pistrui care nu se simt la mana dar sunt foarte vizibili mai ales cand bate soarele din fata (abia mai se vede drumul din cauza lor), partea din care a batut vantul pe la coltul capotei de sus, langa parbriz, a sarit vopseaua....si alte cateva colturi ( nu se vede decat de aproape, dar se vede negru, sper sa nu rugineasca in punctele alea mici), si la asta ne-am gandit la polishat dar oricat de putin ar polisha, ne-am gandit ca nu va fi la fel de rezistent ca nou si se va umple din nou si mai repede de zgarieturi....
6 - stick-ul e cred, cum scria pe forum, se bruiaza daca sta tel. langa el, daca e mare, se misca de la locul lui, noi am patit-o sa dea eroare si nu a mai vrut sa-l citeasca, s-a ars....nu stim de la ce dar nu a mai fost bun de nimic, nii pc-ul nu-l mai citea...l-am aruncat...iar cu altul....foarte rar, ori se incinge, ori nu stim dar nu il mai citeste, sau sare, daca oprim si pornim motorul nu o ia mereu de unde ramane....e putin ciudat...si comenzile de pe volan cele de schimbat folderul nu merg pe stick, decat de la consola centrala...nu stiu daca au mers sau nu mai merg de curand....am mentionat, poate si asta a mai patit cineva..
7 - pt. a usura sarcina la pct. 6, am constatat urmatoarele: pentru cine nu stie sau nu a descoperit, eu prin mufa aux conectez iphone-ul si ascult muzica, dar daca suna telefonul se poate raspunde (din tel.) iar persoana cu care vb. o auziti in boxe, (ideal sa nu se faca ecou, tineti telefonul central, pe bord, eu il tin langa volan) persoana cu care vorbiti va aude foarte clar si bine fara sa tineti tel. la ureche, langa microfon, de pe bord se aude f. bine (probabil doar iphone sau cele avansate se configureaza singure cu funtiile casetofonului)... sunt f. multumita si nu mai am nevoie de altele, bluetooth...iar daca ascultati radio, sau cd, stick, din butonul mode de pe volan schimbati in aux si raspundeti daca va suna....deci puteti utiliza celelalte functii fara probleme....daca stiati si voi constatarile mele..am vrut sa fiu de ajutor doar...
cam astea sunt supararile noastre de care am avut parte.....sper sa nu mai fie si alte ciudatenii...... am pus o poza cu bubulina noastra...
o intrebare : pe partea soferului, am gasit (mereu le pun) un cartonas cu reclama, care nu am apucat sa-l iau ca a intrat intre geam si usa, credeti ca se poate intampla ceva la inchiderea/deschiderea geamului.....desigur daca va fi, dar sper sa nu.....voi sti cine e de vina..totusi, a mai patit cineva asta? si mai are cineva pistrui multi si desi pe parbriz sau oglinda crapata singura?
multumim, sper ca nu v-am plictisit, si am fost de ajutor pentru unii care intampina probleme, macar sa nu fie noutati...
Re: problema......dar rezolvata........sper definitiv
la punctul 6, nici la mine nu merge sa schimb folderul din comenzile pe volan. nush daca merge la cineva.
- Vincze Szilard
nici la mine nu merge din volan, probabil asa fac toate.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Dannyboy
- Auto: Hyundai i30 1,6 CRDI
@mihaelai, daca as fi un tip mistic, as zice sa te duci la popa cu masina sa-i citeasca. Prea sunt multe problemele masinii dumitale. Duminica avem obiceiul sa ne intalnim la Polivalenta, la o sueta sau la o surubareala pe la masinile care ar necesita asa ceva. Poate iti faci timp sa treci p-acolo, om lamuri niste lucruri „prin forta colectiva”
- MeGeNe
- Auto: KIA
Oglinda crapata se schimba pe garantie. A mai fost cineva pe aici care a patit-o iarna trecuta si i s-a schimbat.
Vino la intalniri la Polivalenta si acolo o sa afli raspunsuri la multe probleme.
viewtopic.php?f=4&t=10620
am uitat sa adaug....noi nu am mai facut revizia anul asta la kia, datorita costurilor mari, manopera+piese, trecea de 500, asa ca oricum mai aveam doar garantia motorului si a vopselei parca pana la 7 ani, asa ca am iesit mult mai ieftin cu schimbul de ulei+ filtru ulei decat la ei (cele de polen si aer le schimbam la anu' ca, daca nu prea am umblat cu ea....erau curate, le-am suflat doar). oglinda asadar o sa ramana asa, dar daca gasim, ca nu stim unde, om lua una noua daca nu e scumpa, dar pe urma "poate se supara si se mai trezeste cu inca vreo noutate, k probabil asa trebuie sa aibe...mici bube" mai bine asta decat stim noi ce alte bube....
mentionez ca ce am scris, am scris problemele care le-am intalnit noi si care s-au rezolvat, sau nu...pt. a-i ajuta, daca putem, pe cei care s-au mai intalnit cu ele.
sper sa reusim sa ajungem si noi la intalnire vreodata....mai ales ca stau in zona...
multumim pt. raspunsuri si sprijin, pacat ca nu ne-am facut cont pe forum mai demult....dar niciodata nu e prea tarziu...
la culoarea asta, majoritatea avem probleme cu vopseaua.. eu am 5 6 puncte de 5-10mm pe capota unde pur si simplu vopseaua s'a umflat si a crapat.. pe haion, in josul geamului am observat dupa ultima spalare niste pete usoare, brobonele, intinse pe toata lungimea geamului. aparent, se curata lacul.. asa ca, Dumnezeu cu mila!
Kia Cee'd 1.4 GSL MT 109CP
[b]ODO:[/b] 75.000+ KM
[b]ODO:[/b] 14.000+ KM
Topicul creat de tine, eu il consider un jurnal de bord!
De aceea te rog sa-mi spui un titlu spre a-l muta acolo.
Fiecare problema/caracteristica are un topic separat!
La punctul 4 puteai sa citesti in manual. REZOLVAREA era acolo. Geamul functionand in doua moduri. Din moment ce a iesit din modul auto si a intrat in modul manual, a intampinat mizerie pe traseu (geamul la ridicare/coborare) sau ca in cazul tau a fost fortat prin actionarea butonului atunci cand geamul /chederul era inghetat!
La punctul 5 fenomenul se cheama sablare. Sub stratul de vopsea este un strat alb de grund. Banuiesc ca acea furtuna a fost destul de violenta de au sarit ambele straturi.
La punctul 7 poate sa citeasca oricine nu stie sa frunzareasca un manual al masinii...
Banuiesc ca si contactul ....3 - pe partea soferului, nu se mai inchidea usa cu cheia (are doar inchidere cu cheia, nu cu telecomana)....se auzea ciudat...tot la kia am rezolvat, tot pe garantie, au schimbat butucul...
am o intrebare: stie cineva exista cumva scaun pe inaltime la sofer la kia proceed model 2008? daca da, unde ma pot interesa de pret si toate cele....sunt mai mica de inaltime si m-ar avantaja scaunul putin mai inalt...
multumesc
multumesc
Dannyboy
Nu o lua ca o gluma. Te-ai gandit sa-ti faci un fel de perna inaltatoare? Intereseaza-te pe la pravaliile care confectioneaza tapiterii auto, poate a mai facut cineva. Presupun ca solutia asta nu te va aduce la „sapa de lemn” cum te-ar aduce achizitionarea unui alt scaun. In plus acea perna te va inalta pana la nivelul tetierei, ceea ce, un scaun inaltat sau cu reglare pe inaltime nu va face.
Re: kia proceed model 2008
mergi in selgros si cauta la raionul auto pentru k sunt niste chestii f misto pt scaun(pentru a nu transpira vara) si iti tine si spatele drept
da, asa m-am gandit sa fac k e cel mai ieftin si eficient...macar pana mai capat experienta cu condusul, insa am vrut sa vad si alte pareri...stiti, cu cat ai de unde alege ce ti se potriveste, cu atat mai bine.merci din nou..
eu am asa ceva si e perfectmihaelai wrote:da, asa m-am gandit sa fac k e cel mai ieftin si eficient...macar pana mai capat experienta cu condusul, insa am vrut sa vad si alte pareri...stiti, cu cat ai de unde alege ce ti se potriveste, cu atat mai bine.merci din nou..
mai am o intrebare....ce parere aveti de jantele astea, nu neaparat ca aspect...ci si ca pret...calitate, daca si-a mai luat cineva d p net cu livrare la domiciliu...este sigur? k poate reusim la primavara sa ne luam sa nu mai punem cauciucurile d vara tot p alea din fabrica....ne place modelul asta...si nu cred k este exagerat d scump...dar oare sunt macar d calitate?
asteptam opiniile voastre....merci
http://www.ejante.ro/?x=mod_janta_stoc&id=919
