Curea accesorii
- alimos
Curea accesorii
Care ati schimbat cureaua de accesorii,de care ati luat (brand) si cum se comporta (sunete,etc...)?
Re: Curea accesorii
Da de cand se schimba asta?
Eu atata stiam: ulei, filtru ulei, polen si o data la 2 revizii filtru de aer si bujiile.
Re: Curea accesorii
Se mai si schimba . Vezi in manualul masinii , tabelul ptr revizii . ce se verifica si ce se schimba si la citi km.
@alimos : In privinta comportamentului . nu prea ai ce verifica . Fiind de cauciuc cu insertii de fibra de sticla, zgomote nu are ce sa faca , decit sa nu se rupa daca este vorba de o firma " no name". Daca gasesti una ieftina in care nu ai incredere , iti iei doua sa ai una de rezerva . Daca se rupe nu are ce sa se intimple , ramii fara pompa de apa, alternator si aer conditionat . Apoi o poti inlocui in orice service sau chiar si tu daca ai " singe in vene ".
- Vincze Szilard
Re: Curea accesorii
si cam cat face o curea din ala, ca ma gandesc sa imi iau una sa am de rezerva.
Kia CEED SW 1.4 BEST
ODO: 110 000 + ceva
ODO: 110 000 + ceva
Re: Curea accesorii
poti pune un scan? cred ca avem variante diferite de manual.BAU wrote:Se mai si schimba . Vezi in manualul masinii , tabelul ptr revizii . ce se verifica si ce se schimba si la citi km.
Re: Curea accesorii
Preturile sint diferite, depind de marca si de unde sint cumparate .Nu ar trebui sa fie foarte scumpa decit daca este luata din reprezentanta . Rezerva nu ai de ce sa-ti iei decit daca montezi una fara nume .
OK , cind ajung acasa verific manualul si-ti spun : Sa nu avem masini diferite !!!
Re: Curea accesorii
Am schimbat-o eu la 90.000 km. Nu stiu cat a costat, insa revizia cu totul a fost 900 ron. Oricum, nu depaseste 150 ea plus manopera.
- alimos
Re: Curea accesorii
Intrebam de care curea v-ati pus nu pentru ca nu stiu care-i treaba cu cureaua,ci tocmai pentru ca sunt patit cu doua branduri.Ori sunt eu maximul de ghinion,ori nu stiu ce sa mai zic...
Originala am schimbat-o cu un Contitech,doarece suiera iarna la pornire timp de 3-5 minute (clasicul suierat la rece)
La un moment dat am avut impresia ca am probleme cu AC-ul (am prezentat cazul si pe forum).Cand porneam AC-ul cureaua facea un zgomot aproape metalic.Am schimbat-o cu ce am acum,adica una Gates.Ultimul dealer Kia la care am fost astazi cu problema sunetului scos in zona alternatorului mi-a spus ca de vina ar fi...cureaua.
Deci as cam vrea sa o schimb cu una pe original,ca sa inchid cercul.Am dat comanda si voi astepta cred mai bine de 2 saptamani,pentru ca nu este pe stoc in Romania.Cica.
De aceea va intrebam,daca ati schimbat,cu ce ati schimbat si cum se comporta.Poate acum intelegeti mai bine sensul intrebarii.Oricum mersi @Bau pentru rabdarea demonstrata in fata unui posibil novice.Vai de cureaua mea... Sange in "cojones" am slava domnului.O schimb singur in 4 minute cu o cheie de 12 si una de 14.Cat despre manual,acesta spune ca la fiecare revizie se inspecteaza,se regleaza intinderea sau se shimba daca e cazul.
Multumesc.Astept branduri si comportamente...
Re: Curea accesorii
@alimos : nu mai dau scan ptr. ca am verificat si eu in manual si scrie ca pina la 96 luni sau 120.000,00 km se verifica si se inlocuieste daca este cazul . La 90.000,00 km mi se pare o schimbare de bun simt ,desi la multe autoturisme la acesti km se inlocuieste cureaua de distributie (care este mult mai solicitata decit cea de anexe).
Nu stiu de la ce producator sint luate aceste curele ptr Ceed dar Gates ar trebui sa fie bune ,la fel si Continental .
Ar trebui verificat daca si Pirelli au acest tip de curea deoarece si ei sint buni in fabricarea de curele de distributie si anexe.
Re: Curea accesorii
Se schimba numai cureaua de accesorii sau se schimba si vreo rola?
Toata povestea costa cam 170 lei la service-ul din aviatorilor, dar nu mentioneaza exact daca se schimba si altceva in afara de curea.
Daca e numai cureaua, am gasit pe la 60-70 lei marci destul de bune.
Re: Curea accesorii
@nicul : In mod normal trebuie schimbata numai cureaua, DAR : este posibil sa fie necesara si schimbarea Rulmentului rolei de intindere.
In acest caz nu este un pericol prea mare decit la blocarea definitiva a rulmentului care poate duce si la distrugerea rolei prin supraincalzire , respectiv ruperea curelei.
Rulmentul se schimba cind incepe sa aibe joc , cind nu mai are ungere, cazuri sesizabile prin zgomote anormale ale rolei intinzatoare (aici nu mai este vorba de un nr. de km. , rulmentul poate ceda dupa citeva mii de km sau niciodata , desi ar fi bine ca dupa cca. 100.000,00 km sa se schimbe si el )
Re: Curea accesorii
Curea distributie-Curea transmisie-Curea accesorii = acelasi lucru?Am vazut pe diverse site-uri ca sunt 2 categorii separate :Curea distributie si Curea transmisie...
Cine a schimbat-o cu una originala, poate posta codul piesei sau toata eticheta ambalajului daca se poate?Multumesc
- MeGeNe
- Auto: KIA
Re: Curea accesorii
@Nesta3, cureaua de distributie nu e totuna cu cureaua de accesorii. Cureaua de distributie are dintii aceia transversali care antreneaza pinioanele dintate de pe fuliile arborelui cotit si axelor cu came. Noi nu avem la ceed curea de accesorii, antrenarea distributiei facandu-se cu lant.
Cureaua de accesorii este cea care antreneaza in general alternatorul, compresorul de A/C si eventual pompa de apa. Asta nu are dantura ca cea de distributie. Poate sa fie fara santuri (ca la Daciile vechi) sau poate sa aiba santuri longitudinale pentru a avea suprafata de contact mai mare.
Re: Curea accesorii
Am inteles multumesc...
Deci un cod pt curea accesorii originala?ms
- MeGeNe
- Auto: KIA
Re: Curea accesorii
Codul se pare ca este 25212-2B020 . Din catalogul Bosch zice ca s-ar potrivi si la alte marci.
FORD - cod 6960612
FORD - cod 948F6 C301 AB
FORD - cod 88WF 6C301 E2B
RENAULT - cod 50 00 678 543
VOLVO - cod 9146117
Nu ma intreba de ce sunt trei coduri la Ford ca nu stiu....
Ti-am gasit-o aici cu 66,75 lei cu TVA:
http://www.piese-auto-kia.ro/verifica.p ... nume=CUREA ACCESORII 1.4 MPI/ DOHC
Sau cu 55,99 lei aici:
http://www.importpieseauto.ro/25212-2b0 ... -dohc-ceed
FORD - cod 6960612
VOLVO - cod 9146117
