Sal all...
The sambata 2 aprilie sunt posesorul unui model kia cee'd 1.4... Am facut aproape 1000 km in 2 zile cu ea si sunt foarte multumit de ea, are viteza, are demaraj...nu te lasa la depasiri, surprinzator de puternica pt un motor asa mic.
Am insa o problema cu ea... se aude in timp ce merg un gargaune in bord mai ales la viteze mai mari. In oras se aude cateodata dar incet de tot. Stie cineva care ar putea fi problema sau a mai avut cineva problema asta?
gargauni bord
Re: gargauni bord
Verifica oglinda retrovizoare . Cand mergi tine apasat pe ea .
Re: gargauni bord
O sa verific, dar zgomotul pare sa vina din bord... mai degraba din spatele radioului. App alta patanie cu ea...am facut un cd mp3 si mi-a mers pana mi-a dat eroare dintr-o data. N-am apucat sa incerc cu un alt cd sa vad. Sa fie vreo legatura intre cele 2 probleme?:-??
Scz dak gresesc dar e prima oara cand am mers cu kia. Inainte am avut un bmw 316 i din 93.
Ms pt raspuns
Ms pt raspuns
Re: gargauni bord
eu am un FL de 19 luni si am 48 000 km cu el dar nu am nici un fel de gargauni (greieri) sau alte zgomote la bord.
Despre CD pot sa-ti confirm ca la fel am patit si eu cu unul facut de un coleg si care cand a dat eroare nici n-a mai acceptat comanda EJECT de eram gata-gata sa merg la service sa mi-l scoata.
L-am lasat acolo si am incercat ceva mai tarziu si a iesit de acolo, dar eu n-am mai avut curajul sa incerc ulterior acel disc. Colegul mi-a zis ca l-a prajit cu Windows Copy Disk (deci nu cu Nero) si e posibil ca playerul sa nu il recunoasca.
Eu am folosit alte CDuri copiate cu Nero si nu mi-au facut probleme.
Din acest punct de vedere playerul pare mult prea sensibil....
Re: gargauni bord
Si kia ceed-ul de l-am cumparat (nu e nou) are aproape 48 de mii... avea 47 cand l-am luat sambata. E din 2008
Re: gargauni bord
...am mai citit pe aici ca ceedurile mai vechi au si meteahna asta a greierilor la plasticele bordului...webgik wrote:Si kia ceed-ul de l-am cumparat (nu e nou) are aproape 48 de mii... avea 47 cand l-am luat sambata. E din 2008
Nu stiu daca si cum au rezolvat ceilalti aceasta problema (nu m-a interesat).
Da-i si tu un "Search" in forum cu cuvintul cheie "greieri" si poate gasesti vreo solutie.
Succes!
Re: gargauni bord
Ms...
Din ce citii pe forum cred ca e de la aerisire. La urmatoarea revizie o sa ii pun sa verifice:)
eugenflorinmanea
- Auto: Saab 9-5 Aero
Re: gargauni bord
Vezi sa nu fie de la fascia centrala (aia argintie).
Pe dedesubt are niste buretei care cu timpul se tocesc. Se scoate, se lipeste buretel de izolat geamuri. Era descris pe undeva procedeul, si eu am ceva greierasi de la ea dar nu am gasit burete pana acum sa o izolez.
Alex Palmer
Re: gargauni bord
Daca se aude din partea dreapta fata, vezi k e posibil sa fie slabita goarna de la claxon...mie asa mi-s-a intamplat, e ca o mica bataie care e trepidatia la goarna aia blestemata
trebuie stransa bine. de la trepidatii se mai desface.
