Diferente constructive cee'd cu jante 15" & 16" vs. 17" din
lus
din umbra...
Auto: cee'd
Post by lus »
Vreau sa aflu daca la masinile care vin din fabrica cu jante 17" difera ceva (piese, soft-uri) fata de cele cu jante 15" si 16", si daca da, ce anume. Multumesc!
aeon
Re: Diferente constructive cee'd cu jante 15" & 16" vs. 17"
Post by aeon »
eu stiu ca difera amortizoarele, cele de pe 15" si 16" sunt la fel iar cel pe 17" alltfel, cel putin asa sunt postate pe paginile care vand piese pt masinile kia...de aici am tras concluzia asta
FLOPY
Post by FLOPY »
Cand am fost la revizie m-am uitat si eu sub masina si rotile erau destul de aproape de amortizoare. Eu am rotile pe 185/65/R15 si presupun ca pe 205/55/R16 s-ar apropia si mai mult iar la 225/45/R17 ar fi prea aproape sau poate chiar ar atinge.
Nu sunt expert, doar presupun.
Intr-adevar ,datorita latimii anvelopei ,amortizoarele sint foarte apropiate dar nu ating.
Amortizoarele ptr anvelope de 225 x17 au aceleasi dimensiuni numai ca functioneaza putin diferit .( Au si alta lungime a cursei active ) Aceasta deoarece anvelopele au o inaltime mica, ( 45 ) motiv ptr care absolut orice denivelare a asfaltului este mult mai usor transmisa spre caroserie . Din acest motiv la rulare au un zgomot mai accentuat , amortizoarele lucreaza in comprimari si destinderi cu o frecventa mai mare , dar cu o amplitudine (inaltimea de lucru ) mai mica . Aceste amortizoare datorita acestei functionari mai dure se incalzesc mai puternic ,constructiv trebuind sa fie mai robuste .
lus
din umbra...
Auto: cee'd
Post by lus »
BAU, tu ai jante de 17" din fabrica? Daca da, poti sa-mi spui codul amortizoarelor tale, macar cele spate? Si mai stii si de vreo alta diferenta?
Da ,eu am vrut de la inceput anvelope de 225x17 din fabrica .
Nu stiu codul amortizoarelor deoarece nu m-a interesat acest lucru .
Am vazut la inceput pe site-ul GSW (cind puteam sa-l accesam singuri on-line ) ,ca amortizoarele sint diferite ( dar nu ca dimensiuni ) si marcajul lor este diferit .(Au un cod al culorilor ,acestea mi se pare ca au un punct roz pe corp )
Cred ca Ogy poate sa-ti scoata citeva pagini despre amortizoarele kia din baza lui de date si sa ti le trimita .
Diferenta notabila este la comportamentul pe sosea . Stabilitate foarte buna, (si datorita latimii anvelopei ), zgomot mai mare in rulare.
Daca mergi pe drumuri pietruite ,simti fiecare pietricica in rinichi, dar masina este foarte stabila.
Sint anvelope si amortizoare specifice comportamentului sportiv al masinii.
Am gasit :
Cele pe spate la 17" sint marcate cu vopsea roz si au cursa de 148,4 mm fata de cele normale de 162,6 mm care sint marcate cu galben .
Ar mai fi o problema la arcurile spate care pot fi diferite deoarece deoarece se pot monta sase tipuri de arcuri de inaltimi cuprinse intre 309,7 mm si 335,7 mm .
Pe fata cele ptr 17" au cursa de 149,0 mm fata de cele normale de 154,2 mm
De asemenea arcurile pe fata sint de sase lungimi diferite iar amortizoarele fata se pare ca sint diferite stinga -dreapta.(au si marcaje cu vopsea diferita )
Ogy
Cel mai ghinionist!
Post by Ogy »
BAU, nu e baza mea de date. :)
Linkurile sunt expuse aici:
viewtopic.php?p=112502#p112502
In primul link cred ca gasesti ceea ce cauti.
Te conectezi pe primul link-> bagi user si parola-> alegi din meniu Parts Catalog ->Model search ->Passenger-> cee'd 06my din lista (alege modelul tau) ->body sedan->capacity 1400cc-> engine dohc mpi->fuel gasoline unleaded -> T/M manual 5 speed -> dai pe lupa -> butonul chassis->
REAR SPRING + SHOCK ABSORBER sau FRONT SPRING + SHOCK ABSORBER si vezi acolo o multime de detalii....
