spdblue's thunder
- danezul
Re: spdblue's thunder
@iulian2007 problema am rezolvat-o astfel:
Initial cel care mi-a rupt prezonul m-a chemat in ziua urmatoare la ei, mi-au comandat on line un prezon si o piulita. Dupa o oarece perioada de asteptare mi-au comunicat ca doar in 4-5 zile imi vor aduce piesele.
In durerea mea am dat o fuga la dealer. Aici am abordat o figura de om ranit si le-am spus:
- Nu stiu ce fel de masina am cumparat de au inceput sa-mi pice suruburile de pe ea precum frunzele toamna din copaci!
Raspunsul domnului Marian senior:
- Pai daca va duceti la toti nepriceputii sa va stranga rotile cu pistolul! Acesta este rezultatul.
Pe scurt, nu le mai permiteti celor care va schimba la vulcanizari rotile sa va stranga cu pistolul automat suruburile. Sunt moartea prezoanelor. Din pacate de boala asta am vazut ca sufera orice prezon, la orice tip de masina.
Normal ar trebui sa aibe o cheie dinamometrica si sa stranga pana la o anumita valoare, tocmai pentru a evita "supraintinderea" prezonului.
Operatia pacientului a durat mai putin de o ora. Pe mine insa m-a cam fript aceasta neprevazuta operatie fiind nevoit sa scot din buzunar 95.78 lei (cu manopera cu tot).
Si uite asa nu a mai trebuit sa astept 5 zile. Cei de la service aveau piesele.
Prezonul era de la roata stanga spate (poza este pe pagina anterioara).
- danezul
Va reamintesc ca prezonul s-a rupt la desfacerea rotii si nu la strangere.
Va mai urc 2 poze cu un cauciuc afectat:
Din fericire nu a fost afectata structura de rezistenta, tesatura cauciucului. Da parca imi pare rau. Le-am dat jos la 30.500 de km. Este cea de a 2-a iarna in care "claparii" si-au facut datoria.
Exista vreo solutie pentru a "vindeca" zona afectata?
Drum bun si numai bine.
- danezul
Am ajuns si la 35.000 km. parcursi.
Geamul din dreapta soferului la ridicare sau coborare scoate un sunet de scartait, nu este extrem de deranjant, da parca ar fi mai bine fara.
In exterior consumul este agreabil. In oras "papa" intre 6,5 si 8%.
La introducere in treapta a II-a parca imi agata, fenomenul nu se intampla totdeauna, dar este deranjant atunci cand simt ca nu "curge."
Desi am avut grija de tapiterie exista doua locuri unde va trebui sa mai insist, se vad oarece pete.
Masina raspunde bine la comenzi. In treptele 2 si 3 este extrem de elastica, de competitiva. La drum intins a 5-a este excelenta.
Aerul coditionat parca da semne de oboseala, nu-l folosesc excesiv insa la drum lung un pic este binevenit.
Multi km inainte.Pt canapele iti recomand Pulimax de la Mafra.ro (stiu ca are un nume mai ciudat ),eu am dat cu el pe canapele si mi le-a lasat impecabile a scos si petele de grasime,pulverizezi si dupa aia freci cu o periuta,dupa care stergi cu o laveta.Bafta!
***Ceed GT MY23 Blue Flame
***Yamaha Tracer 9GT MY23
- danezul
Multumesc @Minu pentru sfat si cati mai multi km-tri si pentru masinile pe care le conduci. Am sa caut produsul recomandat. Aviz celor care au nevoie pentru a intretine tapiteria ca noua.
- danezul
Incet, incet ma indrept spre revizia cu numarul 3. Pana la acel moment sa va mai spun cate ceva.
Am facut un drum lung. Celor de la Kia le recomand sa regandeasca ergonomia scaunului. Personal am avut probleme de disconfort la nivelul salelor si la muschii centurii scapulare.
Cauciucurile au un profil bun, insa la nivel de aderenta exista unele mici probleme. Nu mai stau "lipite" ca la inceput. Nu am grad de uzura anormal sau neuniform.
O alta problema care mi-a provocat un disconfort major a fost mirosul emanat de ambreiaj intr-o parcare. Urcam o panta nu foarte lunga intr-o parcare etajata si am fost nevoit sa folosesc combinat frana de mana cu acceleratia. Rezultatul a fost cel mentionat: un miros deranjant si nefiresc pentru o masina noua cu putini km-tri la bord.
Am mai vorbit cu proprietarul unei masini similare cu a mea si s-a lovit de aceeasi problema la urcarea unei borduri mai inalte. Ceva e "putred in Danemarca." Am sa vad ce se intampla in continuare. Deocamdata nu da semne de "patinaj," ar fi regretabil si jenant pentru firma.
Lamelele de la stergatoare s-au cam rigidizat. Inca mai sterg bine (nu exceptional).
Pasii ma vor purta prin capitala, probabil revizia 3 o voi face pe acolo. am dat un mail la Mit Baneasa si am primit un raspuns rapid si placut (sper si serviciile sa fie la fel de calitative daca voi ajunge pe acolo). Ramane de vazut. Ce este important ca acestia imi accepta consumabilele (de origine). Trebuie sa mai urc niste poze in album.
Pe curand. Drum bun si numai bine.
Pai la modelul cu Facelift sunt alte scaune pe fata,au suport lateral mai accentuat.Eu nu am probleme cu ale mele,fata de cele de pe Logan sau de pe Clio a lu' tata e diferenta ca de la cer la pamanat .Multi km inainte.
- danezul
Azi, taras - garpis, am depasit cifra 39.000 de km-tri. Desi am mers intins, consumul nu a vrut sa-mi scada sub 6,2L/100 km-tri.
Telescopul dreapta spate mi-a scos ceva sunete azi, mai des ca de obicei. Tinuta de drum a masinii nu a suferit modificari.
- danezul
Acum 3 zile am spart bariera: 40.000 de km-tri. Voi reveni si cu date despre revizie.
Chiar daca mai merg o data pe saptamana cu cee'd-ul bateria nu da semne de molesala. Ar fi ultimul lucru care mi-l doresc. Ieri a fost prima oara decand am masina cand nu i-am facut plinul, i-am facut cu ochiul. Deh...bugetul este perturbat cu totul. Sper sa nu fiu nevoit sa renunt la prima si unica masina pe care pot sa mi-o permit in aceasta viata. Drum bun si numai bine.
- danezul
Cauciucuri de iarna montate la 40.000.
Pe 8 ianuarie 2011 i-am schimbat rulmentul de presiune de la ambreiaj. De acest aspect s-au sesizat oamenii de la service, Martax Brasov. Nu am niciun motiv sa le fac reclama, dar oamenii au fost si au ramas seriosi pana in acest moment fata de mine. Poate nu intamplator au inceput sa fie cautati de cei care au Hyundai, Renault, Skoda sau VW. Bun, dar acesta este jurnalul meu de bord si nu de reclama.
Aveam vreo 40.200 de km.-tri la bord. Acum am vreo 41.770 si nu pot sa spun ca am probleme la masina.
Acum ceva timp la un drum mai intins pentru cateva clipe, intermitent mi s-a aprins la bord semnul pentru centura de siguranta, de parca nu a-si fi avut-o pusa. Din fericire nu s-a mai repetat acest incident. Stiu ca mai am de postat revizia, urmeaza, timpul nu imi mai ajunge...
Am si ceva poze pe care le voi urca (de la schimbarea rulmentului de presiune). La aceasta operatiune a trebuit sa fie data jos bateria de acumulator. La repornire imi arata in sfarsit consumul corect la mersul in oras. Inainte aveam diferenta fata de afisaj de 2-3 litri. Acum imi arata consumul real plus minus 100 de ml.
- danezul
Azi am reusit cumva sa ating cifra: 45.000 km. Benzina sa fie, thunder-ul mere de sfaraie!!!
- danezul
02.11.2011 revizia cu numarul 4 la 47.750 de km-tri. Cost: 539 lei + ITP 90 lei
Si daca tot a fost sa fie am pus si cauciucurile de iarna care la temperaturile de 15 grade cu + se cam lipesc de asfalt.
Masina merge bine. La revizie m-am uitat la antigel: valabil pentru -52 cred ca pot merge si prin Siberia!
Printre altele am aruncat o privire la teava de esapament. Daca la Dacie era un strat gros de funingine la Cee'd teava este curata, parca acum ar fi iesit de pe portile uzinei. Din pacate in aceasta perioada apare condensul si atunci cand motorul este rece scoate fum alb. Am ami abordat subiectul acesta.
Daca apar elemente noi va scriu. Drum bun si numai bine.
Ce anume ai schimbat la revizie? Si eu ma apropii de revizia 4 ..pe la 43.000km
B-812-ANW - Virginia :)
Kia Cee'd 1.6 CVVT 126CP
- danezul
@clrandrei au fost schimbate cele trei filtre: aer, polen si de ulei. Uleiul de motor.
Nu a fost schimbat lichidul de frana care l-au schimbat anul trecut. Daca era schimbat si acesta mai crestea cu vreo 40 - 50 de ron pretul reviziei.
Nu a fost nevoie sa fie schimbate bujiile. Acestea se schimba la a treiea revizie sau la 45.000 de km-tri. Nu a fost nevoie sa-mi fie schimbate placutele de frana care mai merg inca ceva km-tri buni.
Daca este nevoie de alte detalii cu mare placere. Drum bun si numai bine.
- danezul
Dupa mai bine de 4 ani si i luna am schimbat primul bec la thunder, faza de intalnire. Drum bun si numai bine.
